[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 备用电池电路的二极管选择哪种类型的合适
5054|43
sheflynn 发表于 2025-9-6 13:36 | 显示全部楼层
二极管的作用通常是防止电池向主电源反向供电,或者在主电源失效时,确保电池能够无缝接管供电
febgxu 发表于 2025-9-6 15:29 | 显示全部楼层
对于需要快速切换的电路,选择具有快速恢复时间的二极管是必要的。快速恢复二极管(FRED)或肖特基二极管(SBD)通常用于高速开关应用
olivem55arlowe 发表于 2025-9-6 17:22 | 显示全部楼层
选择的二极管应该具有较低的导通压降,以减少能量损耗,并且在主电源恢复时能够快速切断电池供电。
earlmax 发表于 2025-9-6 20:07 | 显示全部楼层
肖特基二极管
sdCAD 发表于 2025-9-8 10:36 | 显示全部楼层
推荐肖特基二极管
i1mcu 发表于 2025-9-8 12:44 | 显示全部楼层
如果对功耗和效率要求较高,肖特基二极管是首选。
adolphcocker 发表于 2025-9-9 11:46 | 显示全部楼层
二极管起到“单向开关”作用,防止电源反灌。
febgxu 发表于 2025-9-9 15:43 | 显示全部楼层
推荐使用 理想二极管控制器 + MOSFET。
sdlls 发表于 2025-9-9 18:54 | 显示全部楼层
选择具有快速恢复时间的二极管是必要的
uiint 发表于 2025-9-10 09:58 | 显示全部楼层
SS34
sdCAD 发表于 2025-9-10 14:08 | 显示全部楼层
二极管的选择至关重要,它直接影响电路的效率、压降、功耗和可靠性。
updownq 发表于 2025-9-10 16:00 | 显示全部楼层
优先选择肖特基二极管
maqianqu 发表于 2025-9-10 18:05 | 显示全部楼层
二极管 1N5819 或 SS12
jackcat 发表于 2025-9-10 19:48 | 显示全部楼层
1N4148
mmbs 发表于 2025-9-10 22:02 | 显示全部楼层
二极管在反向偏置时能够承受的最大电压。如果电路中的反向电压超过这个值,二极管可能会击穿
dreamCar 发表于 2025-9-12 10:34 | 显示全部楼层
使用MOSFET切换电路确实可以提升性能,它具有低导通电阻和易于驱动等优点。
小明的同学 发表于 2025-11-14 10:30 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管的核心是肖特基二极管,部分场景可搭配快恢复二极管
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:14 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,优先肖特基二极管,其次是低正向压降快恢复二极管。
核心要求是正向压降小(肖特基约 0.2-0.4V),减少电池供电损耗;开关速度快,避免主备电源切换时电压波动;反向漏电流小,防止主电源给备用电池反向充电。
需匹配电路电流规格,兼顾导通能力与功耗,适配备用电源切换、防反接等场景。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:47 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,优先肖特基二极管或理想二极管(PMOS 替代方案):肖特基二极管正向压降低(0.2-0.4V),功耗小,适合低功耗场景,且开关速度快,无反向恢复时间;理想二极管(PMOS + 控制电路)压降接近 0V,效率更高,避免电压损耗。需匹配电路电流(选额定电流≥2-3 倍工作电流),反向耐压≥电池最高电压,兼顾低损耗与防电源反向灌电需求。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:13 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,核心看功能需求:若做防反接 / 电源路径切换,优先肖特基二极管,其正向压降 0.2-0.4V,功耗低、开关速度快,适合低功耗备用电池场景;若需高耐压、大电流,选快恢复二极管,反向恢复时间纳秒级,适配高频切换;小电流信号回路可选用整流二极管(如 1N4007),成本低但压降稍高,需权衡功耗与成本
