[活动]
Altium软件中如何建立异形板框的内缩和外扩?
1063|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-4-20 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Altium Designer中设计PCB板子时,要是你想弄个不规则形状的板框,比如有个独特的内缩或外扩,那得细心搞一搞。下面我就跟你说说步骤:
首先,打开你的Altium Designer软件,然后开始一个新的PCB项目或者打开一个已有的项目。
第一步,你得定义好你的板子外形。在PCB编辑器界面上方的工具栏找到“PCB板框”工具,或者直接按快捷键“P”加“G”。用这个工具你可以画出你板子的外框。对于不规则形状,你可以用线段、弧线等元素组合起来,创造出你想要的形状。记得画完后要闭合图形,形成一个区域。
第二步,设置板框属性。选中你刚才画的板框,然后在属性面板里给它设置一个标识,比如说叫“Board Shape”。这里还可以设置板框的层,通常我们放在“Mechanical 1”层,这样方便识别和加工。
第三步,配置设计规则。转到“设计”菜单下,选择“板选项”。在弹出的对话框中找到“板框管理器”标签页。在这里,你可以为你的板框添加内缩或外扩的规则。点击“添加”按钮新建规则,然后输入你的内缩或外扩数值,比如说你要内缩1mm,就填写“1mm”。
第四步,应用设计规则。确定好规则后,回到PCB编辑器界面,选择“设计”菜单下的“板形状”选项,然后选择“从当前设计规则更新板形状”。这样软件就会根据你设置的规则对板框进行内缩或外扩处理了。
第五步,手动调整。由于异形板框可能有尖角或者不规则曲线,自动生成的内缩或外扩可能在某些地方不符合实际生产要求。这时候你需要手动去调整这些部分。利用“多边形”编辑功能,可以微调线条的位置,确保内缩或外扩在整个板框上均匀一致。
第六步,检查和验证。完成内缩或外扩之后,别忘了仔细检查一下板框的尺寸是否正确,特别是注意板框边缘到元件之间的距离是否符合制造要求。你还可以用“设计规则检查”(DRC)来验证设计是否满足规则。
第七步,导出文件。最后,当你确认板框没有问题之后,就可以导出Gerber文件或者其他生产文件,送去工厂生产了。
总之,在Altium Designer中建立异形板框的内缩和外扩需要一些细致的操作,但是只要跟着步骤来,也不难搞定。主要是要注意细节,确保设计符合实际生产的需要。
