[应用方案] 降采样后的AD值与原先AD值差别较大,如何解决
6248|70
louliana 发表于 2024-7-12 19:55 | 显示全部楼层
降采样后的频率仍然满足Nyquist-Shannon采样定理,即至少两倍于信号的最高频率成分。
hilahope 发表于 2024-7-13 14:33 | 显示全部楼层
在降采样过程中,如果没有使用合适的滤波器,可能会引入噪声或导致信号失真。
xiaoaibjd 发表于 2024-7-13 14:42 | 显示全部楼层
去在单片机MCUQQ技术交流群679013663 问问
sdlls 发表于 2024-7-13 17:58 | 显示全部楼层
检查信号链中的所有组件,包括前置放大器、滤波器等
deliahouse887 发表于 2024-7-13 21:54 | 显示全部楼层
可以对数据进行预处理,如滤波、去噪等,以减少降采样对数据的影响。
ccook11 发表于 2024-7-14 10:34 | 显示全部楼层
检查ADC硬件,确保其工作正常,并尽量使用高质量的ADC组件。
cashrwood 发表于 2024-7-14 13:38 | 显示全部楼层
在软件中应用补偿算法,如插值或重构滤波,以恢复部分丢失的信息。
macpherson 发表于 2024-7-14 16:45 | 显示全部楼层
优化采样和降采样参数
sdCAD 发表于 2024-7-15 12:13 | 显示全部楼层
检查降采样的参数设置(如步长、窗口大小等),尝试调整这些参数以找到能减小AD值差异的设置。
lihuami 发表于 2024-7-15 15:41 | 显示全部楼层
确认降采样算法的正确性
jackcat 发表于 2024-7-16 14:22 | 显示全部楼层
对降采样后的信号进行性能测试,如信噪比、失真度等指标
ulystronglll 发表于 2024-7-16 17:31 | 显示全部楼层
数据是时间序列或其他类型的序列数据,考虑使用适合序列数据的模型进行分析。这些模型可以更好地处理数据的连续性。
geraldbetty 发表于 2024-7-16 20:36 | 显示全部楼层
使用适当的低通滤波器(如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等)来去除高频噪声,防止混叠现象。
claretttt 发表于 2024-7-17 10:04 | 显示全部楼层
提高采样频率可以减少信号丢失的风险,从而使得降采样后的AD值更接近原始值。但请注意,增加采样频率会增加数据处理和分析的负担。
vivilyly 发表于 2024-7-17 13:15 | 显示全部楼层
首先分析信号的频率特性、噪声特性和动态范围等,以便更好地选择采样频率、滤波器和降采样方法。了解信号的特性有助于采取针对性的措施来解决问题。
iyoum 发表于 2024-7-17 16:24 | 显示全部楼层
检查ADC是否进行了正确的校准。校准可以消除ADC的固有误差,如增益误差和偏置误差。
earlmax 发表于 2024-7-17 19:33 | 显示全部楼层
使用的AD值评估指标能够准确反映数据的特征。有时候,改变评估指标可能会对结果产生很大影响。
zerorobert 发表于 2024-7-17 22:46 | 显示全部楼层
常见的降采样方法包括简单平均法、中值法等。选择合适的方法可以提高降采样后数据的准确性。例如,对于周期性信号,可以使用相干采样技术来保证降采样后的数据完整性。
pl202 发表于 2024-7-18 20:00 | 显示全部楼层
降采样前应该使用一个抗混叠滤波器来去除高于新采样率一半的所有频率分量。
lzbf 发表于 2024-7-19 07:47 | 显示全部楼层
根据奈奎斯特定理(Nyquist theorem),采样频率应至少是原始信号最高频率成分的两倍。确保降采样的频率足够高,以避免信号失真。
