[PSOC™ Creator] PSoC开发过程和单片机是一样的吗?
5894|58
 楼主| dongnanxibei 发表于 2024-1-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发PSoC与传统的单片机开发在某些方面相似,但也有一些显著的区别。以下是一些可能存在的不同点:
硬件配置:
PSoC: PSoC的硬件配置更为灵活,可以使用图形化的界面(例如PSoC Creator)来配置数字和模拟电路模块,调整引脚功能,以及连接各种硬件模块。
传统单片机: 传统单片机通常有固定的硬件结构,用户需要手动编写配置寄存器或使用专门的工具链进行硬件配置。
引脚配置:
PSoC: PSoC的引脚可编程性非常强,用户可以根据需要重新配置引脚功能,甚至在运行时进行动态更改。
传统单片机: 传统单片机的引脚通常是静态配置的,一般需要在编译时确定。
模块化设计:
PSoC: PSoC采用模块化设计,用户可以选择并配置各种数字和模拟模块,以及其他功能模块,从而快速搭建系统。
传统单片机: 传统单片机通常有预定义的硬件模块,用户可能需要更多地依赖外部器件来完成特定功能。
软件开发环境:
PSoC: PSoC通常配备了专门的集成开发环境(IDE)如PSoC Creator,提供图形化的界面和工具链来进行开发。
传统单片机: 传统单片机也有相应的IDE,但用户可能需要更多地编写低级别的代码。
可编程性:
PSoC: PSoC是可编程的系统芯片,允许用户在运行时或通过配置工具对硬件进行更改,从而适应不同的应用需求。
传统单片机: 传统单片机的可编程性通常更多体现在软件层面,硬件配置一般需要重新编译和重新烧录。
总体而言,PSoC的开发过程更加灵活和图形化,可以更方便地进行硬件配置。传统单片机的开发可能需要更多的手动硬件配置和低级别的编程。选择使用哪种技术取决于项目需求、设计复杂度和开发人员的偏好。
两只袜子 发表于 2024-1-24 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
所以说是大同小异吗
LOVEEVER 发表于 2024-1-28 13:48 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 15:15 | 显示全部楼层
其实可以说基本上类似,流程都是一样的
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:31 | 显示全部楼层
发呆爱好者 发表于 2024-1-29 18:06 | 显示全部楼层
之前用过psoc3,还是很好用的,后来Cypress不在了。
PSoC 3在英飞凌是旧产品,新设计建议PSoC 4系列,或者是更高性能的PSoC 6系列,开发工具升级为ModusToolbox。  发表于 2024-4-10 11:33
现在叫英飞凌Infineon 了  发表于 2024-2-29 18:12
代码输出机 发表于 2024-1-29 18:16 | 显示全部楼层
本质是一样的,就是过程会有多少的差异性。
szt1993 发表于 2024-1-29 22:12 | 显示全部楼层
其实可以说的触类旁通的问题
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:13 | 显示全部楼层
类似但是不完全一样
jf101 发表于 2024-1-29 22:42 | 显示全部楼层
t1ngus4 发表于 2024-2-19 14:24 | 显示全部楼层
一样啊,这不都是MCU么
g0d5xs 发表于 2024-2-19 15:28 | 显示全部楼层
得看你用那款MCU ,不过一般就开发环境不一样,其他都差不多
ex7s4 发表于 2024-2-19 16:31 | 显示全部楼层
我觉得还行吧,之前用过PSOC,感觉跟MCU一样
zhizia4f 发表于 2024-2-19 17:33 | 显示全部楼层
可能就是因为有的SOC带了蓝牙功能?就觉得不一样了?
b5z1giu 发表于 2024-2-19 18:36 | 显示全部楼层
必须一样,就当是个MCU就好了
q1ngt12 发表于 2024-2-19 19:40 | 显示全部楼层
好像psoc有配置软件,其他MCU有的是没有的
y1n9an 发表于 2024-2-19 20:45 | 显示全部楼层
开发思路是差不多的,都是单线程操作
yangxiaor520 发表于 2024-2-20 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
就是MCU开发,只是多了像STCUBEMX的功能而已。
w2nme1ai7 发表于 2024-2-20 08:25 | 显示全部楼层
有些外设不一样,比如触摸或者蓝牙估计是不一样的
p0gon9y 发表于 2024-2-20 09:39 | 显示全部楼层
直接看demo,例程看完自己就搞,基本都一样
