波特率设置为9600,但实际通信中波特率明显偏高
12153|79
软核硬核 发表于 2024-4-14 23:18 | 显示全部楼层
时钟源和晶体振荡器都有可能出现问题。
虚幻的是灵魂 发表于 2024-4-16 10:11 | 显示全部楼层
你的波特率看看有没有执行
LLGTR 发表于 2024-4-25 02:13 | 显示全部楼层
The clock source and the Crystal oscillator could be compromised。
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 15:52 | 显示全部楼层
芯片以及晶振,主频都会影响到波特率,波特率是允许一定偏差的。
V853 发表于 2024-5-28 14:54 | 显示全部楼层
检查是否有电磁干扰,以免影响讯号的传送质素。
理想阳 发表于 2024-6-4 13:28 | 显示全部楼层
- 高多少?-这是个问题,要弄清楚一点。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:48 | 显示全部楼层
是不是时钟配置的有问题啊
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:44 | 显示全部楼层
波特率设置为9600,但实际通信中波特率明显偏高了多少呀?
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:14 | 显示全部楼层
分频系数是不是调的有问题啊
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
通信中波特率明显偏高
IntelCore 发表于 2024-10-17 16:28 | 显示全部楼层
比如信号噪声过大,导致接收端误判数据帧边界。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 10:30 | 显示全部楼层
收件人用什么?它能正常接收数据吗?
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:29 | 显示全部楼层
你怎么知道是实际偏高的啊?是用示波器或者是逻辑分析仪抓包了吗?还是数据乱码了
明日视界 发表于 2024-10-29 17:24 | 显示全部楼层
时钟源和晶体振荡器都有可能出现问题。,
jcky001 发表于 2024-10-31 12:15 | 显示全部楼层
通信设备的晶振可能有偏差,导致实际波特率和设置的波特率不一致
elephant00 发表于 2024-10-31 12:16 | 显示全部楼层
检查通信设备的硬件连接
probedog 发表于 2024-10-31 12:19 | 显示全部楼层
检查周围是不是有电磁干扰
classroom 发表于 2024-10-31 12:19 | 显示全部楼层
通信设备在适宜的温度范围内工作。
两只袜子 发表于 2024-10-31 13:00 | 显示全部楼层
检查并更换晶振
cr315 发表于 2024-10-31 14:00 | 显示全部楼层
硬件连接问题
