GD32F303 使用KEIL仿真,JLINK连不上什么原因?
24623|65
Carmen7 发表于 2024-2-5 11:49 | 显示全部楼层
是不是你的F303芯片锁住了啊
lzbf 发表于 2024-2-5 11:57 | 显示全部楼层
检查JLINK的驱动是否正确安装,以及是否正确配置了JLINK的设备管理器
maudlu 发表于 2024-2-5 12:51 | 显示全部楼层
JLINK连接线的接触良好,并且没有松动。
jkl21 发表于 2024-2-5 13:25 | 显示全部楼层
JLINK设备使用外部电源,请确保电源电压和电流符合设备要求。
modesty3jonah 发表于 2024-2-5 15:24 | 显示全部楼层
检查JLink调试器与GD32F303之间的连接是否正常,包括连接方式、连接线路、连接是否松动等。
maqianqu 发表于 2024-2-5 16:57 | 显示全部楼层
可能是 JLINK 调试器硬件出现了问题
uytyu 发表于 2024-2-5 21:59 | 显示全部楼层
版本可能不支持某些旧款芯片或者特定型号的芯片。
jackcat 发表于 2024-2-6 11:40 | 显示全部楼层
目标板是否上电以及调试接口的复位脚(如NRST)是否有正确的连接和控制。
fengm 发表于 2024-2-6 12:07 | 显示全部楼层
从JLINK官方网站下载并安装最新驱动程序。
rosemoore 发表于 2024-2-6 13:09 | 显示全部楼层
读写保护或调试锁定,需要在程序中或者通过外部工具解锁才能进行调试。
1988020566 发表于 2024-2-6 13:40 | 显示全部楼层
选择了正确的J-Link驱动,并且在“Target”选项卡中设置了正确的MCU型号。
louliana 发表于 2024-2-6 16:22 | 显示全部楼层
检查JLink驱动是否已经安装,烧录工具(如Keil、IAR等)是否正常配置好
phoenixwhite 发表于 2024-2-6 17:28 | 显示全部楼层
JTAG或SWD接口连接正确且稳定。
pentruman 发表于 2024-2-6 19:45 | 显示全部楼层
连接线缆故障或 JLINK 本身损坏。
modesty3jonah 发表于 2024-2-6 20:22 | 显示全部楼层
GD32的部分芯片可能具有安全保护功能
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:55 | 显示全部楼层
确保目标芯片供电正常,工作状态正常
rosemoore 发表于 2024-2-6 22:02 | 显示全部楼层
检查JLINK设备与计算机之间的USB连接是否稳定。
minzisc 发表于 2024-2-6 22:48 | 显示全部楼层
检查目标板是否正确上电
sanfuzi 发表于 2024-2-6 23:21 | 显示全部楼层
某些JLINK设备可能需要授权才能使用。
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:21 | 显示全部楼层
有时芯片的复位电路或调试接口可能会出现问题。
