ds18b20需要接上拉电阻吗
11019|60
robertesth 发表于 2024-4-16 19:36 | 显示全部楼层
通常需要在DQ引脚处接一个5-10k的上拉电阻。
lzbf 发表于 2024-4-16 19:48 | 显示全部楼层
如果单片机的I/O口已经内置了上拉电阻,那么可以省去外部的上拉电阻。但是为了确保DS18B20的稳定工作,最好还是接入一个外部上拉电阻。
vivilyly 发表于 2024-4-16 20:11 | 显示全部楼层
DS18B20是一款单总线数字温度测量芯片,其DQ引脚是数字信号输入/输出端,采用漏极开路设计。在这种设计中,如果不接上拉电阻,DS18B20只能输出低电平和高阻态,而不能输出高电平。因此,为了确保DS18B20能够正常输出1,需要在DQ引脚外接一个上拉电阻。
janewood 发表于 2024-4-17 13:34 | 显示全部楼层
当DS18B20需要将总线拉低到逻辑低电平时,它会通过其内部电路将总线拉低。这样,通过控制总线的高低电平变化,DS18B20就能够与外部设备进行数据通信。
usysm 发表于 2024-4-17 14:49 | 显示全部楼层
上拉电阻的大小通常取决于系统的供电电压和电流消耗
qiufengsd 发表于 2024-4-19 19:05 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用主要是为了保证单总线在空闲状态时维持高电平,从而确保DS18B20能够正常工作。
gygp 发表于 2024-4-20 11:21 | 显示全部楼层
上拉电阻还可以起到保护作用,当DS18B20开路或没有连接时,上拉电阻能够将数据线拉至高电平,从而保护后续电路不受未定义电平的影响。
claretttt 发表于 2024-5-2 14:33 | 显示全部楼层
常的做法是在DQ引脚和电源之间接一个4.7kΩ或10kΩ的电阻,以确保DS18B20正常工作。具体的接法如下:
VDD --电阻(4.7kΩ)-- DQ(DS18B20引脚) --GND
earlmax 发表于 2024-5-2 14:38 | 显示全部楼层
当传感器开路或断开时,上拉电阻能确保数据线处于已知的高电平状态,避免未知状态对后续电路造成影响。
louliana 发表于 2024-5-2 14:48 | 显示全部楼层
合适的上拉电阻可以保证信号的传输效果和系统的功耗处于一个良好的平衡。
everyrobin 发表于 2024-5-2 14:53 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用是提高电平的稳定性,如果DS18B20没接电源,则需要数据线强上拉,给DS18B20供电;如果DS18B20接有电源,则需要一个上拉即可稳定的工作。
wilhelmina2 发表于 2024-5-2 14:57 | 显示全部楼层
上拉电阻的取值范围一般在4.7kΩ到10kΩ之间
mnynt121 发表于 2024-5-2 15:01 | 显示全部楼层
DS18B20的数据口是漏极开路,因此需要外接上拉电阻。
hilahope 发表于 2024-5-2 18:33 | 显示全部楼层
DS18B20的供电电压范围为3V至5.5V,一般使用3.3V或5V电源供电。
qiufengsd 发表于 2024-5-2 18:38 | 显示全部楼层
是的,ds18b20需要接上拉电阻。
maudlu 发表于 2024-5-2 18:42 | 显示全部楼层
上拉电阻能够将数据线在高阻抗状态下拉至高电平,保持信号的稳定,这对于单总线通信尤为重要。
adolphcocker 发表于 2024-5-2 18:46 | 显示全部楼层
DS18B20温度传感器确实需要接上拉电阻。
louliana 发表于 2024-5-2 18:52 | 显示全部楼层
因为DS18B20采用的是单总线通信协议,其数据线是漏极开路输出,意味着在没有数据传输的时候,数据线处于高阻抗状态。
jonas222 发表于 2024-5-2 18:57 | 显示全部楼层
是的,DS18B20温度传感器通常需要接一个上拉电阻。
wilhelmina2 发表于 2024-5-2 19:01 | 显示全部楼层
这是因为如果不接上拉电阻,DS18B20的数据口只能输出低电平和高阻态,无法输出高电平。
