[资料干货] 【每日话题】上周面了字节跳动,问懵了!
6029|13
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-3-19 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
  • 参与本帖话题讨论,必奖20家园币~~~
  • 优质评论,另奖论坛现金红包~~~
最近有位粉丝面试字节,被问到了大量的高性能开发相关的底层技术,人直接给问懵了。今天就聊聊如何把这些底层高性能技术串起来,形成体系,下次面试遇到在也不用怕啦!
CPU
不管什么样的编程语言,什么样的代码框架,最终都是由CPU去执行完成的(当然这么说不太准确,也有GPU、TPU、协处理器等其他情况,当然这不是本文探讨的重点)。
所以要想提高性能,提高并发量,首要问题就是如何让CPU跑的更快?
这个问题,也是一直以来CPU厂商一直在努力追求的方向。
如何让CPU更快?CPU厂商做了两个方面的努力:
  • 加快指令执行的速度
  • 加快CPU读取数据的速度
对于第一个方向,CPU执行指令的快慢,是跟CPU的主频紧密相关的,如何更快的取指令、指令译码、执行,缩短CPU的指令周期,提升主频在相当长一段时间里都是非常有效的办法。
从几百MHz,到如今到几GHz,CPU主频有了长足的进步,相同时间里能够执行的指令数变的更多了。
对于第二个方向,如何提升CPU读取数据的速度,答案就是加缓存,利用局部性原理将内存中经常会访问的数据搬运到CPU中,这样大大提升了存取速度。
从一级缓存,到二级缓存,乃至三级缓存,CPU缓存的层级和容量也在不断提升,读写数据的时间省了不少。
但随着时间到推移,尤其进入21世纪之后,处理器厂商发现,进一步提升主频变得越来越困难了,CPU的缓存也很难进一步扩容。
怎么办呢?既然一个人干活的速度已经很难再提升,那何不多找几个人一起干?于是,多核技术来了,一个CPU里面有多个核心,众人划桨开大船,CPU的速度再一次腾飞~
甚至,让一个核在“闲暇时间”,利用“闲置资源”去执行另外的线程,诞生了让一个核“同时”执行两个线程的超线程技术。
上面简单交代了为了提升性能,CPU所做的努力。但是光是CPU快是没用的,还需要我们更好的去利用开发,否则就是对CPU算力的浪费。
上面提到了线程,是的,如何提高性能,提高并发量?使用多线程技术当然是一个非常好的思路。
但多线程的引入,就不得不提到两个跟线程有关的话题:
  • 线程同步
  • 线程阻塞
多个线程协同工作,必然会引入同步的问题,常规解决方案是加锁,加锁的线程一般会进入阻塞。
线程遇到阻塞了,就需要切换,而切换是有一定的成本开销的,不仅是系统调度的时间开销,还可能有CPU缓存失效的损失。
如果线程频频加锁,频频阻塞,那这个损失就相当可观了。为了提升性能,无锁编程技术就出现了,利用CPU提供的机制,提供更轻量的加锁方案。
同时,为了让切换后的线程仍然能够在之前的CPU核心上运行,降低缓存损失,线程的CPU亲和性绑定技术也出现了。
现代操作系统都是以时间片的形式来调度分配给多个线程使用。如果时间片还没用完就因为这样或那样的原因将执行机会拱手相让,那线程也太亏了。
于是,有人提出要充分利用CPU,别让线程阻塞,交出执行权,自己在应用层实现多个执行流的调度,这里阻塞了,就去执行那里,总之要把时间片充分用完,这就诞生了协程技术,阻塞了不要紧,我还能干别的,不要轻易发生线程切换。
内存
与CPU工作相关的第一亲密伙伴就是内存了,二者协作才能唱好一出戏。
提升内存访问的速度,同样是高性能开发话题重要组成部分!
那如何提升呢?硬件层面程序员是很难改变的,咱们只好从软件层面下功夫。
内存的管理经历了从实地址模式到分页式内存管理,如今的计算机中,CPU拿的的地址都是虚拟地址,这中间就会涉及到地址的转换,在这里就有文章可做,有两个方向可以努力:
  • 减少缺页异常
  • 使用大页技术
现代操作系统,基本上都会使用一个叫换页/交换文件的技术:内存空间有限,但进程越来越多,对内存空间的需求越来越大,用完了怎么办?于是在硬盘上划分一块区域出来,把内存中很久不用的数据转移到这块区域上来,等程序用到的时候,触发访问异常,再在异常处理函数中将其从硬盘读取进来。
可以想象,如果程序访问的内存老是不在内存中,而是被交换到了硬盘上,就会频繁触发缺页异常,那程序的性能肯定大打折扣,所以减少缺页异常也是提升性能的好办法。
从虚拟地址寻址真实的物理内存,这个过程是CPU完成的,具体来说,就是通过查表,从页表->一级页目录->二级页目录->物理内存。
页目录和页表是存在内存中的,毫无疑问,内存寻址是一个非常非常高频的事情,时时刻刻都在发生,而多次查表势必是很慢的,有鉴于此,CPU引入了一个叫TLB(Translation Look- aside buffer)的东西,使用缓存页表项的方式来减少内存查表的操作,加快寻址速度。
默认情况下,操作系统是以4KB为单位管理内存页的,对于一些需要大量内存的服务器程序(Redis、JVM、ElascticSearch等等),动辄就是几十个G,按照4KB的单位划分,那得产生多少的页表项啊!
而CPU中的TLB的大小是有限的,内存越多,页表项也就越多,TLB缓存失效的概率也就越大。所以,大页内存技术就出现了,4KB太小,就弄大点。大页内存技术的出现,减少了缺页异常的出现次数,也提高了TLB命中的概率,对于提升性能有很大的帮助。
在一些高配置的服务器上,内存数量庞大,而CPU多个核都要通过内存总线访问内存,可想而知,CPU核数上去以后,内存总线的竞争势必也会加剧。于是NUMA架构出现了,把CPU核心划分不同的分组,各自使用自己的内存访问总线,提高内存的访问速度。
I/O
CPU和内存都够快了,但这还是不够。我们的程序日常工作中,除了一些CPU密集型的程序(执行数**算,加密解密,机器学习等等)以外,相当一部分时间都是在执行I/O,如读写硬盘文件、收发网络数据包等等。
所以,如何提升I/O的速度,是高性能开发技术领域一个重要的话题。
因为I/O会涉及到与外设(硬盘、网卡等)的交互,而这些外设又通常是非常慢(相对CPU执行速度)的,所以正常情况下,线程执行到I/O操作时难免会阻塞,这也是前面在CPU部分提到过的。
阻塞以后那就没办法干活了,为了能干活,那就开多个线程。但线程资源是很昂贵的,没办法大量使用,况且线程多了,多个线程切换调度同样是很花时间的。
那可不可以让线程执行I/O时不阻塞呢?于是,新的技术又出现了:
  • 非阻塞I/O
  • I/O多路复用
  • 异步I/O
原来的阻塞I/O是一直等,等到I/O的完成,非阻塞I/O一般是轮询,可以去干别的事,过一会儿就来问一下:好了没有?
但每个线程都去轮询也不是个事儿啊,干脆交给一个线程去专门负责吧,这就是I/O多路复用,通过select/poll的方式只用一个线程就可以处理多个I/O目标。再然后,再改进一下,用epoll,连轮询也不用了,改用内核唤醒通知的机制,同时处理的I/O目标还更多了。
异步I/O就更爽了,设置一个回调函数,自己干别的事去了,回头操作系统叫你来收数据就好了。
再说回到I/O本身,会将数据在内存和外设之间传输,如果数据量很大,让CPU去搬运数据的话,既耗时又没有技术含量,这是对CPU算力的很大浪费。
所以,为了将CPU从中解放出来,又诞生了一门技术:直接内存访问DMA,把数据的传输工作外包出去,交由DMA控制器来完成,CPU只在背后发号施令即可。
有了DMA,再也不用麻烦CPU去执行数据的搬运工作。但对于应用程序而言,想要把文件通过网络发送出去,还是要把数据在内核态空间和用户态空间来回折腾两次,这两步还得CPU出马去复制拷贝,属于一种浪费,为了解决这个问题,提升性能,又进一步产生了零拷贝技术,彻底为CPU减负。
算法架构
CPU、内存、I/O都够快了,单台计算机的性能已经很难提升了。不过,现在的服务器很少是单打独斗了,接下来就要把目光转移到算法、架构上来了。
一台服务器搞不定,那就用硬件堆出性能来,分布式集群技术和负载均衡技术就派上用场了。
这年头,哪个后端服务没有数据库?如何让数据库更快?该轮到索引技术上了,通过给数据库建立索引,提升检索速度。
但数据库这家伙的数据毕竟是存在硬盘上的,读取的时候势必会慢,要是大量的数据请求都怼上来,这谁顶得住?于是基于内存的数据库缓存Redis、Memcached应运而生,毕竟,访问内存比从数据库查询快得多。
算法架构这一块的技术实在太多了,也是从一个普通码农通往架构师的必经之路,咱们下回再聊。
总结
高性能、高并发是后端开发永恒追求的话题。
每一项技术都不是凭空出现的,一定是为了解决某个问题而提出。我们在学这些技术的时候,掌握它出现的原因,和其他技术之间的关联,在自己的大脑中建立一座技术知识层级图,一定能事半功倍。
关于本文大家有什么想说的呢,或者有什么重要技术遗漏了,欢迎留言讨论~
飞天鸣人 发表于 2024-3-19 10:41 | 显示全部楼层
学习了,技术无止境,为了追求更高、更快、更强,虽然有一山放过一山拦,但也有船到桥头自然直!
jhcj2014 发表于 2024-3-19 11:27 | 显示全部楼层
看了这篇短文,我联想到了比较基础的问题,那就是我们从小所学的内容及学习的方式是不是有点不合适电子科技这一行业。从小学到大学所学的知识只是去学别人的研究成果,其实这样很枯燥无聊的,而且还很难学会学通透,我觉得我们最需要的是学别人的过程与方法,当然还有最重要的一点就是目的。如果目的不明确与不端正,可能动力就不足或者方向就会偏。
王栋春 发表于 2024-3-19 11:33 | 显示全部楼层
通篇看完这篇文章,方知学海无涯呀,其实无论何种传授方式,其归根结底还是要让学习学会,这一点除了悟性外,努力那也是十分重要的!
地瓜patch 发表于 2024-3-19 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
纯软也要操作底层么?不是有驱动工程师么
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-3-19 13:12 | 显示全部楼层
看完发现自己需要学习的东西还有很多呢,学无止境,无论哪行哪业都需要不断的进步
wzx1994 发表于 2024-3-19 14:44 | 显示全部楼层
问题总有解决的办法,有的时候不是问题解决不了,可能是自己思维局限住了,只有不断地学习,才能持续的解决根本性的问题。
木野臻 发表于 2024-3-19 15:05 | 显示全部楼层
阅完发现从小乐观派的观点办法总比困难多,其实现在崭新的升级好比优化、冗余、最佳、创新等,高性能、高并发一直砥砺前行,开阔思维已不是单纯解决问题的层面了。
dyx8899 发表于 2024-3-19 22:50 | 显示全部楼层
看了这篇文章,我突然感觉市面上哪些服务器CPU越来越香了,一个CPU居然可以做到含10核心20线程,甚至18核心36线程,
市场上铺天盖地的都用这CPU搭建家用办公平台,如果不玩大型游戏,那是妥妥的香菜啊。
另外还有一个问题,为何这CPU能用这么长时间,服务器用过了,再拿来普通用,除非用到不想用,还真没有用坏过。
田舍郎 发表于 2024-3-19 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
大厂几面啊?至少三面以上吧
springvirus 发表于 2024-3-20 08:33 | 显示全部楼层
多多学习才是王道啊,这些知识点看似司空见惯,但单拿个细节出来,可能还真说不具体
gyh974 发表于 2024-3-20 15:02 | 显示全部楼层
对速度的追求无止境
商周 发表于 2024-3-20 17:27 | 显示全部楼层
看了这个文章感觉大学里面的很多国内的教材编写的真差劲,一到关键的地方就略过,各种关键定义说不清楚;
2928
