[应用方案] LDO要这样选
5890|56
ulystronglll 发表于 2024-3-3 14:59 | 显示全部楼层
根据您的电路板设计限制,选择合适的封装大小。
pixhw 发表于 2024-3-3 16:19 | 显示全部楼层
选择一个具有足够输入电压范围的LDO,以确保它可以在各种输入电压条件下正常工作。例如,如果您的系统输入电压可能在4.5V到5.5V之间波动,那么选择一个输入电压范围至少为5V的LDO是合适的。
mnynt121 发表于 2024-3-3 16:55 | 显示全部楼层
低压差线性稳压器的一个重要特性是其工作时的输入输出压差。选择LDO时,要确保其在最大负载电流下提供的压差满足您的应用需求。
youtome 发表于 2024-3-3 17:18 | 显示全部楼层
选择一个输入电压范围能够涵盖你的电源电压变化范围的LDO,确保在电源电压波动时也能正常工作。
updownq 发表于 2024-3-3 19:04 | 显示全部楼层
LDO的纹波抑制能力对系统稳定性和噪声敏感电路非常重要。查看LDO的电源抑制比(PSRR)以了解其抑制电源噪声的能力。
pl202 发表于 2024-3-3 22:27 | 显示全部楼层
确保输入电压大于预期输出电压与特定压降之和,即VIN>VOUT+VDROPOUT。
lihuami 发表于 2024-3-3 22:40 | 显示全部楼层
选择一个能够提供您所需输出电压的LDO。大多数LDO都有可调输出电压选项,但也有固定输出电压的型号。
hudi008 发表于 2024-3-4 11:37 | 显示全部楼层
具有良好稳定性的LDO,以确保输出电压在负载变化和温度变化时保持稳定。
51xlf 发表于 2024-3-4 13:10 | 显示全部楼层
不同的LDO有不同的最低输入电压要求,例如V_IN(min) > 2.5V通常适用于P-MOS型LDO,而V_IN(min) > 1.0V则适用于带有电压偏置或内部电荷泵的N-MOS型LDO。同时,也要确认LDO能够承受的最大输入电压值V_IN(max)。
理想阳 发表于 2024-3-5 09:24 | 显示全部楼层
LDO的内部元件主要包括基准电压、误差放大器、分压器和采样电路以及MOSFET调节电路
sheflynn 发表于 2024-3-6 08:34 | 显示全部楼层
这是LDO的一个重要参数,表示LDO能够正常工作时输入电压与输出电压之间的最小电压差。在选择LDO时,应确保这个电压差小于你的应用所需要的电压差。
LLGTR 发表于 2024-3-6 10:29 | 显示全部楼层
选择具有适当包装和尺寸的LDO,以确保与您的PCB设计兼容。
Pretext 发表于 2024-3-6 20:04 | 显示全部楼层
如果您的应用中可能存在输入电压的显著波动,则需要选择具有宽输入电压范围的LDO。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
LDO需要确定几个关键参数:输入电压范围,输出电压,电流,瞬态响应等。
软核硬核 发表于 2024-3-7 14:15 | 显示全部楼层
LDO可以提供的最大输出电流,如果负载需要的电流大于LDO的输出电流,LDO可能无法正常工作。
AIsignel 发表于 2024-3-8 19:12 | 显示全部楼层
根据电路板设计限制选择合适的封装尺寸。
V853 发表于 2024-3-9 07:44 | 显示全部楼层
Choose an LDO that can provide the desired output voltage。 Most LDOs have adjustable output voltage options, but there are also models with fixed output voltage。
LinkMe 发表于 2024-3-9 11:29 | 显示全部楼层
选择输入电压范围能覆盖电源电压变化范围的LDO,确保在电源电压波动的情况下也能正常工作。
averyleigh 发表于 2024-3-9 20:00 | 显示全部楼层
考虑LDO在工作环境下的散热条件。一些LDO具有内置的热关断功能,以防止过热。
macpherson 发表于 2024-3-9 21:01 | 显示全部楼层
选择一个具有良好可靠性和稳定性的LDO,以确保您的系统在长时间运行和恶劣环境下仍能正常工作。
