[技术问答] 串口屏好用啊,还是SPI接口的屏幕好用?
18376|104
wengh2016 发表于 2024-3-3 11:29 | 显示全部楼层
需要开发者熟悉SPI通信协议,并编写底层驱动和GUI程序,开发周期可能较长。
louliana 发表于 2024-3-3 13:20 | 显示全部楼层
SPI接口的屏幕可能需要更复杂的初始化配置,包括时钟速度、数据位、奇偶校验等。
robertesth 发表于 2024-3-3 15:13 | 显示全部楼层
使用SPI接口的屏幕通常需要配合MCU自己编写驱动程序和GUI,虽然开发难度相对较大,但也意味着更大的定制自由度。
ingramward 发表于 2024-3-3 17:05 | 显示全部楼层
如果开发时间紧张,可能需要优先考虑使用串口屏,因为它通常更容易上手,开发周期较短。
abotomson 发表于 2024-3-3 18:56 | 显示全部楼层
串口屏通常价格较高,如果预算有限,可以考虑使用SPI接口的屏幕。
kkzz 发表于 2024-3-3 22:16 | 显示全部楼层
串口屏通常自带一套完整的GUI(图形用户界面)系统,通过串口(如RS232或TTL UART)发送ASCII或特定协议指令即可控制屏幕显示内容,大大简化了软件开发工作。
iyoum 发表于 2024-3-4 11:24 | 显示全部楼层
串口通信在工业环境中表现出色,能够在较远的距离和恶劣的电磁环境下保持稳定传输。
louliana 发表于 2024-3-4 15:55 | 显示全部楼层
SPI接口屏幕通常提供更高的数据传输速率,适合需要高刷新率或高分辨率显示的应用。Tft spi屏支持彩色显示,使用RGB565编码方式,适合资源较少的嵌入式设备中对色彩有要求的场合。但是,SPI屏幕可能需要更多的接线,并且在程序上的实现可能比串口屏复杂,需要开发者具备一定的嵌入式编程经验。
理想阳 发表于 2024-3-5 09:01 | 显示全部楼层
每种方法都有自己的优点和适用场景
jtracy3 发表于 2024-3-5 09:17 | 显示全部楼层
串口通信不需要额外的显示控制芯片,可以节省系统资源,适用于一些资源受限的应用场景。
jtracy3 发表于 2024-3-5 11:34 | 显示全部楼层
串口屏(UART接口)和SPI接口的屏幕各有优缺点,适用场景不同
backlugin 发表于 2024-3-5 13:27 | 显示全部楼层
串口屏可以通过串口连接到各种不同类型的设备,如微控制器、单片机、电脑等,使得它具有很高的灵活性和通用性。
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-5 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
串口屏速度很慢吧
1988020566 发表于 2024-3-5 15:27 | 显示全部楼层
对于具有一定开发实力的团队,选用SPI接口屏幕并自行设计GUI,可以更好地控制成本。
sdlls 发表于 2024-3-5 17:21 | 显示全部楼层
串口屏:
优点:
使用简单:串口屏通常只需要通过串口与微控制器进行通信,无需复杂的设置和驱动程序。
显示效果较好:串口屏通常具有较高的分辨率和色彩深度,显示效果较好。
可靠性较高:由于串口通信相对简单,串口屏的可靠性较高。
通用性强:许多串口屏支持多种微控制器和操作系统,具有较强的通用性。
缺点:
价格较高:相对于SPI接口屏幕,串口屏的价格通常较高。
通信速度较慢:串口通信的速度相对较慢,可能影响屏幕刷新速度和动画效果。
SPI接口屏幕:
优点:
价格较低:SPI接口屏幕通常价格较低,适合预算有限的项目。
通信速度快:SPI接口的通信速度相对较快,有利于提高屏幕刷新速度和动画效果。
低功耗:SPI接口屏幕通常具有较低的功耗,适用于电池供电的设备。
缺点:
使用复杂:SPI接口屏幕需要编写相应的驱动程序和设置,相对较为复杂。
显示效果较差:SPI接口屏幕的分辨率和色彩深度通常较低,显示效果相对较差。
可靠性较低:由于SPI通信相对复杂,SPI接口屏幕的可靠性可能较低。
Pretext 发表于 2024-3-5 22:00 | 显示全部楼层
The SPI interface screen may require more complex initialization configurations, including clock speed, data bits, parity, etc。
软核硬核 发表于 2024-3-6 11:22 | 显示全部楼层
串行通信在工业环境中具有良好的性能,可以在远距离和恶劣的电磁环境中保持稳定的传输。
jtracy3 发表于 2024-3-7 21:28 | 显示全部楼层
要高速显示且支持多设备的显示设备,可以选择SPI接口的屏幕。
AIsignel 发表于 2024-3-8 19:01 | 显示全部楼层
对于有一定开发能力的团队,选择SPI接口屏幕,设计自己的GUI,可以更好的控制成本。
LinkMe 发表于 2024-3-8 23:09 | 显示全部楼层
Serial communication has good performance in industrial environments and can maintain stable transmission over long distances and harsh electromagnetic environments。
