[技术问答] IGBT与MOS管的区别
3890|26
usysm 发表于 2024-5-14 18:36 | 显示全部楼层
IGBT通常具有更高的电压和电流能力,使其非常适合于高电压、大功率应用,如电力供应、电机驱动和可再生能源系统。
虽然MOS管也有高压和大电流的品种,但在同等尺寸和成本下,它们通常无法与IGBT竞争。
jtracy3 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
IGBT:由MOSFET结构和一个双极型晶体管(BJT)结构组成。它有一个绝缘栅,一个PN结和一个集电极。
MOSFET:由一个金属栅极、一个绝缘层(通常是氧化硅)、一个半导体层组成。它是一个电压控制型器件,具有三个引脚:源极、栅极和漏极。
jimmhu 发表于 2024-5-15 12:21 | 显示全部楼层
MOSFET在低、中等功率的应用中更具优势,因为它可以处理很大的电流(可达KA级别),但耐压能力相对较弱。MOSFET的开关速度非常快,可以达到几百kHz甚至MHz。
IGBT在处理高电压和大电流方面具有优势,适合高功率应用。它的开关速度相对较慢,目前硬开关速度可以达到100kHz。IGBT的导通损耗和关断损耗通常比MOSFET高,但在高压和大电流应用中,它的性能仍然非常出色。
rosemoore 发表于 2024-5-15 15:33 | 显示全部楼层
IGBT:结合了MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)和双极型晶体管(BJT)的优点,是半导体开关器件的理想选择。它采用MOSFET的高输入阻抗和高开关速度,以及双极晶体管的低饱和电压,能够处理大的集电极-发射极电流,几乎没有栅极电流驱动。
MOS管:是半导体主动元件中的分立器件,能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。它是一个由改变电压来控制电流的器件,具有G(栅极)、D(漏极)和S(源极)三个极。
uiint 发表于 2024-5-15 18:59 | 显示全部楼层
IGBT和MOS管在结构、工作原理和性能特点上都有所不同。
mattlincoln 发表于 2024-5-15 22:09 | 显示全部楼层
IGBT在导通状态下的压降介于BJT和MOSFET之间,这意味着它可以在相对较低的电压下高效地控制大电流。
MOS管的导通压降一般较低,但不如IGBT适用于高压环境。
51xlf 发表于 2024-5-16 10:46 | 显示全部楼层
IGBT是MOSFET和双极晶体管(BJT)的组合,它结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT的高电流密度和低导通压降的优点。
MOS管是一种单极型晶体管,它使用金属栅极(或其他导电材料)来控制通道的导通和关断。
