请问大佬GD32F307跟GD32F107有啥区别么?
8670|65
backlugin 发表于 2024-9-14 22:03 | 显示全部楼层
这两款单片机可能在集成外设的数量和类型上有所不同。例如,它们在UART、SPI、I2C、USB、CAN、Ethernet等接口的数量和版本上可能会有差异。
fengm 发表于 2024-9-15 10:17 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107可能提供不同的封装选项,以适应不同的应用需求和电路板设计。
uptown 发表于 2024-9-15 12:03 | 显示全部楼层
GD32F307可能包含更多或更先进的特定外设,如更高级的定时器、ADC等,这些在文中没有详细比较
ulystronglll 发表于 2024-9-15 14:42 | 显示全部楼层
在功耗和电源管理特性上,这两款单片机可能也有差异,如不同的低功耗模式、电源电压范围等。
uytyu 发表于 2024-9-15 16:48 | 显示全部楼层
GD32F307的RAM容量信息未在文中明确提及,而GD32F107的RAM高达96KB
kmzuaz 发表于 2024-9-15 19:28 | 显示全部楼层
GD32F307提供不同的Flash和RAM配置,最高可达512KB Flash和64KB RAM;GD32F107也有不同的配置选项,但通常Flash和RAM的容量较小。
chenci2013 发表于 2024-9-15 22:19 | 显示全部楼层
GD32F307的主频最高可达120MHz,而GD32F107的主频最高为108MHz
jackcat 发表于 2024-9-16 08:20 | 显示全部楼层
文中提到GD32在某些情况下抗干扰能力可能不如STM32,但这并不意味着GD32F307在所有情况下都不如GD32F107,具体还需根据实际应用环境评估
iyoum 发表于 2024-9-16 12:47 | 显示全部楼层
DMA控制器:GD32F307配备增强型DMA控制器,支持更多的通道和更高的带宽。
ADC:GD32F307支持更高的ADC采样速率,并且具有更多的ADC通道。
定时器:GD32F307有更多的高级定时器(如高级控制定时器、通用定时器等)。
通信接口:GD32F307提供了更多的通信接口,如更多的USART、SPI、I2C等。
其他特点
pl202 发表于 2024-9-16 17:06 | 显示全部楼层
GD32F307相较于GD32F107在性能上有显著的提升,包括更高的主频、更多的外设接口以及更强的数据处理能力。
uptown 发表于 2024-9-16 20:05 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107都是GD32系列的32位ARM Cortex-M核心微控制器,但它们在内核、性能、内存容量、外设等方面有所不同
chenci2013 发表于 2024-9-16 22:11 | 显示全部楼层
GD32F307采用的是ARM Cortex-M4内核,而GD32F107采用的是ARM Cortex-M3内核1。Cortex-M4内核支持更快的DSP指令,适合需要更高性能和更快处理速度的应用
zerorobert 发表于 2024-9-18 10:24 | 显示全部楼层
GD32F307和GD32F107的固件库可能存在一些差异,尽管它们的基本结构和函数名可能非常相似,但在参数和功能实现上可能会有区别。
minzisc 发表于 2024-9-18 12:29 | 显示全部楼层
两者都采用ARM Cortex-M3内核,但GD32F307可能有一些额外的内核优化或特性
sdCAD 发表于 2024-9-18 14:06 | 显示全部楼层
两者在内存大小(Flash和RAM)上可能有所不同。
dspmana 发表于 2024-9-18 15:43 | 显示全部楼层
GD32F307相比GD32F107拥有更大的闪存和RAM容量,这意味着GD32F307可以存储更多的程序代码和数据,适合需要更多资源的应用。
juliestephen 发表于 2024-9-18 17:19 | 显示全部楼层
GD32F307的主频最大为108MHz,而GD32F107的主频同样最大为108MHz。
gygp 发表于 2024-9-18 18:55 | 显示全部楼层
最好的做法是查阅它们的官方数据手册和参考手册。
szt1993 发表于 2024-9-24 14:04 | 显示全部楼层
硬件不一样的,还得看引脚映射关系的
单芯多芯 发表于 2024-9-25 19:45 | 显示全部楼层
gd32f307可能包含更多先进的专用外设,如更先进的定时器、ADC等。,本文对此不做详细比较
