求教OP应用问题
4739|27
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-21 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 标准负反馈应用的运放
正负输入端之间接电阻R2的用途 稳定性 ??详细理由 为什么呢?
详细的?~
tjzyh 发表于 2012-5-21 18:30 | 显示全部楼层
应该提供偏置通路吧
yudengyun 发表于 2012-5-21 19:42 | 显示全部楼层
这需要您的帮助...等待一个肯定的答案
MCU52 发表于 2012-5-21 20:47 | 显示全部楼层
提高运放的增益裕度,而提高运放稳定性。
这个不是一句两句说的清的,水很深。
这个接**额外引入噪声,常用的方法是再串个电容。
fzyuan 发表于 2012-5-21 21:16 | 显示全部楼层
一个简单的自举电路,R2为运放的同相端提供了直流偏置,但电路的输入阻抗仍然很高,几乎不受R2影响。
magic_yuan 发表于 2012-5-21 22:01 | 显示全部楼层
1# 151466528
改变了OP的反馈曲线,从而增加相位余量,增加稳定性。
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-22 00:23 | 显示全部楼层
1# 151466528
能具体一点么 ? 引入什么反馈? 或者说 推导过程? 谢谢
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-22 00:24 | 显示全部楼层
提高运放的增益裕度,而提高运放稳定性。
这个不是一句两句说的清的,水很深。
因为水深所以要搅浑 哈哈 求解释
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-22 15:50 | 显示全部楼层
突然想到个问题, 此时虚短还成立么?
diu99 发表于 2012-5-22 20:37 | 显示全部楼层
myf3659 发表于 2012-5-22 21:03 | 显示全部楼层
就算R2'大到无穷,他并到输入电阻Ri'后,最大也就是使输入电阻保持不变,怎么会使输入电阻增大呢???另外,不明白Ri'是从哪里来的。
HWM 发表于 2012-5-22 21:28 | 显示全部楼层
就一楼图而言,那个R2基本属于画蛇添足。“自举”是由于电容耦合中必须对地接一个电阻以提供直流偏置,而此电阻将降低放大器的输入电阻,故采用自举电路来提高其输入阻抗。在此,根本就没有RC耦合,此R2基本是多此一举。
xukun977 发表于 2012-5-22 22:21 | 显示全部楼层
俺以前发过帖子说明过R2作用,不过不具有普遍性,针对某一种电路架构来说的,见《给大家出个题:运放XXXX的分析》
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-22 22:46 | 显示全部楼层
我真看不出为何对稳定性有好处 ,关键是这是在+ - 端接1个几百欧姆的小电阻R2
 楼主| 151466528 发表于 2012-5-22 22:48 | 显示全部楼层
就一楼图而言,那个R2基本属于画蛇添足。“自举”是由于电容耦合中必须对地接一个电阻以提供直流偏置,而此电阻将降低放大器的输入电阻,故采用自举电路来提高其输入阻抗。在此,根本就没有RC耦合,此R2基本是多此一 ...
HWM老师,除去R2 不就是普通的电压串联负反馈么 请问自举是什么意思?
HWM 发表于 2012-5-22 23:05 | 显示全部楼层
to 15L:
“自举”就是通过适当的引入正反馈(如运放输出通过某种途径反馈至正输入端),以此反馈信号同步地抬高或拉低输入,这样一来输入电流将会降低,即提高了输入阻抗。
在此,由于运放输入阻抗原本就很大,没有R2同样是高输入阻抗。
MCU52 发表于 2012-5-22 23:36 | 显示全部楼层
参考下
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HWM + 1 好文
查看全部评分
122013137 发表于 2012-5-22 23:42 | 显示全部楼层
to 15L:
在此,由于运放输入阻抗原本就很大,没 ...
就像11楼说的,本来电压串联负反馈的输入阻抗就很大,有必要这样么? 不会打乱虚短特性?
HWM 发表于 2012-5-23 08:57 | 显示全部楼层
针对“非完全补偿”(单位增益不稳定)的运放且工作在其稳定临界增益以下的情况,此电阻(R2)确实有额外补偿作用。另外,对于运放输入端分布电容引入的不稳定反馈回路极点(极点上的环路增益大于1),这个电阻也有相应的补偿作用。
1)分析“非完全补偿”运放(以正相比例放大器为例):
运放输入端并入电阻(用Rc表示)后,反馈系数变为
    F = R1||Rc / (Rf + R1||Rc)
其中 Rf 为反馈电阻,R1 为接地电阻
闭环增益为
    Af = [(R1 + Rf) / R1] A F / (1 + A F)
显然,由于并入Rc,反馈系数大幅降低,即环路增益 A F 整体下降,致使其主极点以上的高频极点沉没在单位增益线以下。
2)分析输入分布电容(Ci)引入的反馈极点:
考虑运放的输入端分布电容,其反馈系数为(未并入Rc)
  F = R1||Zc / (Rf + R1||Zc)
    = [R1 / (R1 + Rf)] / (1 + S R1||Rf Ci)
其引入的极点为 1 / (R1||Rf Ci)。若并入 Rc,则反馈系数为
  F = [R1||Rc / (R1||Rc + Rf)] / (1 + S R1||Rc||Rf Ci)
不仅将引入的反馈回路极点提高至 1 / (R1||Rc||Rf Ci),整个反馈系数也得以降低。综合将使环路增益 A F 在单位增益线以上仅存其主极点。
综上分析,对于完全补偿(单位增益稳定)且由输入端分布电容引入的极点高于单位环路增益频点的情况,此补偿电组完全可以不用。
最后给出其闭环增益的另一个形式
  Af = [Rc / (Rc + R1||Rf)] A / (1 + A F)
其中 Rc / (Rc + R1||Rf) 为输入比例系数。显见,这就是通常的闭环增益表达式—— k A / (1 + A F)。
xukun977 发表于 2012-5-23 10:07 | 显示全部楼层
参考下
这个解释有道理,不过也是针对高速宽带OP情形成立的,主要用来降低环路增益。
在搂住这个具体电路中成立可能性不大,V-I变换器一般不会选择宽带超过1M的云芳,如OP27
