关闭Capsense中断有没有要求
5319|52
Allison8859 发表于 2024-8-23 16:06 | 显示全部楼层
如果在扫描过程中禁用中断,可能会丢失关键的触摸数据,导致按键状态不准确或无法检测到按键事件。
Emily999 发表于 2024-8-23 17:00 | 显示全部楼层
频繁或不恰当地禁用和启用中断可能会导致系统不稳定,特别是在多任务或实时性要求较高的应用中
Belle1257 发表于 2024-8-23 18:12 | 显示全部楼层
为了避免这些问题,建议在确保按键扫描完成后再禁用Capsense中断
Charlene沙 发表于 2024-8-23 19:21 | 显示全部楼层
在调用Capsense_ISR_Disable()之前,检查Capsense的扫描状态,确保当前没有正在进行中的扫描
Betty996 发表于 2024-8-23 20:30 | 显示全部楼层
如果当前有扫描正在进行,可以等待扫描完成后再禁用中断。可以使用Capsense提供的API函数来检查扫描状态,例如Capsense_IsBusy()。
alxd 发表于 2024-8-24 09:02 | 显示全部楼层
在确认扫描完成后,调用Capsense_ISR_Disable()函数禁用中断
Carmen7 发表于 2024-8-24 10:08 | 显示全部楼层
在禁用中断期间执行必要的任务
B1lanche 发表于 2024-8-24 13:20 | 显示全部楼层
任务完成后,及时调用Capsense_ISR_Enable()函数重新启用中断,以确保Capsense功能正常运行。
4c1l 发表于 2024-12-2 16:41 | 显示全部楼层
关闭中断并没有严格的技术要求
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:52 | 显示全部楼层
jcky001 发表于 2024-4-30 19:17
禁用中断可能会阻止CapSense模块在需要时更新按键状态,从而导致按键响应延迟。 ...
进中断后关闭,出来后打开
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:53 | 显示全部楼层
IFXGrant 发表于 2024-2-29 17:31
将capsense ISR 中断优先级降低即可 ,将另一个任务优先级提高 ,要注意,在PSoC Creator 中 , 0 是最高优先级 ...
这个片子有子优先级么?
keaibukelian 发表于 2024-7-1 13:35
如果当前扫描未完成的话 是不能进行中断的把
未完成就不进中断,触发中断有条件
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:54 | 显示全部楼层
有这种可能
cr315 发表于 2024-4-30 19:17
如果其他任务或中断服务程序依赖于CapSense模块的状态,直接禁用中断可能导致这些任务或中断无法正确执行 ...
禁用中断就是为了屏蔽中断源
AIsignel 发表于 2025-1-24 10:02 | 显示全部楼层
在执行任务时,可以关闭capsene中断。
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:28 | 显示全部楼层
学习一下新技术
未来AI 发表于 2025-1-24 19:23 | 显示全部楼层
中断禁用时执行必要的任务
AutoMotor 发表于 2025-1-24 21:53 | 显示全部楼层
关机前需要对现场数据做什么?
理想阳 发表于 2025-1-25 19:09 | 显示全部楼层
如果强行关闭扫描中断,会有什么后果?
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:13 | 显示全部楼层
直接调用函数就一定要确认程序关系
