[AIROC™ Wi-Fi + BT] WIFI的5GHz和2.4GHz除了频段上,其他有什么不同?
7837|76
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
不仅仅是频率的区别,另外在跳频,防干扰等机制也不同了。
minzisc 发表于 2024-6-10 20:24 | 显示全部楼层
2.4GHz:信号穿墙能力强,适合覆盖较大范围,如家庭和办公场所
5GHz:信号穿墙能力较弱,但干扰较少,适合小范围高速传输,如办公室内部或家庭小区域
louliana 发表于 2024-6-11 14:23 | 显示全部楼层
2.4GHz频段被许多设备使用,包括Wi-Fi、蓝牙、无线电话、微波炉等,因此更容易受到干扰。而5GHz频段相对干净,受到的干扰较少。
uytyu 发表于 2024-6-11 17:55 | 显示全部楼层
理论上,5GHz信号因为较高的频率,其传输相同数据量时可能消耗更多能量,但这方面的差异在实际设备中可能因具体实现而异,且通常不作为主要考虑因素。
daichaodai 发表于 2024-6-11 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
除了频率不同,发射功率,通信距离,通信机制等都不同。
xiaoyaodz 发表于 2024-6-11 21:36 | 显示全部楼层
2.4GHz频段通常提供11或13个信道,每个信道的宽度为20MHz。
5GHz频段提供更多的信道,并且支持更宽的信道宽度,如40MHz、80MHz甚至160MHz,这有助于减少拥塞和提高速度。
jtracy3 发表于 2024-6-12 09:34 | 显示全部楼层
5GHz的传输速率更快,可以达到433Mbps-1Gbps以上,甚至支持更高的速率,满足千兆网络的使用需要。
相比之下,2.4GHz的最高传输速率通常限制在300Mbps以内。
averyleigh 发表于 2024-6-12 12:55 | 显示全部楼层
覆盖范围相对较小,但信号更稳定,适合小范围高速连接
benjaminka 发表于 2024-6-12 16:23 | 显示全部楼层
5GHz的WiFi波长较短,穿透性相对较弱。这意味着在有多重墙壁的环境中,5GHz的信号死角会比2.4GHz多。
2.4GHz的波长较长,因此其穿透力较强,能够更好地穿过墙壁和障碍物,实现更广泛的覆盖范围。
wwppd 发表于 2024-6-12 19:44 | 显示全部楼层
2.4GHz的信号具有更好的穿透力,能够穿过墙壁和其他障碍物,因此在覆盖范围上通常比5GHz更广。
5GHz的信号由于频率较高,穿透力较弱,但在无遮挡的环境中能提供更快的速度和更稳定的连接。
ulystronglll 发表于 2024-6-12 22:49 | 显示全部楼层
由于其高速和干扰少的特性,适合在需要高速传输的场景中使用
huquanz711 发表于 2024-6-13 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
除了频率不同以外,其他不同的地方也多的很。
macpherson 发表于 2024-6-13 19:51 | 显示全部楼层
5GHz频段提供了更多的非重叠信道,这对于避免无线干扰非常有利。特别是在高密度的Wi-Fi环境中,5GHz可以提供更好的性能。相比之下,2.4GHz频段的信道较少,且更容易受到干扰。
sdlls 发表于 2024-6-14 09:13 | 显示全部楼层
传输速度快,最高可达866Mbps,适合高速数据传输需求
albertaabbot 发表于 2024-6-14 12:33 | 显示全部楼层
几乎所有现代WiFi设备都支持2.4GHz频段,而5GHz频段的支持则是在较新的设备中才普及。这意味着使用2.4GHz可能会有更广泛的设备兼容性,但同时也可能因设备密集而变得更加拥堵。
nomomy 发表于 2024-6-14 15:43 | 显示全部楼层
janewood 发表于 2024-6-14 18:56 | 显示全部楼层
2.4GHz频段的电磁波具有更强的穿透能力和更远的传输距离。因此,在墙壁较多或其它阻挡物丰富的环境中,2.4GHz可能会有更好的表现。相反,5GHz频段的信号通常在穿墙后衰减得更快,覆盖范围相对较小。
earlmax 发表于 2024-6-14 22:06 | 显示全部楼层
5GHz频段支持更高的理论带宽,比如在802.11ac标准下,可以达到1Gbps以上的最高速度。而2.4GHz频段的最高速度通常较低,例如802.11n最高约为450Mbps。
digit0 发表于 2024-6-21 20:34 | 显示全部楼层
英飞凌拥有一系列完整的 wifi 产品,不仅有5ghz 的产品,还有6ghz 支持 wifi6e 的产品
地瓜patch 发表于 2024-6-27 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
5g速率更高,功耗更大,距离更短
