[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 独立版的MCC好用吗?
7421|59
caigang13 发表于 2024-5-4 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
说实话感觉不是很好用啊
fengm 发表于 2024-5-4 11:55 | 显示全部楼层
MCC的优点在于它能够自动生成代码,节省时间并减少错误。然而,它也有可能产生一些不够直观或难以理解的代码,尤其是对于有特殊需求或复杂项目的开发者来说。此外,MCC依赖于Microchip的器件数据库,这意味着如果器件支持信息更新,用户可能需要定期升级MCC以保持最新状态。
eefas 发表于 2024-5-4 12:37 | 显示全部楼层
MCC提供了三个主要的工作区域,即资源区(Resource Area)、设计区(Composer Area)以及引脚管理器区(Pin Manager Area)。这些区域分别用于显示可用资源、配置外设或库驱动程序以及管理器件引脚。
sheflynn 发表于 2024-5-4 13:25 | 显示全部楼层
MCC在初次使用时可能会遇到一些问题,例如启动缓慢或操作上的不便。有些用户反映MCC的运行不如STM32的CubeMX流畅,这可能与软件的优化程度有关。
febgxu 发表于 2024-5-4 14:27 | 显示全部楼层
MPLAB MCC是免费的,这使其成为许多开发者的首选工具。
nomomy 发表于 2024-5-4 16:53 | 显示全部楼层
独立版MCC是否好用,这取决于个人偏好和具体需求。如果你习惯于使用MPLAB X IDE,并且不需要在其他编辑器或IDE中工作,那么MCC作为一个插件将非常合适。如果你喜欢使用其他的文本编辑器或IDE,并希望有一个独立的配置工具,那么独立版的MCC可能是更好的选择。
uytyu 发表于 2024-5-4 21:49 | 显示全部楼层
在CSDN博客上,有用户提到,独立版的MCC在安装完成后第一次启动可能会比较卡,这是正常现象。此外,用户界面包含三个主要工作区:资源区、设计区和引脚管理器区。资源区显示了可在选定器件中使用的外设、库和片外外设,设计区是用于配置外设或库驱动程序的主要区域,而引脚管理器区则用于配置器件的I/O引脚
chenjun89 发表于 2024-5-5 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
说实话不是很好用,不稳定。
lzmm 发表于 2024-5-6 08:32 | 显示全部楼层
MPLAB MCC(Microchip Code Configurator)是Microchip Technology Inc. 提供的一个工具,用于简化Microchip PIC微控制器的配置和编程。它提供了一个图形用户界面,允许用户通过点击和拖放来配置微控制器的各种设置,如引脚分配、时钟设置、中断和外围设备等。
i1mcu 发表于 2024-5-6 11:37 | 显示全部楼层
对于新用户来说,如果有官方的视频教程或者详细的安装与使用说明,将有助于更快地掌握MCC的使用方法。目前网上有一些博客文章介绍了MCC的安装和使用步骤。
saservice 发表于 2024-5-6 15:07 | 显示全部楼层
MCC作为MPLAB X IDE的一个插件非常方便易用,但对于那些不希望使用整个IDE的用户,独立版的MCC提供了更多的灵活性。独立版的MCC允许用户在任何文本编辑器或者第三方IDE中使用,通过图形界面或命令行方式进行项目管理。
maqianqu 发表于 2024-5-6 18:13 | 显示全部楼层
MPLAB MCC提供了一个直观的图形用户界面,使得配置微控制器变得更加容易。如果你喜欢图形界面并且希望简化配置过程,那么MPLAB MCC可能是一个不错的选择。
mattlincoln 发表于 2024-5-6 21:18 | 显示全部楼层
MCC能够为项目选择的项目资源提供支持,并显示器件中提供的资源及本地机器上MCC库版本的器件资源。它允许用户在设计区配置外设或库驱动程序,从而简化了初始化代码的生成过程。
理想阳 发表于 2024-5-7 00:11 | 显示全部楼层
建议直接更换网络,您当前的网络可能不太好
pmp 发表于 2024-5-7 08:14 | 显示全部楼层
独立版的MCC在使用上可能不如STM32的CubeMX方便
mollylawrence 发表于 2024-5-7 11:20 | 显示全部楼层
MCC的用户界面主要由三个工作区组成:Resource Area(资源区)、Composer Area(设计区)和Pin Manager Area(引脚管理器区)。资源区展示了可用的片上外设和库,设计区用于配置外设或库驱动程序,而引脚管理器区则用于管理和分配引脚资源。
pentruman 发表于 2024-5-7 14:24 | 显示全部楼层
MPLAB MCC是一个功能强大且易于使用的工具,可以帮助你简化Microchip PIC微控制器的配置和编程过程。
benjaminka 发表于 2024-5-7 17:31 | 显示全部楼层
如果您考虑使用它,建议先查看相关的教程和文档,以便更好地了解其功能和可能的问题。
minzisc 发表于 2024-5-7 20:39 | 显示全部楼层
微芯的MCC在某些方面运行不太稳定
sesefadou 发表于 2024-5-8 12:56 | 显示全部楼层
MCC是MPLAB X IDE(集成开发环境)的一部分,因此它可以与其他MPLAB工具(如MPLAB XC编译器和MPLAB X IP)无缝集成。这种集成性可以提高开发效率,并简化项目管理和代码生成。
