[应用相关] STM32 SPI
701|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-19 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPHA为时钟相位,决定是第几个边沿采样,并不是规定上升沿采样还是下降沿采样(还要看CPOL极性选择)。
W25Q64框图
软件SPI读写W25Q64
MySPI.c
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
  * @brief  对选线进行写操作
  * @param  BitValue:对选线进行选中或不选(低电平有效)
  * @retval 无
void MySPI_W_SS(uint8_t BitValue)
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_4,(BitAction)BitValue);
  * @brief  对SCK时钟线进行写操作
  * @param  BitValue:写入高低电平
  * @retval 无
void MySPI_W_SCK(uint8_t BitValue)
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_5,(BitAction)BitValue);
  * @brief  对MOSI进行写操作(主机为输出)
  * @param  BitValue:输出的数据位
  * @retval 无
void MySPI_W_MOSI(uint8_t BitValue)
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_7,(BitAction)BitValue);
  * @brief  对从机进行读操作
  * @param  无
  * @retval 读到的数据
uint8_t MySPI_R_MISO(void)
    return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6);
  * @brief  初始化SPI及其通信引脚
  * @param  无
  * @retval 无
void MySPI_Init(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//输出使用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//输入使用上拉输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    MySPI_W_SS(1);//将SS初始化为高电平,不选中从机
    //使用模式0
    MySPI_W_SCK(0);//默认为低电平
  * @brief  生成SPI起始条件
  * @param  无
  * @retval 无
void MySPI_Start(void)
    MySPI_W_SS(0);//起始条件
  * @brief  生成SPI结束条件
  * @param  无
  * @retval 无
void MySPI_Stop(void)
    MySPI_W_SS(1);//结束条件
  * @brief  使用SPI协议交换一个字节
  * @param  ByteSend:发送的字节
  * @retval 交换得到的字节
uint8_t MySPI_SwapByte(uint8_t ByteSend)
    uint8_t i,ByteReceive = 0x00;
    for(i = 0;i < 8;i ++)
        MySPI_W_MOSI(ByteSend & (0x80 >> i));//主机移出数据
        MySPI_W_SCK(1);//拉高进行读取
        if(MySPI_R_MISO() == 1)//主机接收从机发出的数据
                ByteReceive |= (0x80 >> i);
        MySPI_W_SCK(0);//拉低进行移位
    return ByteReceive;
//uint8_t MySPI_SwapByte(uint8_t ByteSend)
//    for(i = 0;i < 8;i ++)
//        MySPI_W_MOSI(ByteSend & 0x80);//主机移出最高位数据
//        ByteSend << 1;
//        MySPI_W_SCK(1);//拉高进行读取
//        if(MySPI_R_MISO() == 1)//主机接收从机发出的数据
//                ByteSend |= 0x01;//将读入的直接放在低位
//        MySPI_W_SCK(0);//拉低进行移位
//    return ByteSend;
W25Q64.c
#include "MySPI.h"
#include "W25Q64_Ins.h"
  * @brief  初始化SPI协议及引脚
  * @param  无
  * @retval 无
void W25Q64_Init(void)
    MySPI_Init();
  * @brief  读取厂商以及设备ID
  * @param  MID:厂商ID
  * @param  DID:设备ID
  * @retval 无
void W25Q64_ReadID(uint8_t *MID,uint16_t *DID)
    MySPI_Start();//开启SPI时序
    MySPI_SwapByte(W25Q64_JEDEC_ID);//0x9F命令字下一次交换返回厂商以及设备ID
    *MID = MySPI_SwapByte(W25Q64_DUMMY_BYTE);//交换出来的是厂商ID
    *DID = MySPI_SwapByte(W25Q64_DUMMY_BYTE);//交换出来的是设备ID的高八位
    *DID <<= 8;//将其移至高八位
    *DID |= MySPI_SwapByte(W25Q64_DUMMY_BYTE);//交换出来的是设备ID的低八位并进行合并
    MySPI_Stop();//结束SPI时序
  * @brief  完成写使能时序
  * @param  无
  * @retval 无
void W25Q64_WriteEnable(void)
     MySPI_SwapByte(W25Q64_WRITE_ENABLE);//发送写使能指令
  * @brief  等待状态寄存器Busy位置0
  * @param  无
  * @retval 无
void W25Q64_WaitBusy(void)
    uint32_t Timeout;
    MySPI_SwapByte(W25Q64_READ_STATUS_REGISTER_1);//发送读状态寄存器1指令
    Timeout = 100000;
    while((MySPI_SwapByte(W25Q64_DUMMY_BYTE) & 0x01) == 0x01)//返回回来为寄存器1状态
    {//接收数据Busy位并进行判断,若是Busy则进行定时退出
        Timeout--;
        if(Timeout == 0)
           break;
  * @brief  拼接时序使用页编程(0~256KB)
  * @param  Address:写入的地址
  * @param  DataArray:写入的数组
  * @param  Count:写入数据个数
  * @retval 无
void W25Q64_PageProgram(uint32_t Address,uint8_t *DataArray,uint16_t Count)
    W25Q64_WriteEnable();//写入操作需先进行写使能
    uint16_t i;
    MySPI_SwapByte(W25Q64_PAGE_PROGRAM);//发送页编程指令
    //需要传输24位地址,需要六个字节,这里一次只能发两个字节(8位数据)
    MySPI_SwapByte(Address >> 16);//高两位字节先发送
    MySPI_SwapByte(Address >> 8);//中间两位(高位舍弃)
    MySPI_SwapByte(Address);//最后两位
    for(i = 0;i < Count;i ++)
         MySPI_SwapByte(DataArray);//发送写入数据
    W25Q64_WaitBusy();//进行事后等待(写入后芯片进入忙状态)
    //事后最保险,事前效率高
  * @brief  指定地址擦除扇区时序(4KB)
  * @param  Address:擦除的位置地址
  * @retval 无
void W25Q64_SectorErase(uint32_t Address)
    MySPI_SwapByte(W25Q64_SECTOR_ERASE_4KB);//发送扇区擦除指令(4KB)
    //事后最保险,事前效率高
  * @brief  指定地址读取数据时序
  * @param  Address:读取的位置地址
  * @param  DataArray:读取的数组
  * @param  Count:读取数据个数
void W25Q64_ReadData(uint32_t Address,uint8_t *DataArray,uint32_t Count)
    uint32_t i;
    MySPI_SwapByte(W25Q64_READ_DATA);//发送读取数据指令
         DataArray = MySPI_SwapByte(W25Q64_DUMMY_BYTE);//返回又有的数据
W25Q64_Ins.h
#ifndef __W25Q64_INS_H
#define __W25Q64_INS_H
#define W25Q64_WRITE_ENABLE                                                        0x06
#define W25Q64_WRITE_DISABLE                                                0x04
#define W25Q64_READ_STATUS_REGISTER_1                                0x05
#define W25Q64_READ_STATUS_REGISTER_2                                0x35
#define W25Q64_WRITE_STATUS_REGISTER                                0x01
#define W25Q64_PAGE_PROGRAM                                                        0x02
#define W25Q64_QUAD_PAGE_PROGRAM                                        0x32
#define W25Q64_BLOCK_ERASE_64KB                                                0xD8
#define W25Q64_BLOCK_ERASE_32KB                                                0x52
#define W25Q64_SECTOR_ERASE_4KB                                                0x20
#define W25Q64_CHIP_ERASE                                                        0xC7
#define W25Q64_ERASE_SUSPEND                                                0x75
#define W25Q64_ERASE_RESUME                                                        0x7A
#define W25Q64_POWER_DOWN                                                        0xB9
#define W25Q64_HIGH_PERFORMANCE_MODE                                0xA3
#define W25Q64_CONTINUOUS_READ_MODE_RESET                        0xFF
#define W25Q64_RELEASE_POWER_DOWN_HPM_DEVICE_ID                0xAB
#define W25Q64_MANUFACTURER_DEVICE_ID                                0x90
#define W25Q64_READ_UNIQUE_ID                                                0x4B
#define W25Q64_JEDEC_ID        0x9F
#define W25Q64_READ_DATA                                                        0x03
#define W25Q64_FAST_READ                                                        0x0B
#define W25Q64_FAST_READ_DUAL_OUTPUT                                0x3B
#define W25Q64_FAST_READ_DUAL_IO                                        0xBB
#define W25Q64_FAST_READ_QUAD_OUTPUT                                0x6B
#define W25Q64_FAST_READ_QUAD_IO                                        0xEB
#define W25Q64_OCTAL_WORD_READ_QUAD_IO                                0xE3
#define W25Q64_DUMMY_BYTE                                                        0xFF
#endif
main.c
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "W25Q64.h"
uint8_t MID;
uint16_t DID;
uint8_t ArrayWrite[] = {0x55,0x66,0x77,0x88};
uint8_t ArrayRead[4];
int main(void)
        OLED_Init();
        W25Q64_Init();
    OLED_ShowString(1,1,"MID:   DID:");
    OLED_ShowString(2,1,"W:");
    OLED_ShowString(3,1,"R:");
    W25Q64_ReadID(&MID,&DID);
    OLED_ShowHexNum(1,5,MID,2);
    OLED_ShowHexNum(1,12,DID,4);
    W25Q64_SectorErase(0x000000);
    //写入数据前先要擦除扇区否则写入数据可能出错(擦除后数据为0xFF)
    W25Q64_PageProgram(0x0000FF,ArrayWrite,4);
    //将数据写入到扇区(只有1->0,没有0->1)
    W25Q64_ReadData(0x0000FF,ArrayRead,4);
    //读出指定地址的数据到数组(不能进行跨页写入数据,可以跨页读)
    OLED_ShowHexNum(2,3,ArrayWrite[0],2);
    OLED_ShowHexNum(2,6,ArrayWrite[1],2);
    OLED_ShowHexNum(2,9,ArrayWrite[2],2);
    OLED_ShowHexNum(2,12,ArrayWrite[3],2);
    OLED_ShowHexNum(3,3,ArrayRead[0],2);
    OLED_ShowHexNum(3,6,ArrayRead[1],2);
    OLED_ShowHexNum(3,9,ArrayRead[2],2);
    OLED_ShowHexNum(3,12,ArrayRead[3],2);
        while(1)
硬件SPI读写W25Q64
MySPI.c
  * @brief  对选线进行写操作
  * @retval 无
  * @param  无
  * @retval 无
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//打开SPI1外设时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//SS使用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//SCK,MOSI输出使用复用推挽输出(使用了引脚的复用功能)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//MISO输入使用上拉输入
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//SPI模式(主机/从机)
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//SPI裁剪引脚功能(双线全双工)
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//配置数据帧(8位)
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//配置高位先行还是低位先行(高位先行)
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;//配置SCK频率(72MHz / 128)
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//时钟极性(默认高电平)配置模式0
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//对第几个边沿进行采样(从第一个边沿进行采样)
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//软件NSS
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//配置CRC校验多项式
    SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);//开启硬件SPI1
    MySPI_W_SS(1);//默认高电平
  * @brief  生成SPI起始条件
  * @param  无
  * @retval 无
  * @brief  生成SPI结束条件
  * @param  无
  * @retval 无
  * @retval 交换得到的字节
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE) != SET);//等待TXE为1(为空)
    SPI_I2S_SendData(SPI1,ByteSend);//将数据写入到TDR,ByteSend转入移位寄存器
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET);//等待RXNE为1,表示接收到一个字节
    return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//发送完成读取RDR接收到的数据
其他文件并未修改,与之前一样,效果与软件SPI一致。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45981247/article/details/136114590
