[技术问答] XP系统下KEIL安装华大PACK包不成功的问题
12839|70
robertesth 发表于 2024-4-4 12:18 | 显示全部楼层
以管理员身份运行KEIL软件和安装程序,以确保在XP系统下具有足够的权限完成PACK包的安装。
hudi008 发表于 2024-4-4 14:33 | 显示全部楼层
重新下载华大PACK包并尝试安装。
backlugin 发表于 2024-4-4 16:45 | 显示全部楼层
由于XP系统已不再受主流软件的支持,可能存在兼容性问题。如果问题依旧,可能需要考虑升级操作系统至更高版本,比如Windows 10,以获得更好的兼容性和安全性。
fengm 发表于 2024-4-4 18:55 | 显示全部楼层
下载的PACK包文件完整,没有被损坏。
macpherson 发表于 2024-4-4 20:58 | 显示全部楼层
可以尝试手动将华大MCU的支持文件复制到KEIL的安装路径下,然后在工程设置中添加JLINK连接芯片,以便找到对应的FLASH文件。
mikewalpole 发表于 2024-4-5 20:49 | 显示全部楼层
使用的KEIL版本与华大PACK包兼容。有些较新版本的PACK包可能不支持旧版的KEIL。
mollylawrence 发表于 2024-4-5 22:41 | 显示全部楼层
如果通过KEIL的在线更新不成功,可以尝试直接安装PACK文件。通常,PACK文件是一个ZIP压缩包或者是一个可以直接安装的EXE文件。你可以从华大的官方网站下载相应的PACK文件,并按照说明进行安装。
gygp 发表于 2024-4-6 11:27 | 显示全部楼层
右键点击KEIL uVision的安装文件或快捷方式,选择“以管理员身份运行”,以管理员权限运行KEIL,有时候权限问题可能导致安装失败。
primojones 发表于 2024-4-6 13:19 | 显示全部楼层
尝试使用在线安装的方式,或者手动下载PACK包后,通过KEIL的Pack Installer导入本地芯片包。
mattlincoln 发表于 2024-4-6 15:15 | 显示全部楼层
华大PACK包安装路径与Keil软件安装路径相同。
lzmm 发表于 2024-4-6 17:07 | 显示全部楼层
检查系统环境变量中是否存在中文,如有,修改为英文路径。
dspmana 发表于 2024-4-6 20:57 | 显示全部楼层
在尝试重新安装PACK包之前,清除KEIL软件和系统的安装缓存,以避免因缓存问题导致的安装失败。
benjaminka 发表于 2024-4-7 07:38 | 显示全部楼层
安装PACK包时,确保安装路径没有包含中文或特殊字符。使用全英文路径安装PACK包。
kkzz 发表于 2024-4-7 10:06 | 显示全部楼层
由于XP系统较老,可能存在兼容性问题。建议在WIN10系统上安装华大的pack包,这样可以在Device中看到华大的MCU。
xiaoyaodz 发表于 2024-4-7 12:01 | 显示全部楼层
PACK包文件没有损坏或缺失,可以从官方网站或可靠的第三方来源重新下载并校验文件的完整性。
610u 发表于 2024-4-30 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
是系统不兼容导致的吗
610u 发表于 2024-4-30 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
哦哦哦,原来是SWD下载口顺序搞错了,不同的引脚顺序不一样很正常,要仔细查看。
软核硬核 发表于 2024-5-24 23:15 | 显示全部楼层
XP系统下KEIL安装华大PACK包失败可能是由于系统兼容性或安装包问题所致。建议检查系统兼容性、重新下载正版安装包,并按步骤正确安装。
理想阳 发表于 2024-6-4 10:00 | 显示全部楼层
下载的包文件已完成且未损坏。
daichaodai 发表于 2024-6-12 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
啥年头了还在用XP,用WIN10吧。
