[综合信息] 单片机栈溢出的一种检测方法
3638|28
primojones 发表于 2024-7-13 21:12 | 显示全部楼层
根据检测到的栈溢出情况,可以对栈的管理策略进行优化,如增加栈的大小、调整栈的分配方式等。
hudi008 发表于 2024-7-14 10:27 | 显示全部楼层
在程序运行过程中,定期检查堆栈指针的值。这可以通过插入特定的监控代码或使用调试器来实现。
louliana 发表于 2024-7-14 13:32 | 显示全部楼层
如果检测到栈边界地址的数据发生了变化,说明栈已经超出了其预定的范围,即发生了栈溢出。这可能是因为程序中的局部变量占用了过多的栈空间,或者函数调用层次过深导致的。
vivilyly 发表于 2024-7-14 16:35 | 显示全部楼层
在程序开始运行时,通过指针的方式,向栈边界地址的内存单元写入一组特定的数据(如特定的模式字,如0x12345678)。这些数据将作为栈边界的标识,用于后续的检测。
updownq 发表于 2024-7-15 10:40 | 显示全部楼层
方法基于堆栈指针的监控,可以实时检测栈溢出的情况。
averyleigh 发表于 2024-7-15 14:02 | 显示全部楼层
一旦检测到栈溢出,可以采取相应的措施,如关闭中断、保存当前状态、跳转到错误处理程序等。
sanfuzi 发表于 2024-7-15 17:30 | 显示全部楼层
可以在程序的关键部分或周期性地调用一个监测函数,来检查栈的大小,并在检测到栈溢出时采取措施。
mollylawrence 发表于 2024-7-16 14:14 | 显示全部楼层
在栈的边界处(通常是栈顶下方)设置一个或多个字节的特定值作为哨兵值。这个值应该是一个不太可能在正常运行中出现的模式,以便于检测到栈溢出。
primojones 发表于 2024-7-16 17:21 | 显示全部楼层
可以通过编译器提供的工具或函数获得,比如在Keil uVision中查看.map文件找到栈的起始和结束地址。
