[其它产品/技术] buck和反激从哪个入门比较好啊?
5169|46
youtome 发表于 2024-4-4 22:20 | 显示全部楼层
Buck转换器的设计和调试相对简单,因为它通常只需要一个电感和一个电容。
反激转换器的设计和调试较为复杂,需要考虑储能元件、输出二极管、整流器等多个组件的选择和配合。
timfordlare 发表于 2024-4-5 21:26 | 显示全部楼层
Buck转换器:通常较为简单,适用于输出电流较大的应用。它是一种降压(DC-DC)转换器,输入电压高于输出电压。
反激转换器:相对较为复杂,适用于输入电压高于输出电压,且输出电流较小的应用。它包括一个储能元件(如电感),用于储存和提供能量。
jtracy3 发表于 2024-4-6 11:30 | 显示全部楼层
Buck电路是一种降压电路,通过调整开关管的导通和关断时间,实现输出电压的降低。它的主要特点是输出电压小于输入电压,适用于需要从高电压源获得较低稳定电压的场合。由于Buck电路的工作原理相对简单,结构也较为直接,因此适合初学者作为入门学习的起点。
wwppd 发表于 2024-4-6 14:28 | 显示全部楼层
Buck变换器作为最基本的DC-DC转换器之一,在各种电子设备中有广泛的应用,如手机充电器等。学习Buck变换器有助于理解这些设备中电源管理模块的工作原理。
weifeng90 发表于 2024-4-7 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
建议先从基础的Buck了解
yeates333 发表于 2024-4-7 10:44 | 显示全部楼层
市面上有许多针对Buck变换器的教学视频,这些资源可以帮助初学者更加系统地学习和理解Buck变换器的工作原理和设计方法。
mikewalpole 发表于 2024-4-7 12:58 | 显示全部楼层
Buck电路和反激变换器都是电力电子领域中重要的电路类型,各自具有其特点和适用场景。选择从哪个入门更好,实际上取决于你的学习目标和兴趣所在。
mollylawrence 发表于 2024-4-7 15:18 | 显示全部楼层
虽然反激变换器可以看作是隔离型的Buck-Boost和Buck变换器的一种,但它们的工作方式和设计原则有所不同。因此,建议先从Buck变换器入手,待掌握了基本原理和设计方法后,再学习反激变换器,这样可以更好地理解两者之间的联系和区别。
rosemoore 发表于 2024-4-7 17:42 | 显示全部楼层
由于Buck转换器的设计较为简单,因此网上有大量的教学资源和示例电路,适合初学者学习和实践。
反激转换器虽然设计复杂,但也是开关电源中非常常见的拓扑,同样有大量的学习资源和实验指导。
pentruman 发表于 2024-4-7 20:29 | 显示全部楼层
Buck电路的控制方式相对简单,主要通过调节开关管的占空比来控制输出电压,更容易实现闭环控制。
abotomson 发表于 2024-4-8 10:17 | 显示全部楼层
Buck电路结构相对简单,只有电感、电容、开关管和二极管等少数几个元件,更容易理解其工作原理。
chenci2013 发表于 2024-4-8 12:58 | 显示全部楼层
从Buck电路开始,你可以更快地掌握开关电源的基本概念和控制方法。然后,你可以将这些知识应用到更复杂的设计中,如反激电路。
如果你不介意从更复杂的概念开始,并且愿意投入更多的时间和精力来学习,那么直接从反激电路入手也是可以的。
pentruman 发表于 2024-4-8 17:09 | 显示全部楼层
Buck电路相对简单,它的基本工作原理和控制方法容易理解。对于初学者来说,Buck电路提供了一个很好的学习平台。
反激电路涉及到变压器的设计和磁路分析,这在一定程度上增加了设计的复杂性。但是,一旦你掌握了这些概念,你会发现反激电路在很多应用中都非常有用。
sdlls 发表于 2024-4-8 20:14 | 显示全部楼层
Buck电路学习资源丰富,有许多成熟的芯片和方案可供选择,降低了学习难度。
朝生 发表于 2024-4-8 23:40 | 显示全部楼层
电源设计是一件枯燥而有益的事情,很好,坚持下去
pentruman 发表于 2024-4-9 13:39 | 显示全部楼层
Buck电路在各种电子产品中应用广泛,如充电器、电源适配器等,学习Buck电路有助于为这些应用打下基础。
uytyu 发表于 2024-4-9 15:39 | 显示全部楼层
Buck变换器是一个基本的降压型电路,其工作原理相对简单直观。通过开关管的导通和关断,电感和电容的配合,实现输入电压到输出电压的转换。这种工作方式容易理解,有助于初学者建立对开关电源工作原理的基本认识。
chenqianqian 发表于 2024-4-9 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
入门的话,建议还是从基础的Buck学起吧。。
digit0 发表于 2024-4-12 06:39 | 显示全部楼层
降压电路的控制方式比较简单,主要是通过调整开关管的占空比来控制输出电压,比较容易实现闭环控制。
huquanz711 发表于 2024-4-16 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得还是从基础的Buck开始,有助于理清思路和原理。
