波特率设置为9600,但实际通信中波特率明显偏高
12151|79
laocuo1142 发表于 2024-10-31 16:03 | 显示全部楼层
可能是波特率设置错误
stormwind123 发表于 2024-10-31 16:56 | 显示全部楼层
更新软件或驱动程序到最新版本
flycamelaaa 发表于 2024-10-31 19:00 | 显示全部楼层
有可能是通信协议不匹配
jdqdan 发表于 2024-11-12 22:13 | 显示全部楼层
检查串行硬件连接,确保没有其他电阻器、电容器或其他组件干扰信号。
物联万物互联 发表于 2024-11-14 18:38 | 显示全部楼层
高多少?这是一个问题。谈一谈清理一下,
lllook 发表于 2024-11-14 21:46 | 显示全部楼层
分频系数或预分频系数的不正确计算也可能导致波特率不准确。,
dreamCar 发表于 2024-11-16 11:42 | 显示全部楼层
检查是否有电磁干扰,以免影响信号的传输质量。,
PreWorld 发表于 2024-11-17 18:31 | 显示全部楼层
为什么后面的字体是透明的?
流星flash 发表于 2025-1-12 06:10 | 显示全部楼层
对于芯片和晶体来说,主频会影响波特率,允许波特率有一定的偏差。
LLGTR 发表于 2025-1-14 06:39 | 显示全部楼层
检查用于设置波特率的代码是否不正确
理想阳 发表于 2025-1-16 23:04 | 显示全部楼层
——,多高?-这是一个问题,我们需要弄清楚。
未来AI 发表于 2025-1-17 09:29 | 显示全部楼层
调整分频系数有问题吗?
V853 发表于 2025-1-19 15:38 | 显示全部楼层
你怎么知道它实际上偏高?你是用示波器还是逻辑分析仪抓的包?数据仍然是乱码
nowboy 发表于 2025-1-21 18:45 | 显示全部楼层
通信协议之间可能存在不匹配
AIsignel 发表于 2025-1-22 10:55 | 显示全部楼层
高多少?这是一个问题。谈话和清理,
星闪动力 发表于 2025-1-22 19:36 | 显示全部楼层
如果可以正常收发数据,可以忽略
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 13:55 | 显示全部楼层
学习一下,提升自己
AutoMotor 发表于 2025-1-25 01:17 | 显示全部楼层
——,多高?——这是我们需要理解的问题。,
天天向善 发表于 2025-2-7 14:38 | 显示全部楼层
——,多高?——这是我们需要搞清楚的问题。,,
软核硬核 发表于 2025-2-7 15:10 | 显示全部楼层
波特率设置为9600但实际通信中偏高,可能是由于设备性能或通信环境的影响,建议检查设备性能,调整设置或联系技术专家以确保通信准确性。
