[应用相关] 问一下,按钮的滤波为何要加个电阻呢?
1752|18
 楼主| yiy 发表于 2024-1-26 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的官方原理上都是一个电容直接到地的,现在都开始增加了一个电阻,大神给讲一下,增加这个电阻的好处啊。
 楼主| yiy 发表于 2024-1-26 11:41 | 显示全部楼层
电源阻尼电阻,用于消耗噪声信号,这样噪声就转换为焦耳热了。
两只袜子 发表于 2024-1-26 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
减少干扰控制电流
两只袜子 发表于 2024-1-26 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
同时可以提高安全性
夜阑风雨 发表于 2024-2-20 09:07 | 显示全部楼层
RC滤波,应该是这样
光辉梦境 发表于 2024-2-20 11:30 | 显示全部楼层
有可能是限流,也可能是滤波
淡漠安然 发表于 2024-2-20 13:30 | 显示全部楼层
按键的话,一般滤波的概率大一些
江河千里 发表于 2024-2-20 15:30 | 显示全部楼层
其实用一个C16的电容就行了,没必要电阻的
冰春彩落下 发表于 2024-2-20 17:30 | 显示全部楼层
看点路是并联到按键的,所以滤波无疑
一秒落纱 发表于 2024-2-20 19:30 | 显示全部楼层
对啊,一般电容并联在一起就可以了
远山寻你 发表于 2024-2-20 21:30 | 显示全部楼层
这就是个RC滤波电路啊
三生万物 发表于 2024-2-20 23:30 | 显示全部楼层
其实不加这个电阻应该也行
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-21 02:30 | 显示全部楼层
话说,电阻的阻值是不是也有要求啊
别乱了阵脚 发表于 2024-2-21 04:30 | 显示全部楼层
一般是组合使用,和电容,是为了按键可以更加稳定的工作
 楼主| yiy 发表于 2024-2-22 09:11 | 显示全部楼层
这是官方的图纸,所以不太理解。
这是基于什么原理的更加稳定呢?
话说,电阻的阻值是不是也有要求啊
应该不宜过大。
人的发个哈哈 发表于 2024-2-24 15:15 | 显示全部楼层
按钮的输入端添加一个电阻,可以形成一个低通滤波器。当按钮按下时,电容和电阻组成的低通滤波器会使电平变化的速度减慢,从而抑制抖动的影响,保持稳定的状态
菜鸟的第一步 发表于 2024-2-26 16:17 | 显示全部楼层
与电容组成硬件消抖
yiy
114
