[技术问答] NuMicro ICP Programming Tool能感应到下载器,但感应不到芯片是什么原因?
7942|58
jtracy3 发表于 2024-4-6 22:09 | 显示全部楼层
芯片已经正确供电。 微控制器需要稳定的电源供应才能被编程。
maudlu 发表于 2024-4-7 13:19 | 显示全部楼层
有些芯片需要特定的供电电压和电流,如果不满足要求,芯片可能无法正常工作。
jtracy3 发表于 2024-4-7 15:39 | 显示全部楼层
有时候驱动程序没有正确安装或更新可能导致设备无法识别芯片。
uytyu 发表于 2024-4-7 18:41 | 显示全部楼层
有时 MCU 可能处于锁定状态,导致无法进行编程。
qiufengsd 发表于 2024-4-7 22:12 | 显示全部楼层
如果电源不足,ICP Programming Tool 可能无法正确感应到芯片。
10299823 发表于 2024-4-8 10:34 | 显示全部楼层
目标 MCU 的型号、时钟设置以及通信协议设置。
mollylawrence 发表于 2024-4-8 14:01 | 显示全部楼层
如果芯片损坏或者不正常工作,可能导致无法被下载器识别。
backlugin 发表于 2024-4-8 16:14 | 显示全部楼层
检查连接线是否牢固
jtracy3 发表于 2024-4-8 20:22 | 显示全部楼层
使用的NuMicro ICP Programming Tool软件版本是最新的
pl202 发表于 2024-4-9 10:43 | 显示全部楼层
检查连接线路是否完好无损,没有断裂或短路。
youtome 发表于 2024-4-9 12:40 | 显示全部楼层
有时候老版本的固件可能不支持某些芯片。
mickit 发表于 2024-4-9 14:32 | 显示全部楼层
使用的NuMicro ICP Programming Tool是否支持你的芯片型号
hilahope 发表于 2024-4-9 16:34 | 显示全部楼层
检查芯片与下载器之间的连接是否牢固,确保没有松动或接触不良的情况。
geraldbetty 发表于 2024-4-9 18:31 | 显示全部楼层
芯片本身可能已经损坏或老化,导致无法被编程工具识别。
mickit 发表于 2024-4-9 20:35 | 显示全部楼层
在ICP编程工具中选择的目标芯片型号与实际的芯片型号相匹配。
caoqing 发表于 2024-4-9 21:39 | 显示全部楼层
我碰到下载次数太多,很难识别出来芯片,要多次断电才行
pixhw 发表于 2024-4-9 22:36 | 显示全部楼层
不良的连接会导致编程工具无法识别芯片。
elsaflower 发表于 2024-4-10 11:10 | 显示全部楼层
检查芯片与电路板之间的连接是否正确、稳定
mollylawrence 发表于 2024-4-10 14:12 | 显示全部楼层
在某些情况下,芯片可能需要复位才能被编程工具检测到
claretttt 发表于 2024-4-10 17:15 | 显示全部楼层
检查NuMicro ICP Programming Tool的版本是否与芯片兼容
