[应用相关] 0 欧姆的多种用途
4020|48
uiint 发表于 2024-7-24 10:54 | 显示全部楼层
在布线过程中,如果遇到需要跨接的情况,可以使用0欧姆电阻来实现跨接,以提高布线的灵活性和可靠性。
modesty3jonah 发表于 2024-7-24 10:59 | 显示全部楼层
可以用于控制阻抗,减少反射和串扰,有助于信号的传输质量。
loutin 发表于 2024-7-24 12:13 | 显示全部楼层
在需要测量电流的场合,可以暂时移除0欧姆电阻,接入电流表或使用小电阻替代以测量电流,然后恢复0欧姆电阻以保证电路正常运行。
geraldbetty 发表于 2024-7-24 12:17 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路设计中具有多种用途,包括兼容设计与调试、跳线与布线、电流测量与保护、高频信号与EMC问题、单点接地以及其他用途等。
51xlf 发表于 2024-7-24 13:53 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用于填充PCB上的空余空间,帮助实现更优美的布局,或在布线困难的地方作为跳线使用,简化布线过程。
maudlu 发表于 2024-7-24 19:04 | 显示全部楼层
在匹配电路参数时,0 欧姆电阻可以用作占位符,以便在实际调试过程中替换为具体的电阻值。
wilhelmina2 发表于 2024-7-24 19:29 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以充当低成本的熔丝,当电路发生过流时,它们可以熔断以保护电路免受损坏。
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:28 | 显示全部楼层
不同尺寸的0
欧电阻的功率不一样大
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:37 | 显示全部楼层
0欧姆电阻实际上是一个导线,但它被设计成像标准电阻一样安装在PCB上
