GD32F407使用freeRTOS死机
11422|58
phoenixwhite 发表于 2024-6-10 18:19 | 显示全部楼层
检查你的任务栈大小设置
jkl21 发表于 2024-6-10 21:29 | 显示全部楼层
FreeRTOS需要一定的内存来存储任务栈、队列、信号量等数据结构。如果分配给FreeRTOS的内存不足,可能导致系统死机。
pixhw 发表于 2024-6-11 13:40 | 显示全部楼层
为freeRTOS和任务分配了足够的内存。
ulystronglll 发表于 2024-6-11 16:45 | 显示全部楼层
对于需要访问的共享资源,使用互斥锁、信号量等同步机制来确保资源访问的互斥性。
wangdezhi 发表于 2024-6-11 19:53 | 显示全部楼层
如果任务栈大小不足,可以考虑增加任务栈大小。
rosemoore 发表于 2024-6-12 12:46 | 显示全部楼层
优先级反转是指高优先级任务因为等待低优先级任务而被阻塞,从而导致系统性能下降。
kmzuaz 发表于 2024-6-12 15:52 | 显示全部楼层
中断处理程序中存在其他问题。
updownq 发表于 2024-6-12 18:58 | 显示全部楼层
是否有多个任务尝试同时访问相同的资源
biechedan 发表于 2024-6-12 22:06 | 显示全部楼层
任务栈空间是否足够
zerorobert 发表于 2024-6-13 19:37 | 显示全部楼层
任务栈溢出是一个常见的问题,可能导致系统死机。
sanfuzi 发表于 2024-6-13 22:48 | 显示全部楼层
如果使用的外设驱动程序与FreeRTOS的调度机制不兼容,可能会导致外设操作错误,影响系统稳定性。
mollylawrence 发表于 2024-6-14 08:59 | 显示全部楼层
电源不稳或时钟配置错误可能导致系统行为异常。
youtome 发表于 2024-6-14 12:04 | 显示全部楼层
如果未对数组的索引进行严格的边界检查,可能会导致数组越界访问,进而引发未知的错误和死机。
uiint 发表于 2024-6-14 15:10 | 显示全部楼层
栈溢出
LinkMe 发表于 2024-6-14 17:06 | 显示全部楼层
它崩溃是因为你没有正确理解系统。
iyoum 发表于 2024-6-14 18:15 | 显示全部楼层
多个任务同时访问共享资源,从而导致数据不一致或系统死机。
modesty3jonah 发表于 2024-6-14 21:22 | 显示全部楼层
是否存在栈溢出或其他内存相关问题。
51xlf 发表于 2024-6-15 13:02 | 显示全部楼层
任务的优先级设置不合理也可能导致系统资源被耗尽,引发死机现象。
timfordlare 发表于 2024-6-15 16:13 | 显示全部楼层
临界区管理不当
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 17:42 | 显示全部楼层
是不是你的逻辑部分没处理好啊
