[应用方案] 关键字code用法
8378|46
mollylawrence 发表于 2024-7-17 17:58 | 显示全部楼层
51单片机的存储空间分为不同的区域,包括程序存储器和数据存储器,它们有着不同的寻址方式和访问速度。
 楼主| ccook11 发表于 2024-7-17 21:38 | 显示全部楼层
其他类型的单片机或编译器中可能不被支持。
lzmm 发表于 2024-7-19 12:44 | 显示全部楼层
在51单片机C编程中合理使用“code”关键字,可以有效地管理内存资源,提高程序的效率和可靠性。
pmp 发表于 2024-7-19 14:28 | 显示全部楼层
通常是 FLASH 或 ROM 中,而不是 RAM 中。
jimmhu 发表于 2024-7-19 21:51 | 显示全部楼层
被 code 修饰的变量或数组在程序运行期间是不可更改的
loutin 发表于 2024-7-19 22:37 | 显示全部楼层
在8051微控制器的架构中,程序存储器(ROM/Flash)和数据存储器(RAM)是分开的。
eefas 发表于 2024-7-23 21:48 | 显示全部楼层
这个关键字用于指示编译器将变量存储在程序存储区(ROM或Flash)中,而不是数据存储区(RAM)。
vivilyly 发表于 2024-7-24 08:10 | 显示全部楼层
在使用Keil C51这类针对8051微控制器的C语言编译器时,对于程序存储空间的划分和访问方式的理解。
tabmone 发表于 2024-7-24 08:56 | 显示全部楼层
在程序运行期间不能被修改。这种技术在存储不会改变的数据时非常有用,例如字体、图像或其他常量数据。
lzbf 发表于 2024-7-24 10:29 | 显示全部楼层
它主要是Keil C51编译器的一个特性。
jtracy3 发表于 2024-7-24 10:45 | 显示全部楼层
code 是一个存储类说明符,用于定义存储在 ROM(只读存储器)中的变量。
wilhelmina2 发表于 2024-7-24 11:34 | 显示全部楼层
了解C语言或者汇编语言的基础语法,包括变量声明、循环控制、条件判断等。
jkl21 发表于 2024-7-24 12:17 | 显示全部楼层
在存储固定的配置信息、表格数据或者字符串时非常有用,可以节省宝贵的RAM资源。
ulystronglll 发表于 2024-7-24 13:16 | 显示全部楼层
在使用Keil uVision或其他支持8051内核单片机的C编译器时,“code”关键字被用来指示变量或常量存储在程序存储器(Flash或EPROM)中,而不是数据存储器(RAM)中。
adolphcocker 发表于 2024-7-24 15:03 | 显示全部楼层
为了有效地访问这些不同的存储区域,编程时需要考虑如何引用它们。
sanfuzi 发表于 2024-7-24 16:00 | 显示全部楼层
将字符串"Hello, World!"存储在程序存储器中,这样可以节省RAM空间,但每次访问时会稍微慢一些。
天天向善 发表于 2024-8-8 22:06 | 显示全部楼层
Use、const、keywords或将数据放入特定的段中
V853 发表于 2024-9-3 09:05 | 显示全部楼层
它对于存储常量数据(如查找表、字符串常量等)很有用。)因为它节省了宝贵的ram空间。
理想阳 发表于 2024-9-3 21:00 | 显示全部楼层
并非所有的c编译器都支持代码、关键字
朝生 发表于 2024-9-4 22:10 | 显示全部楼层
这种用法有助于节省宝贵的RAM资源,特别是在RAM方面,51单片机的RAM容量较小。
