[技术问答] UART 波特率计算方式以及误差大怎样改善
8068|61
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
首先得保证你的时钟源精度高,其次在进行时钟分频系数配置时尽量参考手册推荐的匹配值。
primojones 发表于 2024-6-9 17:25 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以在软件层面对波特率进行动态调整,通过监测通信状态并根据实际情况微调配置参数,以适应环境变化或器件老化等因素。
bartonalfred 发表于 2024-6-9 21:21 | 显示全部楼层
赛元全系列芯片的HRC(硬件实时钟)都是可调的,通过调节HRC可以得到更精准的波特率。但需要注意的是,HRC的调节不能超过芯片最高主频的10%,并且调节后可能会影响定时器、PWM等功能,因此建议在UART发送前调节HRC,发送完成后将HRC调回默认值
jtracy3 发表于 2024-6-10 14:35 | 显示全部楼层
在数据传输过程中使用校验和或其他错误检测机制,以便在数据传输错误发生时进行检测和纠正。
sheflynn 发表于 2024-6-10 18:11 | 显示全部楼层
通过微调UART模块的分频系数来减小波特率的误差。这可能涉及到修改整数分频器和小数分频器的值。
iyoum 发表于 2024-6-10 21:55 | 显示全部楼层
在发送数据时,通过软件实现发送延时,以补偿波特率误差。这种方法虽然简单,但可能不适用于高速通信或对数据传输速度有严格要求的场景。
adolphcocker 发表于 2024-6-11 14:21 | 显示全部楼层
UART的波特率是由系统时钟分频得到的,因此首先需要知道系统时钟的频率。
sesefadou 发表于 2024-6-11 17:50 | 显示全部楼层
如果时钟源的频率有偏差,可以通过校准来调整时钟频率,使其尽可能接近标称值。
daichaodai 发表于 2024-6-11 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
采用外部时钟,使用推荐的波特率和配置值。
wengh2016 发表于 2024-6-11 21:25 | 显示全部楼层
使用的晶振频率准确无误,因为晶振的频率偏差直接影响波特率的稳定性和准确性。可以使用更高精度的晶振或进行软件校准。
maudlu 发表于 2024-6-12 10:27 | 显示全部楼层
系统时钟的误差会直接影响UART的波特率。如果时钟源不稳定或有较大的误差,那么计算出的波特率也会不准确。
mollylawrence 发表于 2024-6-12 13:38 | 显示全部楼层
在实际硬件上进行测试,并使用示波器或逻辑分析仪来测量实际波特率,然后根据测量结果微调配置直到达到可接受的误差范围内。
albertaabbot 发表于 2024-6-12 16:55 | 显示全部楼层
尽量选择与系统时钟频率有较小整数倍关系的波特率,以减少分频误差
qiufengsd 发表于 2024-6-12 20:01 | 显示全部楼层
通过示波器观察波形,验证数据是否以设定的波特率正确传输
hilahope 发表于 2024-6-13 20:46 | 显示全部楼层
在确定系统时钟频率的前提下,通过软件算法优化分频系数,尽量选取最接近理论值的整数作为分频系数,以减小误差。
nomomy 发表于 2024-6-14 10:05 | 显示全部楼层
某些高级的MCU或SoC可能具备硬件校准模块,可以自动校准波特率产生的误差。
wengh2016 发表于 2024-6-14 13:22 | 显示全部楼层
UART波特率通常由系统时钟频率除以一个分频系数得到。分频系数是一个整数,它决定了波特率的精确度。例如,如果系统时钟频率是8MHz,要配置UART的波特率为9600bps,那么分频系数就是8MHz / 9600bps。
LinkMe 发表于 2024-6-14 15:10 | 显示全部楼层
关键是时钟源应该有一个很小的误差,并设置频分因子,使误差尽可能小。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 13:54 | 显示全部楼层
较低的波特率对时钟精度的依赖性较小,增强兼容性
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 18:16 | 显示全部楼层
选择高稳定度及低温漂的晶体振荡器,可减少温度变化所引致的频率漂移,提高通讯的可靠性。
