[疑难问答] C语言-双重指针
7054|58
iyoum 发表于 2024-3-24 12:38 | 显示全部楼层
在使用双重指针之前,应该检查它们是否为NULL,以避免空指针解引用导致的程序崩溃。
51xlf 发表于 2024-3-24 17:37 | 显示全部楼层
当双重指针作为函数参数传递时,需要清楚函数期望的指针类型(指针的指针、指向数组的指针等),并确保在调用函数时传递了正确的参数。
mollylawrence 发表于 2024-3-27 09:39 | 显示全部楼层
双重指针(指向指针的指针)和指向数组的指针是不同的。例如,int **pp是一个双重指针,而int (*p)[N]是一个指向大小为N的整数数组的指针。这两种类型在用法和内存布局上有显著区别。
plsbackup 发表于 2024-3-27 16:26 | 显示全部楼层
如果指针指向结构体,要注意操作结构体成员时的指针运算。
wangdezhi 发表于 2024-3-27 17:21 | 显示全部楼层
当你将一个指针的地址赋值给另一个指针时,你需要小心不要造成悬挂指针的情况。悬挂指针是指向已经删除或者不存在的对象的指针。
bartonalfred 发表于 2024-3-27 18:27 | 显示全部楼层
遍历使用双重指针管理的动态二维数组时,需要谨慎处理索引,确保不会越界,并正确理解指针间接寻址的层次。
jkl21 发表于 2024-3-27 19:00 | 显示全部楼层
使用双重指针表示二维数组时,可以使用数组下标来访问元素。例如,array[i][j]表示array指向的指针数组中第i个指针所指向的数组中的第j个元素。
olivem55arlowe 发表于 2024-3-27 21:33 | 显示全部楼层
当指针指向一个常量时(即const指针),要确保不会通过这个指针修改数据。
primojones 发表于 2024-3-27 22:28 | 显示全部楼层
使用指针时,尤其是双重指针,要避免越界访问。这通常发生在使用指针访问数组元素时,必须确保不会超出数组的范围。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 12:03 | 显示全部楼层
请注意指针的赋值和复制,因为指针本身可以指向任何内存地址,当您复制指针时,您也可以复制它所指向的内存地址。
Pretext 发表于 2024-4-4 16:22 | 显示全部楼层
当将指针分配给双指针时,您需要确保所分配的指针被正确初始化并指向有效的内存区域。
AIsignel 发表于 2024-4-8 07:45 | 显示全部楼层
当遍历使用双指针管理的动态二维数组时,需要仔细处理索引,以确保不会超出边界,并且正确理解指针间接寻址的级别。
朝生 发表于 2024-4-9 06:10 | 显示全部楼层
当一个指针指向一个常量(例如,一个常量指针)时,确保数据没有通过该指针被修改。
ulystronglll 发表于 2024-4-9 20:13 | 显示全部楼层
在使用双重指针时,需要负责分配和释放内存。确保使用malloc()、calloc()或realloc()函数来分配内存,并使用free()函数释放内存,以避免内存泄漏。
sheflynn 发表于 2024-4-9 20:17 | 显示全部楼层
使用双重指针时,需要注意指针类型的匹配。例如,如果p是一个int**类型的指针,那么*p的类型是int*,**p的类型是int。
digit0 发表于 2024-6-6 14:16 | 显示全部楼层
如果指针指向结构,在操作结构成员时请注意指针操作。
软核硬核 发表于 2024-6-16 15:32 | 显示全部楼层
在使用双指针之前,请确保它被正确初始化,通常指向数组的第一个地址。
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
C语言把指针用好了会有很大帮助
理想阳 发表于 2024-7-6 08:13 | 显示全部楼层
在 c 中很好地使用指针有很大帮助
