返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 200.00元(功能说明)
[STM32U0] 已开奖:全新STM32U0系列MCU来袭,回帖分享抽10元论坛打赏~
11331|76
yuyy1989 发表于 2024-5-14 08:15 | 显示全部楼层
U0非常适合有低功耗要求的小型电子产品,集成的众多外设也使它应用范围很广
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2024-06-17
shaler 发表于 2024-5-14 08:55 | 显示全部楼层
STM32uM具有强大的计算和图形处理能力,以及高能效实时控制和高功能集成度,可适用于各类场景的资源要求,如AI多媒体,智能家电,卫生医疗,公共服务系统场景。
 硬件加解密引擎相对于相应的软件实现有比较好的优势,如SAES、PKA模块具备侧信道攻击防御能力,有更高的安全性和运算速度,计算过程中不需要CPU参与,CPU可以处理其他更具有实时性要求的任务,同时在存储空间占用和功耗上也更有优势。
137017878 发表于 2024-5-14 09:08 | 显示全部楼层
性价比还可以,STM32的产品的最大优势还是资料齐全,容易上手
电子烂人 发表于 2024-5-14 11:23 | 显示全部楼层
目前在用STM32U083开发一些工业相关的小应用,说一下我的想法:
1.超低功耗,不多说,U0算是ST的超低功耗系列新家族,有多种低功耗模式,能够在不同的工作状态下保持高效的能源管理,在一些需要用电池的应用场景(如便携式仪表,烟雾报警器等)更加适合;
2.低成本,自带MSI时钟在没有晶振的情况下也可以正常使用,降低产品成本的同时还自带校准;TSC按键可以应用于没有按键开关的低成本场景。结合了高性能、低功耗和丰富的外设功能,同时保持了有竞争力的成本,适合成本敏感型应用。
3.丰富UI设计,同U5隶属于U系列,在L0\L4\L5等系列的基础下加强了显示(应用TOUCHGFX的情况下);同时自带段式LCD显示支持,可以更便捷的开发低成本的交互。
4.灵活的电源管理,使得U0支持多种电源管理选项,包括多种电压输入和内置的LDO(低压差稳压器),使得设计更加灵活。
5.生态丰富,相比其他的M0+微控制器MCU,STM32有着庞大的开发者社区和生态系统,提供了大量的学习资源、开发工具和第三方支持,方便开发者学习和解决开发过程中遇到的问题。
打赏榜单
stb988 发表于 2024-5-14 13:39 | 显示全部楼层
STM32U073这款还带LCD驱动,这个太赞了!
cdlongbo 发表于 2024-5-15 14:11 | 显示全部楼层
STM32U0系列兼容性能好,并且整合了业内的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。
打赏榜单
WoodData 发表于 2024-5-15 17:28 | 显示全部楼层
STM32U0功耗低,集成多种超低功耗模式。安全性强,通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。
shenxiaolin 发表于 2024-5-15 17:29 | 显示全部楼层
在STM32U0系列之前,做传感器多用STM32L0系列或者STM32L1系列的,停机模式低于10个uA的静态电流给我的感觉已经不错了。新出的U0系列功耗更加低,相比内存却更大,这极大的丰富了产品选型的空间,功能的拓展,今后将会根据性价比应用到不同的产品上会是不错的方式。
打赏榜单
lospring 发表于 2024-5-15 17:38 | 显示全部楼层
STM32U0系列整合了业内的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。该系列基于Arm Cortex®-M0+核心,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。
王轩WX 发表于 2024-5-15 17:49 | 显示全部楼层
全新STM32U0系列MCU满足了用户几大关键需求:
1)出色的低功耗特性:STM32U0汇聚了超低漏电流技术、更多的 ULP 模式、待机模式 (With RTC) 电流仅为230nA、关断模式电流只有16nA等超低功耗技术。较前几代产品功耗下降显著 。有效降低终端设备功耗,延长续航时间。应用场景:烟火探测器、医疗设备(血糖仪等)、智能水表、气表、GPS、耳机等。
2)安全性能大幅提升:STM32U0具备增强的固件保护功能/更高的信息安全特性,包括:带有128位密码回退机制的三级RDP 保护,以及具有隐藏保护(HDP)的安全引导和安全固件更新保护。存储器保护,防止非法访问和控制;加密加速器,提高硬件稳健性。在安全软件开发方面,STM32U0支持安全固件更新(使用HDP隔离固件解密密钥),并支持STSAFE-A 设备身份验证。灵活的ART Accelerator™ 加速器(提高执行效率),3 个ULP timer(性能增强),非常适用于类似水表这种脉宽调制应用。
3)高集成度促进BOM成本优化:STM32U0 内置LCD段码屏驱动, 不需要外置高速晶振, 增强的TSC 触摸按键控制器,以及 优化的复位电路均可帮助开发者优化BOM成本。
4)促进可持续化设计:STM32U0有多种产品组合,用户可根据自己的需求自由选择。10种不同封装型号可供选择,大大简化了设计成本。
打赏榜单
WAMCNCN 发表于 2024-5-16 08:16 | 显示全部楼层
jzzldc 发表于 2024-5-16 13:55 | 显示全部楼层
全新STM32U0系列MCU出色性能:
1、低静态功耗、多种超低功耗模式。在电池供电应用领域(如智能门锁、烟雾探测器、智能水表、血糖仪等)提升了能效,延长设备使用寿命。
2、产品组合多样、选择灵活,为用户应用设计提高了更高的自由度。
3、降低了成本。该系列器件高度集成,可降低物料清单 (BOM) 成本,极具吸引力。
4、兼容性高。基于STM32开发系统,与多款STM32产品引脚兼容。
ming899 发表于 2024-5-17 11:57 | 显示全部楼层
STM32U0系列MCU基于Arm Cortex®-M0+内核,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。该系列具有超低功耗、强大的安全性能、灵活性和可扩展性,整合了业内极佳的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命,是新一代入门级超低功耗的MCU。其出色表现,适用于各种串行通信需求,支持高速数据传输和多种工作模式,适用于需要高速数据传输和多个从机设备的应用场景。
[鑫森淼焱垚] 发表于 2024-5-20 10:10 | 显示全部楼层
1、支持静态功耗和多种超低功耗模式;
2、通过了 SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证;
3、集成多种外设,适用于多种电池供电应用;
打赏榜单
瞎折腾 发表于 2024-5-20 10:13 | 显示全部楼层
我主要关心价格,这个和stm8l比,价格如何啊!
madong 发表于 2024-5-20 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
能否提高一次监测的准确度?
瞎折腾 发表于 2024-5-20 10:18 | 显示全部楼层
shenxiaolin 发表于 2024-5-13 16:41
在STM32U0系列之前,做传感器多用STM32L0系列或者STM32L1系列的,停机模式低于10个uA的静态电流给我的感觉 ...
停机模式下应该更低吧
suncat0504 发表于 2024-5-20 10:22 | 显示全部楼层
STM32U0系列MCU基于Arm Cortex®-M0+内核,运行频率高达56 MHz,该系列具有超低功耗、强大的安全性能、灵活性和可扩展性,可显著节省能源并延长使用寿命,非常适合携带、穿戴类使用电池的设备的应用开发。
打赏榜单
shaler 发表于 2024-5-20 10:27 | 显示全部楼层
STM32 F1系列MCU可满足工业自动化、医疗和消费类等各种应用需求。
优势在于非常丰富的的外设,较低的功耗、并能维持较低的价格和利用简易的工具实现了高集成度。
此外基于ARm架构,丰富的存储器能够满足较为复杂的应用需求,多种通信接口如SPI、I2C和USART等,方便与外部设备进行数据传输和通信。
调试与编程工具ST-Link,可以方便地进行调试和固件编程。
打赏榜单
630183258 发表于 2024-5-20 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
送个板子呗
