[MM32硬件] 选用内置负载电容的晶振还需要外部放电容吗?
11628|59
V853 发表于 2024-8-9 20:49 | 显示全部楼层
一般情况下不要求,但设计建议保留。
caigang13 发表于 2024-8-9 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个和实际PCB材质,布局布线等带来的寄生电容有关系,硬件设计上可以保留位置。
软核硬核 发表于 2024-8-10 14:16 | 显示全部楼层
这是不是意味着里面有一个电容器?
呐咯密密 发表于 2024-8-15 15:05 | 显示全部楼层
最好还是加上吧
芯路例程 发表于 2024-9-5 14:16 | 显示全部楼层
这通常不是必需的,但建议保留外部匹配电容设计。
LLGTR 发表于 2024-9-9 20:49 | 显示全部楼层
如果负载电容是内置的,就不需要外接,但最好在电路设计中保留电容设计。,
呐咯密密 发表于 2024-9-19 16:15 | 显示全部楼层
应该是需要的
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 13:21 | 显示全部楼层
一般晶振有推荐电路,按照推荐电路进行设计
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 16:11 | 显示全部楼层
电容都有手册的可以参考设计
物联万物互联 发表于 2024-10-9 19:10 | 显示全部楼层
外接电容的大小和工作频率有关系吗?
星闪动力 发表于 2024-10-12 21:06 | 显示全部楼层
理论上没必要,但建议保留外部硬件电路设计。
nowboy 发表于 2024-10-15 18:40 | 显示全部楼层
出于调试目的,建议在硬件设计中保留匹配电容的位置。
流星flash 发表于 2024-10-16 22:57 | 显示全部楼层
这与实际pcb材料、布局和布线等引起的寄生电容有关。,并且可以在硬件设计中预留位置。
dreamCar 发表于 2024-11-15 13:24 | 显示全部楼层
这是不是说明里面有电容?,
wex1002 发表于 2024-11-22 18:10 | 显示全部楼层
一般晶体振荡器都有推荐电路,根据推荐电路进行设计
hmcu666 发表于 2024-12-5 18:20 | 显示全部楼层
这与实际pcb材料、布局和布线引起的寄生电容有关。而且你可以在硬件设计上预留空间。,
PreWorld 发表于 2024-12-7 15:37 | 显示全部楼层
如果使用内置负载电容的晶振,一般不再需要外部放电容,因为内置电容已经满足了晶振的稳定性和频率精度要求。但具体还需根据晶振的规格和应用场景来确定。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 15:47 | 显示全部楼层
内置了应该可以不放吧
AutoMotor 发表于 2024-12-14 17:39 | 显示全部楼层
如果是内置的,不去管它应该没问题吧?
单芯多芯 发表于 2025-1-14 16:20 | 显示全部楼层
如果有内置的负载电容,就不需要外接,但最好在电路设计中保留电容设计。
