GD32F470ZIT6串口485通信方面的问题
14121|76
robincotton 发表于 2024-5-7 11:00 | 显示全部楼层
检查485通信芯片是否正常工作,是否有损坏。
hearstnorman323 发表于 2024-5-7 14:04 | 显示全部楼层
外部的电磁干扰或者其他设备的干扰可能会影响485通信的稳定性。
yeates333 发表于 2024-5-7 17:10 | 显示全部楼层
是否有电磁干扰(EMI)或噪声干扰,可能需要增加屏蔽或使用滤波器。
modesty3jonah 发表于 2024-5-7 20:18 | 显示全部楼层
串口配置错误:串口配置参数(如波特率、数据位、停止位等)设置不正确可能导致通信中断。
串口中断处理不当:在串口中断处理函数中,如果没有正确处理接收和发送数据,可能导致通信中断。
程序逻辑错误:程序逻辑错误可能导致通信中断,例如在发送数据时没有正确等待发送完成。
lzbf 发表于 2024-5-8 12:42 | 显示全部楼层
长距离的通信线路容易受到电磁干扰,这可能引起通信信号的衰减或畸变,从而导致数据传输中断。
yorkbarney 发表于 2024-5-8 15:47 | 显示全部楼层
如果系统中存在多个串口通信任务,优先级设置不当可能导致通信中断。
maudlu 发表于 2024-5-8 18:55 | 显示全部楼层
虽然可能性较小,但UART模块本身或其外围电路可能存在故障。
mollylawrence 发表于 2024-5-8 22:03 | 显示全部楼层
检查所有连接器是否牢固连接,包括UART接口、RS-485转换器以及终端电阻。
digit0 发表于 2024-5-9 06:21 | 显示全部楼层
通讯中断可能由不稳定的物理连接或接触不良引起,如终端松动、线路损坏或电磁干扰。
updownq 发表于 2024-5-9 11:15 | 显示全部楼层
若UART中断被较低优先级的中断打断,可能会导致数据丢失。
dspmana 发表于 2024-5-9 14:26 | 显示全部楼层
在硬件层面,确保所有连接牢固,收发器芯片工作正常,并且通信线路有良好的屏蔽和接地措施以减少干扰。
alvpeg 发表于 2024-5-9 17:32 | 显示全部楼层
检查接收缓冲区是否足够大,以避免在处理数据不及时时发生溢出。
beacherblack 发表于 2024-5-9 20:40 | 显示全部楼层
GD32F470ZIT6的串口波特率计算依赖于外部晶振的频率。如果外部晶振频率设置错误,将导致计算出的波特率不准确,从而影响通信。
朝生 发表于 2024-5-9 23:47 | 显示全部楼层
长途通讯线路容易受到电磁干扰干扰,引致通讯讯号衰减或失真,造成数据传输中断。
uytyu 发表于 2024-5-10 10:08 | 显示全部楼层
有适当的流控制机制,如使用RS485的DE/RE控制信号来控制发送和接收。
iyoum 发表于 2024-5-10 13:19 | 显示全部楼层
强电磁场可能干扰UART通信,检查周围是否存在干扰源。
AIsignel 发表于 2024-5-10 22:27 | 显示全部楼层
检查所有连接器是否安全连接,包括 Uart 接口、 rs-485转换器和端子电阻。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 07:59 | 显示全部楼层
长途通讯线路易受电磁干扰影响,令通讯讯号衰减或失真,导致数据传输中断。
yangxiaor520 发表于 2024-5-15 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是外部环境干扰,比如:雷击,群脉冲等。
埃娃 发表于 2024-5-15 21:01 | 显示全部楼层
是不是串口配置的问题啊
