[MM32硬件] 选用内置负载电容的晶振还需要外部放电容吗?
11626|59
fengm 发表于 2024-6-8 10:07 | 显示全部楼层
外部电容可以帮助提高晶振的频率稳定性,尤其是在高温或高压环境下。
macpherson 发表于 2024-6-8 13:43 | 显示全部楼层
无源晶振通常需要外接电容来帮助起振和调整频率。而有源晶振由于内部已集成必要的电子元件,包括负载电容,因此一般不需要外接电容。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
一般是不需要的,但是硬件设计以及PCB工艺都会带来寄生电容,所以建议硬件上还是保留设计,以便调整。
daichaodai 发表于 2024-6-12 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下是不需要的,但是设计上建议保留。
huquanz711 发表于 2024-6-13 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
一般不需要,但是考虑到PCB寄生电容等因素,建议硬件设计上还是保留。
地瓜patch 发表于 2024-6-28 21:24 | 显示全部楼层
虽然没用过这种芯片,不过看参数应该是不用外置了
albertaabbot 发表于 2024-6-7 16:02
在一些应用中,为了提高晶振的启动速度,可能会添加外部电容。
内置电容参数是适配这个晶振的
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-28 23:11 | 显示全部楼层
这个指的是内部有电容吗?
AIsignel 发表于 2024-7-4 11:43 | 显示全部楼层
如果负载电容器是内置的,它不需要外部,但电路设计最好保留电容器的设计。
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 17:24 | 显示全部楼层
在某些应用中,为了提高晶体振荡器的启动速度,可以增加一个外部电容。
朝生 发表于 2024-7-10 11:28 | 显示全部楼层
如果晶体振荡器远离电源,可能需要一个外部去耦电容来降低噪声和电源线路上的电压波动对晶体振荡器的影响。
digit0 发表于 2024-7-13 07:48 | 显示全部楼层
一般不需要,但是硬件设计和pcb工艺会带来寄生电容,建议保留硬件上的设计进行调整。
天天向善 发表于 2024-7-13 12:03 | 显示全部楼层
一般情况下不要求,但设计建议保留。
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:11 | 显示全部楼层
感谢分享
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:59 | 显示全部楼层
外置电容大小,和工作频率有关系没?
gouguoccc 发表于 2024-8-1 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
理论上不需要,但是建议外部硬件电路设计上还是保留。
Pretext 发表于 2024-8-5 17:58 | 显示全部楼层
在某些应用中,可以增加外部电容来提高晶体振荡器的启动速度。
chenqianqian 发表于 2024-8-5 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
建议硬件设计上保留匹配电容的位置,以便调试。
理想阳 发表于 2024-8-5 23:18 | 显示全部楼层
V853 发表于 2024-8-9 20:49 | 显示全部楼层
一般情况下不要求,但设计建议保留。
