[应用方案] 如何正确连接无源晶振到单片机
9071|53
iyoum 发表于 2024-7-17 12:02 | 显示全部楼层
将晶振的任意一个引脚连接到 XTAL1 或 OSC_IN 引脚。
另一个晶振引脚连接到 XTAL2 或 OSC_OUT 引脚。
在晶振与 XTAL1/OSC_IN 之间插入一个起振电容。
在晶振与 XTAL2/OSC_OUT 之间插入另一个起振电容。
两个起振电容的另一端都应连接到单片机的地(GND)。
abotomson 发表于 2024-7-17 18:11 | 显示全部楼层
无源晶振是一种常见的频率元件,用于为单片机等电子设备提供稳定的时钟信号。
linfelix 发表于 2024-7-17 22:00 | 显示全部楼层
无论采用何种连接方式,都要确保晶振的接地引脚正确接地,这有助于减少电磁干扰并稳定时钟信号。
jimmhu 发表于 2024-7-18 20:59 | 显示全部楼层
使用的单片机的数据手册,找到用于连接外部晶振的引脚。这些引脚通常标记为 XTAL1 和 XTAL2,或者 OSC_IN 和 OSC_OUT。
timfordlare 发表于 2024-7-18 21:22 | 显示全部楼层
无源晶振通常由一个晶体和两个负载电容组成。负载电容的作用是提供稳定的电流给晶振,以维持其振荡。负载电容的值通常由晶振的制造商推荐,需要在数据手册中查找。
sanfuzi 发表于 2024-7-18 22:02 | 显示全部楼层
虽然具体的电路图未在搜索结果中提供,但设计无源晶振电路时,可以参考常见的皮尔斯振荡器电路模型。晶振通常需要配置合适的外围电路,包括两个外部负载电容CL1、CL2和一个外部限流电阻RExt,以确保晶振能正常工作
maudlu 发表于 2024-7-19 08:40 | 显示全部楼层
需要通过公式计算电容容值,以确保晶振工作在正确的频率下。
macpherson 发表于 2024-7-19 12:20 | 显示全部楼层
四脚无源晶振的脚2和脚4正确接地对于减少电磁干扰至关重要。
wangdezhi 发表于 2024-7-19 16:25 | 显示全部楼层
无源晶振通过石英的压电效应工作,需要结合外围电路(单片机内部已集成)构成一个振荡器,以输出特定频率的信号。
mollylawrence 发表于 2024-7-19 19:17 | 显示全部楼层
无源晶振通常有两个引脚,分别连接到单片机的振荡电路。
louliana 发表于 2024-7-19 21:16 | 显示全部楼层
在设计电路板时,应考虑无源晶振的布局,尽量减少与其他电子元件的干扰,特别是避免与大功率元件或高噪声区域过于接近。
kmzuaz 发表于 2024-7-23 21:35 | 显示全部楼层
无源晶振需要外部电路配合才能振荡,通常需要加上匹配电容才能起振。匹配电容的值通常根据晶振的数据手册来确定,以确保系统的稳定性和频率精度
febgxu 发表于 2024-7-24 08:43 | 显示全部楼层
将晶振的两个引脚按照单片机的数据手册指示,连接到单片机的相应振荡电路引脚上。
earlmax 发表于 2024-7-24 08:53 | 显示全部楼层
选择合适的晶振对单片机来说非常重要,必须考虑谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性长期稳定性等参数。
rosemoore 发表于 2024-7-24 10:02 | 显示全部楼层
驱动功率不宜过大也不宜过小。过小的驱动功率可能导致晶振不起振,而过大的驱动功率可能导致输出频率偏移,甚至损坏晶振。
ulystronglll 发表于 2024-7-24 10:12 | 显示全部楼层
在晶振的两个引脚与单片机的OSC_IN和OSC_OUT引脚之间,通常需要接两个电容。这两个电容的作用是稳定振荡频率和消除噪声。电容的具体数值取决于单片机的工作频率和晶振的特性,一般在几皮法到几十皮法之间。
abotomson 发表于 2024-7-24 10:37 | 显示全部楼层
无源晶振通常有2个或3个引脚。如果是3个引脚,中间引脚接晶振的外壳,两侧的引脚就是晶体的2个引出脚,这两个引脚作用是等同的,没有正负之分
mmbs 发表于 2024-7-24 11:04 | 显示全部楼层
无源晶振利用石英晶体的压电效应来产生频率。当外部电路提供适当配置时,晶体会以特定频率振荡,为单片机提供必要的时钟信号。
mickit 发表于 2024-7-24 13:28 | 显示全部楼层
在某些情况下,如使用串联式晶振接法时,可能需要在OSC_OUT(或XTAL2)引脚外接一个电容到地(如22pF),具体取决于单片机的要求和设计。
pl202 发表于 2024-7-24 14:25 | 显示全部楼层
无源晶振需要外接匹配电容(也称为负载电容或谐振电容)以满足谐振条件。这些电容通常连接到晶振的两端,以使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。
