[活动]
【每周分享】PSRR
1174|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-6-20 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当今电子技术的快速发展中,电源抑制比(PSRR)的性能测试变得尤为重要。PSRR作为衡量电路对输入电源纹波抑制能力的一个重要指标,影响着整个系统的稳定性和可靠性。通过精确测量PSRR,可以确保电源设计符合系统要求,从而提高系统的可靠性与性能表现。以下是如何完成精确的PSRR性能测试的步骤:
1. 了解PSRR的定义和重要性
   - PSRR是反映稳压输出对输入电源纹波抑制能力的指标,通常表示为输出纹波与输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)。
   - 随着电子设备信号速率的提高,电源系统的稳定性对整个系统的性能影响愈发显著。因此,通过精确测量PSRR,可以确保电源设计符合系统要求,从而提高系统的可靠性与性能表现。
2. 选择合适的测试设备和材料
   - 使用专业的信号注入器,如Picotest J2120A,能够适应不同的电压和电流需求,并能在不中断输入线路的情况下进行信号调制。
   - 与信号注入器结合使用,VNA能够准确测量输入和输出之间的信号衰减,从而为PSRR的计算提供精确数据。
3. 执行准确的信号调制
   - 通过直接调制输入至稳压器的电压,并结合VNA测量输入/输出衰减,虽需中断输入线路,但在实验室测试中通常是可行的。
   - 利用J2130A DC偏置注入器通过电容方式连接VNA至受测器件,这种方法无需中断输入连接,适合在电路内进行测量。
4. 进行详细的校准步骤
   - 在测试之前,必须对VNA执行THRU校准,以校正探针或线缆可能存在的缺陷,确保测试结果的准确性。
   - 通过短路输出检测探针至接地来评估装置的噪声底限,这一步骤对于确定测量的准确性和可靠性至关重要。
5. 优化装置和测量环境
   - 在低保真测量中,大部分噪声是由示波器探针接地线夹所形成的线环路产生的。因此,减小探针环路面积是降低噪声,提高测量精度的关键。
   - 直接将50同轴线缆焊接至输入和输出电容器,可以显著降低噪声底限,从而在较高频率下实现更高的PSRR测量精度。
此外,在了解以上内容后,以下还有一些其他建议:
- 根据实际测试环境和需求,合理选择线路注入法或DC阻断器法,以获得最佳测试效果。
- 确保所用设备(如VNA和信号注入器)处于良好的工作状态,并具有足够的精确度和灵敏度。
- 进行多次测量以确保数据的一致性和可靠性。
综上所述,精确完成PSRR性能测试需要综合考虑多种因素,包括测试设备的选择、信号调制方法、校准步骤的准确执行以及测量环境的优化。通过遵循上述步骤和注意事项,可以大大提高PSRR测量的精确度,为电源设计提供可靠的数据支持。
