[STM32F1] 使用STM32提供的DSP库进行FFT
5592|44
yeates333 发表于 2024-5-10 18:29 | 显示全部楼层
在使用STM32的DSP库之前,需要进行一些配置和设置。这包括了解库的结构、函数接口和使用方法,以及如何根据具体的应用需求选择合适的库函数。
macpherson 发表于 2024-5-10 22:31 | 显示全部楼层
STM32设备的硬件限制可能会影响FFT计算的精度和性能。
janewood 发表于 2024-5-12 16:05 | 显示全部楼层
DSP库的头文件(如arm_math.h)和库文件(如arm_cortexM4lf_math.lib)
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:12 | 显示全部楼层
涉及到算法方面我就不太行了
lzbf 发表于 2024-5-13 17:47 | 显示全部楼层
STM32 DSP库优化了FFT的执行效率,尤其是在STM32F4系列处理器上。在STM32F1系列上,虽然性能可能不如F4系列,但仍然可以实现有效的FFT运算。了解处理器的性能对于预期的FFT运算速度是重要的。
jonas222 发表于 2024-5-14 13:36 | 显示全部楼层
FFT运算完成后,需要对结果进行适当的处理,例如进行整序,以便于后续的分析和应用。此外,还需要注意处理FFT运算过程中的溢出问题,确保结果的准确性和有效性。
i1mcu 发表于 2024-5-14 18:35 | 显示全部楼层
FFT计算的结果需要正确解释。你需要了解FFT输出数据的格式和含义,以便从结果中提取有用的信息。
louliana 发表于 2024-5-14 22:54 | 显示全部楼层
STM32 DSP库中的FFT函数通常要求输入数据缓冲区的大小是固定的或者能够整除某些固定大小。务必检查并确保你的缓冲区大小符合这些要求。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 09:51 | 显示全部楼层
Stm32器件的硬件限制可能会影响 FFT 计算的准确性和性能。
wwppd 发表于 2024-5-15 10:29 | 显示全部楼层
输入信号可能需要是以复数形式还是实数形式提供,输出结果可能需要额外的处理才能得到频率响应等。
ccook11 发表于 2024-5-15 15:20 | 显示全部楼层
FFT计算需要大量的内存来存储输入数据和输出结果。
mmbs 发表于 2024-5-15 19:35 | 显示全部楼层
STM32设备具有足够的计算能力来在规定的时间内完成FFT计算。你可能需要调整FFT的大小或采样率来平衡计算精度和实时性能。
yangxiaor520 发表于 2024-5-15 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
ST的这个FFT库确实有个小遗憾,只能是2的N
ST的这个FFT库确实有个小遗憾,只能是2的N次方个数据。
uiint 发表于 2024-5-16 11:51 | 显示全部楼层
在使用DSP库进行FFT计算时,可能会出现错误或异常情况。你需要编写适当的错误处理代码来处理这些情况,例如检查输入数据的有效性、处理内存不足的情况等。
sheflynn 发表于 2024-5-16 15:26 | 显示全部楼层
jtracy3 发表于 2024-5-16 18:33 | 显示全部楼层
选择合适的FFT大小(如256点、512点等)以满足您的应用需求。较大的FFT大小可以提供更高的频率分辨率,但可能会降低性能。
qiufengsd 发表于 2024-5-16 21:55 | 显示全部楼层
STM32的DSP库提供了高效的FFT运算能力,特别是在STM32F10x系列处理器上表现出色。例如,使用72MHz的系统主频进行64点的FFT运算仅需约0.078ms,而1024点的FFT运算也只需要大约2.138ms。
updownq 发表于 2024-5-17 10:22 | 显示全部楼层
避免使用过于复杂的计算和冗长的代码。
pixhw 发表于 2024-5-17 13:35 | 显示全部楼层
往工程中移植STM32 DSP库,并添加用于实现FFT的具体函数。
