请教一下,i2c能读、写单个数据,可读数据块时出错。
6232|10
 楼主| jiuri 发表于 2012-5-16 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。通过i2c读单个地址时能正确读出,写单个数据也能正确写入(写入再读出)。可是在读数据块时就只能读第一个字节,其后的要不是ff就是00。主机回复ack信号可能出错,搞了一天也没好。
“主控设备接收到数据后,发送ACK应答信号表示继续传送数据”。数据从ad7746出来,读是读默认值。
局部程序如下。请路过的大侠帮忙看看错在哪。谢谢
smbus_dubyte:;读数据  ,这是读单个数据子程序,是单个读时没问题的。
    mov r4,#8h
    clr a
readrepx:
    rl a  ;左移1位
    clr p0.7                     ;scl
    nop
    nop
    setb p0.7                   ;scl
    nop
    nop
   jnb p0.6,readrepx_a     ;sda
   inc a
readrepx_a:
    nop
    djnz r4,readrepx;
     ret
;下面是读数据块程序,回复ack那里有问题,搞不明白、
;按照手册,在scl第9个时钟脉冲为高时单片机把sda拉为底就行嘛,为什么在接收第二个数据时就出错了呢?期待回复
      mov r0,#40h
      mov r2,#00h    ;读ad7746的地址
smbus_read_cap_a:
      acall smbus_dubyte;读数据 ;数据到a内
       clr p0.6           ;sda
       clr p0.7             ;scl
    nop
    nop
    nop
      setb p0.7          ;scl
nop
nop
nop
     clr p0.7                ;scl
    setb p0.6               ;为输入时,要拉为高才行
    mov @r0,a
    inc r0
    inc r2
    cjne r2,#10h, smbus_read_cap_a  ;取10h个数
    acall smbus_stop  ;发送停止位
    ret
NE5532 发表于 2012-5-16 22:42 | 显示全部楼层
你应答在什么地方写的?
 楼主| jiuri 发表于 2012-5-16 22:49 | 显示全部楼层
在调用接收数据之后呀,下面就是嘛。我也认为这有问题,不知道应该怎么改
    clr p0.6           ;sda
       clr p0.7             ;scl
    nop
    nop
    nop
      setb p0.7          ;scl
nop
nop
nop
     clr p0.7                ;scl
ningling_21 发表于 2012-5-16 23:01 | 显示全部楼层
有些器件对块写的字节数是有限制的...
另,应答信号又分,接收应答和发送应答.
NE5532 发表于 2012-5-16 23:10 | 显示全部楼层
楼主啊,我看得懂你的程序,我是故意问你的,你没有动脑经。
你写的那个根本不叫注释,看程序的人(包括你自己)不能从里面得到任何信息。
clr     p0.6     ;拉低SDA,开始应答过程
setb p0.7      ;发送应答位时钟
clr     p0.7
就是这一点差别,鉴别出我们之间的差距。你早这样写,早就看出来了。你的读函数退出的时候SCL是停留在高电平状态的,而你的应答部分开始就动了SDA,I2C协议在SCL为高期间动SDA的,只有启动和停止两个动作,所以你做的不是应答,是“重启动”~!
NE5532 发表于 2012-5-16 23:11 | 显示全部楼层
还有你发完应答,SDA凭什么要置为输入?输入应该是在需要输入的函数自己来设置的,楼主对程序模块化还有问题。推荐本版精华帖《程序调试黑宝书》
 楼主| jiuri 发表于 2012-5-16 23:12 | 显示全部楼层
我是读数据,应该是接收数据,主机发应答···,数据块接收时,从机数据第二个数据出来应该与scl时钟一致吧
NE5532 发表于 2012-5-16 23:26 | 显示全部楼层
没错,是应该这样发啊,只是你没有注意函数之间接口时SCL应该处于的状态,把应答发成了启动位,所以从机当然不会再发送后续数据咯。
 楼主| jiuri 发表于 2012-5-16 23:27 | 显示全部楼层
看看别人写的程序才发觉自己写的很乱,改写后明天重新试机。时序可能有问题。应该每次读完或是写完都把scl拉底。先应答(sda=0)再置高scl,延时后拉底scl,再让sda为输入状态。是吧。明天再试试
谢谢大侠们的支持指点。但愿找到问题所在
sxhgll521 发表于 2012-5-16 23:32 | 显示全部楼层
大家都很厉害
 楼主| jiuri 发表于 2012-5-17 08:48 | 显示全部楼层
今天好好理了一下,ok了。算是搞清楚了。谢谢各位指点。
