请问大佬GD32F307跟GD32F107有啥区别么?
8877|65
gaonaiweng 发表于 2024-6-30 16:26 | 显示全部楼层
GD32F307可能有更高的时钟频率和更先进的核心,因此在处理某些任务或对时序要求严格的应用中表现更好。
GD32系列可能会推出不同的硬件版本,每个版本可能会有微小的差异,如bug修复、外设更新等。
代码在两个微控制器上的外设配置和初始化过程是正确的。
考虑你的应用程序对处理性能和时钟频率的需求,如果可能的话,尝试优化代码或者适当调整时钟频率。
软核硬核 发表于 2024-7-10 17:58 | 显示全部楼层
gd32f107:外设比较少,比较基础,但还是适合很多常见的应用。
陈吉Ch 发表于 2024-9-2 14:18 | 显示全部楼层
最基本也是最重要的他们的内核不一样,GD32F307是M4内核,STM32F107是M3内核。
sagade 发表于 2024-9-3 09:15 | 显示全部楼层
具体什么问题不说,神仙都难想到是什么原因吧
理想阳 发表于 2024-9-3 13:23 | 显示全部楼层
固件和库支持:验证您使用的库和固件完全支持gd32f107,并且与硬件和应用程序要求兼容。
朝生 发表于 2024-9-5 06:31 | 显示全部楼层
Gd32f107:外设比较少,比较基础,但还是适合很多常见的应用。
芯路例程 发表于 2024-9-5 22:44 | 显示全部楼层
虽然它们都采用100引脚封装,但在功能和性能上存在一些差异,可能会导致您在使用它们时体验到不同的性能。
AIsignel 发表于 2024-9-7 06:57 | 显示全部楼层
不提具体问题,神仙也很难想到原因
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 10:06 | 显示全部楼层
没有问具体的问题,神仙也很难想到原因。
digit0 发表于 2024-9-8 13:46 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107是两款不同系列的MCU,主要区别在于其内核和性能不同。GD32F307基于ARM Cortex-M内核架构,GD32F1系列是基于ARM Cortex M核的通用型微控制器系列。如需更多详细信息,建议查阅官方产品手册或咨询专业技术人员。
pl202 发表于 2024-9-13 17:00 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107都是GD32系列的单片机,它们基于ARM Cortex-M4核心,但在功能和外设上存在一些差异。
hudi008 发表于 2024-9-13 20:23 | 显示全部楼层
可能适用于需要更高性能或更多特定外设的高级应用场合,如更复杂的电机控制、网络通信等。
jackcat 发表于 2024-9-13 22:24 | 显示全部楼层
虽然两者在很多方面都兼容,但GD32F307和GD32F107在某些细节上的管脚功能定义可能会有所不同,这可能会影响它们在特定应用场景中的互换性。
biechedan 发表于 2024-9-14 08:26 | 显示全部楼层
特性        GD32F307        GD32F107
内核        ARM Cortex-M4        ARM Cortex-M3
主频        最高120 MHz        最高108 MHz
Flash容量        256KB ~ 1MB        128KB ~ 1MB
SRAM容量        96KB        96KB
定时器        4个16位通用定时器,1个16位高级定时器        4个16位通用定时器,1个16位高级定时器
ADC        2个12位ADC,最多16通道        2个12位ADC,最多16通道
DAC        2个12位DAC        2个12位DAC
通信接口        3个USART,2个SPI,2个I2C,2个I2S,2个CAN 2.0B,1个USB OTG,1个以太网        3个USART,2个SPI,2个I2C,2个CAN 2.0B,1个USB OTG
封装        LQFP64、LQFP100、LQFP144        LQFP64、LQFP100、LQFP144
其他        支持以太网        支持以太网
mmbs 发表于 2024-9-14 11:39 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107都运行在最高108MHz的频率下,但是在具体的性能表现上可能会有细微的差别,例如在特定外设的性能或者指令执行速度上。
uptown 发表于 2024-9-14 14:19 | 显示全部楼层
更广泛地应用于家用电器、医疗设备、工控仪器和仪表设备、车载娱乐等领域
51xlf 发表于 2024-9-14 18:21 | 显示全部楼层
GD32F307的Flash容量从128KB到1024KB不等,而GD32F107的Flash容量也从128KB起,但具体最大容量未在文中提及
