[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的指令并发跟arm的比怎么样啊?
1299|51
olivem55arlowe 发表于 2026-3-7 19:19 | 显示全部楼层
PIC并没有像现代高性能单片机那样在一个周期内同时执行多条指令。它的“并发”是靠流水线实现的。
burgessmaggie 发表于 2026-3-8 08:20 | 显示全部楼层
PIC 为简单控制而生,ARM 为高性能计算 / 通用处理而生
ulystronglll 发表于 2026-3-9 14:14 | 显示全部楼层
PIC的优势在于简单、便宜和低功耗
vivilyly 发表于 2026-3-9 17:25 | 显示全部楼层
ARM 核心的设计目标是高性能、高吞吐,指令并发是核心特性之一
uytyu 发表于 2026-3-9 19:30 | 显示全部楼层
哈佛架构使PIC能同时读取指令和数据,这是其并发性的基础优势;ARM凭借更深流水线和缓存机制实现更高吞吐量
mattlincoln 发表于 2026-3-9 21:23 | 显示全部楼层
Cortex-M系列常用3级流水线,Cortex-A系列可达15级以上,支持指令级并行​ ,通过流水线同时处理多条指令的不同阶段。
backlugin 发表于 2026-3-10 12:57 | 显示全部楼层
追求高并发、高性能,ARM优势明显
averyleigh 发表于 2026-3-10 15:38 | 显示全部楼层
在纯粹的指令级并行度上,ARM完胜PIC。PIC的优势在于“单周期高效执行”,而不是“并发执行”。
sdlls 发表于 2026-3-11 19:18 | 显示全部楼层
用 PIC 做简单控制,串行执行完全够用,甚至感觉不到 “慢”
kkzz 发表于 2026-3-11 21:28 | 显示全部楼层
PIC 单片机几乎无指令并发能力,ARM 处理器具备从流水线重叠到超标量并行的多级并发能力,二者不在一个维度
loutin 发表于 2026-3-14 13:23 | 显示全部楼层
PIC的“效率”很高, 指令效率高。
jtracy3 发表于 2026-3-17 09:57 | 显示全部楼层
ARM核心也是单发射、顺序执行的流水线架构。
janewood 发表于 2026-3-17 13:25 | 显示全部楼层
若需低成本、低功耗的简单控制,PIC单片机是合适选择。
若需高性能、多任务并发或复杂计算,ARM处理器更具优势。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-17 14:51 | 显示全部楼层
PIC 单片机以哈佛架构、精简指令集(RISC)为主,无指令并发能力,单周期执行单条指令,仅部分型号支持简单流水线;ARM(如 Cortex-M 系列)支持指令流水线 + 乱序执行 / 并行指令,能同时解码 / 执行多条指令,并发效率远高于 PIC。PIC 适合简单控制场景,ARM 在复杂运算、高并发任务中优势显著。
总结
PIC 无指令并发能力,仅支持基础流水线,单周期单指令执行;
ARM 具备指令流水线 + 并行执行能力,并发效率远超 PIC;
两者适配场景不同,PIC 侧重简单控制,ARM 适配高并发复杂任务。
iyoum 发表于 2026-3-17 15:32 | 显示全部楼层
ARM具有真正的指令级并发能力,适合处理高实时性、高算力的任务。
桃花落满山前 发表于 2026-3-17 15:51 | 显示全部楼层
PIC 单片机以哈佛架构、精简指令集(RISC)为主,多数为 8/16 位核,无指令并发能力,指令单周期顺序执行;ARM 多为 32 位核,支持超标量架构、流水线并行,部分 ARM Cortex-M 系列虽无复杂并发,但比 PIC 指令执行效率高,高端 ARM 还支持乱序执行、多指令并发,整体并发能力远优于 PIC。
总结
PIC 无指令并发,仅单周期顺序执行指令;
ARM 支持流水线 / 超标量并行,高端款还可乱序执行,并发能力显著更强。
yorkbarney 发表于 2026-3-17 17:23 | 显示全部楼层
C单片机:
面向低成本、低功耗、简单控制任务。
并发需求低,通常通过中断或状态机实现任务切换。
ARM处理器:
面向高性能、复杂计算任务。
需支持多任务操作系统,对指令并发和线程调度要求高。
juliestephen 发表于 2026-3-20 10:14 | 显示全部楼层
简单的逻辑控制且对成本极度敏感,PIC依然有其用武之地。
jimmhu 发表于 2026-3-20 13:17 | 显示全部楼层
PIC单片机和ARM处理器在指令并发方面的设计理念和实现方式存在显著差异
LLGTR 发表于 2026-3-20 13:33 | 显示全部楼层
单片机如PIC的指令并发能力比ARM内核芯片差,本质是架构差异,ARM更适应多任务处理。
