[应用方案] 单片机的几种精确延时
15411|83
mattlincoln 发表于 2024-10-17 09:46 | 显示全部楼层
如果使用了中断嵌套,确保了解不同优先级中断之间的相互作用,这可能影响定时器的准确性。
burgessmaggie 发表于 2024-10-17 11:00 | 显示全部楼层
编译器的优化设置可能会影响软件延时的准确性。
ulystronglll 发表于 2024-10-17 11:50 | 显示全部楼层
软件延时主要采用循环体进行。
houjiakai 发表于 2024-10-17 12:13 | 显示全部楼层
如果单片机支持低功耗模式,可以在延时期间进入低功耗状态以节省能源。
updownq 发表于 2024-10-17 12:46 | 显示全部楼层
利用单片机内置的硬件定时器资源。
配置定时器工作模式和预分频器。
设置计数器初值并启动定时器。
minzisc 发表于 2024-10-17 13:49 | 显示全部楼层
在使用软件延时时,尽量避免使用阻塞式延时(即在延时期间不执行其他任务)。这可以通过将延时函数放在中断服务程序或后台任务中实现。
mattlincoln 发表于 2024-10-17 14:41 | 显示全部楼层
对于长延时,需要正确处理定时器计数器的溢出,确保延时的准确性。
hearstnorman323 发表于 2024-10-17 15:26 | 显示全部楼层
避免在中断服务例程中进行复杂的操作或调用延时函数,这可能会导致中断响应时间不可预测。
juliestephen 发表于 2024-10-17 16:19 | 显示全部楼层
使用软件延时(如空循环)时,要考虑到编译后的指令周期数,这通常依赖于单片机的指令集和时钟频率。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-18 08:05 | 显示全部楼层
在需要低功耗的场合,可以使用单片机的睡眠模式或低功耗模式,并通过中断来唤醒单片机。
1988020566 发表于 2024-10-18 08:51 | 显示全部楼层
考虑时钟信号的干扰和漂移问题。
sesefadou 发表于 2024-10-18 09:10 | 显示全部楼层
在使用定时器时,需要注意定时器的溢出问题。如果延时时间较长,可能需要考虑使用多个定时器或采用其他方法来实现。
earlmax 发表于 2024-10-18 10:10 | 显示全部楼层
编写一个循环,循环体内执行空操作或轻量级操作。
通过调整循环次数来实现所需延时。
maqianqu 发表于 2024-10-18 11:39 | 显示全部楼层
软件延时受编译器、优化设置和CPU频率的影响较大,因此不太适合精确延时。
chenci2013 发表于 2024-10-18 12:21 | 显示全部楼层
延时时间主要取决于定时器的配置和时钟频率。需要确保定时器的预分频器、计数模式、重装载值等参数被正确设置。
sheflynn 发表于 2024-10-18 12:49 | 显示全部楼层
有些单片机开发环境提供了专门的延时库或工具,可以帮助简化延时计算和代码编写。合理利用这些资源可以提高开发效率和延时精度。
pl202 发表于 2024-10-18 14:17 | 显示全部楼层
在编写延时代码时,应注意代码的效率和可移植性。尽量减少不必要的代码,以提高延时的精度和稳定性。
mattlincoln 发表于 2024-10-18 15:34 | 显示全部楼层
晶振的频率可能会受到温度变化的影响,导致延时误差。在需要极高精度的场合,可能需要采取温度补偿措施。
V853 发表于 2024-11-2 19:23 | 显示全部楼层
延迟是通过编写特定的循环代码实现的。这种方法简单,但是会消耗cpu资源,不适合实时性要求高的场合。
digit0 发表于 2024-11-3 07:50 | 显示全部楼层
延迟时间受单片晶体振荡器的频率影响。更换晶体振荡器或调整系统时钟时,需要重新计算延迟时间。,
