[其他产品] IO耐受5V可以直接接5V吗
5030|38
burgessmaggie 发表于 2024-4-4 22:41 | 显示全部楼层
单片机的IO口电平标准是否支持5V。大多数单片机IO口支持3.3V或更低。
bartonalfred 发表于 2024-4-5 21:32 | 显示全部楼层
如果单片机的工作电压低于5V,那么即使I/O端口可以耐受5V,也应当使用适当的电平转换器或者缓冲器来确保信号在单片机的工作电压范围内。
adolphcocker 发表于 2024-4-6 11:53 | 显示全部楼层
一些单片机的I/O端口设计为可以承受一定范围的电压,通常在3.3V到5V之间。如果单片机的数据手册标明I/O端口可以承受5V,那么理论上可以直接连接到5V的电压源。
uytyu 发表于 2024-4-6 13:58 | 显示全部楼层
通常会在单片机的I/O端口和5V电源之间添加限流电阻器,以限制电流并防止过电压
burgessmaggie 发表于 2024-4-6 15:51 | 显示全部楼层
带有"FT"标志的IO口表示该IO口是5V容限的,即可以直接承受5V电压而不受损。
sanfuzi 发表于 2024-4-6 20:03 | 显示全部楼层
如果外部设备的电压高于单片机IO口的电压,可以使用电压转换器(如电平转换芯片)来实现电平匹配。
weifeng90 发表于 2024-4-7 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看具体芯片,有些是最高耐受5V,但工作常态低于5V。
claretttt 发表于 2024-4-7 10:21 | 显示全部楼层
凡是有FT/FTf标志的IO口都兼容5V电平,因此这些IO口可以直接连接5V的外设。
jackcat 发表于 2024-4-7 12:30 | 显示全部楼层
如果单片机的工作电压为3.3V,则应确保IO口的最大电压不超过3.3V。
biechedan 发表于 2024-4-7 14:22 | 显示全部楼层
一些单片机的IO口具有5V耐受能力,即可以承受5V的电压而不会损坏。
qiufengsd 发表于 2024-4-7 16:19 | 显示全部楼层
对于开漏输出的IO口,需要通过外部上拉电阻来确定逻辑电平。如果上拉电阻接到5V,那么IO口将输出5V的逻辑电平。
abotomson 发表于 2024-4-7 18:13 | 显示全部楼层
即使单片机IO口标称能够耐受5V,为了防止静电放电(ESD)或过电压损坏,最好在连接到IO口之前使用适当的保护电路,如TVS二极管或瞬态电压抑制器。
chenci2013 发表于 2024-4-7 20:30 | 显示全部楼层
使单片机的I/O端口可以耐受5V,也需要考虑连接到这些端口的电路。如果电路中存在可能产生高电压的元件(例如,未加限流的电阻器),那么这些高电压可能会损坏单片机或者造成不稳定的操作。因此,即使单片机可以耐受5V,也需要确保整个电路设计得当,不会对单片机造成损害。
yeates333 发表于 2024-4-7 22:30 | 显示全部楼层
即使IO口可以耐受5V电压,也不建议使用IO口直接驱动感性负载
AIsignel 发表于 2024-4-7 23:00 | 显示全部楼层
我不认为它可以直接连接,如果电流太大,它会烧毁
朝生 发表于 2024-4-8 21:56 | 显示全部楼层
如外部器件的电压高于微控制器输入输出端口的电压,便可使用电压转换器(例如电平转换晶片)进行电平匹配。
天天向善 发表于 2024-4-12 21:15 | 显示全部楼层
If the pin is set to analog input mode, it can not be connected to 5V, because this may damage the internal circuit of the MCU。
稳稳の幸福 发表于 2024-4-15 22:41 | 显示全部楼层
肯定可以的,最大应该是5.5V耐压。
huquanz711 发表于 2024-4-16 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但是最好还是工作在推荐值下。
