GD32F303 使用KEIL仿真,JLINK连不上什么原因?
24649|65
V853 发表于 2024-4-18 06:41 | 显示全部楼层
如果代码在启动期间重新配置 jtag/swd 引脚,则可能导致调试器无法访问
huquanz711 发表于 2024-4-19 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
先看一下JLINK的驱动是否正常安装,然后检查一下连线。
键盘手没手 发表于 2024-5-31 23:27 | 显示全部楼层
保证jlink是OK的,其次是保证你的目标板是OK的,最后连接是OK
eefas 发表于 2024-2-7 11:08
驱动程序过时或损坏可能会导致无法连接。
如果你怀疑驱动程序已损坏,可以尝试重新安装驱动程序。首先卸载旧的驱动程序,然后重新安装最新版本的驱动程序
LinkMe 发表于 2024-4-12 23:29
一些 gd32的芯片可能有安全保护
通过将代码存储在加密的区域或者限制对特定地址空间的访问来防止代码的读取和复制
digit0 发表于 2024-3-4 10:06
确保目标芯片已上电且工作正常
如果你的JLINK仿真器固件版本较老,可能会出现与新芯片不兼容的情况
