[技术问答] 串口屏好用啊,还是SPI接口的屏幕好用?
18375|104
xionghaoyun 发表于 2024-3-9 08:35 | 显示全部楼层
串口屏便宜啊 比如迪文
bestwell 发表于 2024-3-10 11:06 | 显示全部楼层
如果对数据传输速率和全双工通信有较高要求,那么SPI接口的屏幕可能更适合。
ccook11 发表于 2024-3-12 12:10 | 显示全部楼层
SPI接口的屏幕通常需要额外的显示控制芯片,可能会消耗更多的系统资源。
hearstnorman323 发表于 2024-3-12 16:51 | 显示全部楼层
串口屏的显示内容更新通常较慢,不适合需要快速刷新或动态显示的应用。
天天向善 发表于 2024-3-13 23:55 | 显示全部楼层
要以高速显示并支持多设备,可以选择SPI接口屏幕。
louliana 发表于 2024-3-15 14:48 | 显示全部楼层
大部分串口屏的显示效果和界面风格较为固定,个性化定制程度不如SPI屏灵活。
pmp 发表于 2024-3-15 18:54 | 显示全部楼层
如果你需要显示动态内容或高速数据传输,SPI接口的屏幕可能更适合你的需求。
averyleigh 发表于 2024-3-16 14:26 | 显示全部楼层
对于初级开发者来说,SPI接口屏幕的使用和调试可能较为困难。
芯路例程 发表于 2024-3-20 16:03 | 显示全部楼层
大多数串口屏的显示效果和界面风格相对固定,个性化定制程度不如SPI屏灵活。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 16:04 | 显示全部楼层
由于数据传输速度快,spi 界面的屏幕适合显示动态内容,例如图形用户界面(gui)、动画等。
朝生 发表于 2024-4-9 07:01 | 显示全部楼层
对于具有一定开发能力的团队,选择 spi 界面屏幕并设计自己的 GUI,这样可以更好地控制成本。
digit0 发表于 2024-4-12 08:19 | 显示全部楼层
要高速显示并支持多种设备,可以选择 spi 界面屏幕。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
串口使用起来还是方便
V853 发表于 2024-4-18 08:11 | 显示全部楼层
串行显示屏可以提高开发速度
huquanz711 发表于 2024-4-19 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
huquanz711 发表于 2024-4-19 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
看实际情况,如果传输数据不大,实时性不高,用串口屏更方便。
LLGTR 发表于 2024-4-23 10:06 | 显示全部楼层
如果您需要显示动态内容或高速数据传输,spi 界面屏幕可能更适合您的需要。
LLGTR 发表于 2024-4-24 20:14 | 显示全部楼层
串口屏就是只要一个串口就能控制屏幕,而且屏幕逻辑也在串口屏上。
芯路例程 发表于 2024-4-24 20:52 | 显示全部楼层
这个要看个人需求,反正价钱其实是差不多的。
lidi911 发表于 2024-4-24 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
串口屏应用简单,但是通信速率有限。
