[应用相关] 0 欧姆的多种用途
4010|48
ulystronglll 发表于 2024-7-12 17:32 | 显示全部楼层
在电路设计阶段,可以预留0欧姆电阻作为调试点,便于后续的电路修改或测试。
tifmill 发表于 2024-7-12 21:58 | 显示全部楼层
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可,不影响外观。
albertaabbot 发表于 2024-7-13 11:51 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用来限制电流,防止过流情况的发生。
yeates333 发表于 2024-7-13 15:16 | 显示全部楼层
通过安装不同位置的0欧姆电阻,可以更改电路的功能或设置地址,例如在多芯片系统中设定芯片的ID或通信地址。
ingramward 发表于 2024-7-13 20:02 | 显示全部楼层
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆电阻代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的原件代替。
qiufengsd 发表于 2024-7-14 17:59 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用来优化电路板的布线,填补一些空缺的位置,使得布线更加紧凑和美观。
beacherblack 发表于 2024-7-15 13:33 | 显示全部楼层
在某些情况下,0 欧姆电阻可以用来保护电路。例如,在电流过大的情况下,它们可以作为一个熔断点,防止电路中的其他元器件受到损坏。
qiufengsd 发表于 2024-7-16 19:00 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用作旁路电容,帮助去除电源线路上的噪声或纹波。
macpherson 发表于 2024-7-16 22:17 | 显示全部楼层
相比物理跳线,使用0欧姆电阻可以使电路板看起来更整洁。
jimmhu 发表于 2024-7-17 10:40 | 显示全部楼层
在高频信号下,0欧姆电阻可以与外部电路特性匹配,充当一个小的电感或电容,主要用于解决EMC(电磁兼容性)问题。例如,在地与地、电源与芯片引脚之间使用0欧姆电阻,可以有效抑制噪声和干扰。
youtome 发表于 2024-7-17 16:01 | 显示全部楼层
可以使用0 欧姆电阻作为电流检测电阻。通过测量电阻两端的电压降,可以计算出流过的电流。
adolphcocker 发表于 2024-7-17 19:38 | 显示全部楼层
用于电路板上的跳线和短路连接,简化电路设计,减少线路复杂性
hearstnorman323 发表于 2024-7-18 22:12 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用来将信号接地,提供一个稳定的参考点,有助于减少信号干扰和噪声。
ccook11 发表于 2024-7-19 11:01 | 显示全部楼层
在数字和模拟混合电路中,为了避免相互干扰,通常需要将模拟地和数字地分开,并通过单点连接。此时,可以使用0欧姆电阻来连接这两个地,以提供较短的回流路径,并减小干扰。
eefas 发表于 2024-7-19 16:51 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用来短接电路的某一部分,以便进行测量和故障排除。
uiint 发表于 2024-7-19 20:18 | 显示全部楼层
0 欧姆电阻可以用来微调电路的性能,因为它们不会对信号产生任何阻碍。
mmbs 发表于 2024-7-23 21:08 | 显示全部楼层
在布线过程中,如果遇到难以通过的情况,可以添加一个0欧姆电阻来辅助布线,使线路更加顺畅。
geraldbetty 发表于 2024-7-24 09:31 | 显示全部楼层
用作电流传感器,测量电路中的大电流,因为它们引入的电压降几乎可以忽略不计
robincotton 发表于 2024-7-24 10:11 | 显示全部楼层
在高频电路中,0欧姆电阻可以充当电感或电容,有助于改善信号完整性和EMC性能,尤其是在电源和地平面之间,或在IC引脚和地之间。
51xlf 发表于 2024-7-24 10:38 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以作为跳线使用,方便在PCB上进行电路路径的切换或在调试过程中轻松地添加或移除电路路径,而不破坏电路布局。
