[MM32软件] FLASH读保护后怎么解锁啊?
5275|40
lzmm 发表于 2025-3-10 18:13 | 显示全部楼层
此模式下可以通过串口等方式使用 ST 官方的编程工具(如 ST-LINK Utility)重新对单片机进行编程,编程过程中会自动解除读保护,但这会导致 FLASH 中的原有数据被擦除。
lzbf 发表于 2025-3-11 12:49 | 显示全部楼层
某些单片机可以通过硬件复位来清除读保护,例如,通过断电并重新上电,或者使用复位引脚。
benjaminka 发表于 2025-3-11 14:35 | 显示全部楼层
错误操作可能导致芯片永久锁定
iyoum 发表于 2025-3-11 19:43 | 显示全部楼层
ST-Link Utility等软件
sdCAD 发表于 2025-3-12 16:17 | 显示全部楼层
通过特定的复位操作序列也可能解除读保护,但这种方法并非适用于所有型号,且需要严格按照芯片手册中的说明进行操作,否则可能导致单片机损坏。
minzisc 发表于 2025-3-12 18:27 | 显示全部楼层
通常需要通过在特定的寄存器中写入特定的键值来解锁FLASH。
kkzz 发表于 2025-3-12 20:37 | 显示全部楼层
可以通过将 BOOT0 引脚拉高、BOOT1 引脚拉低,然后给单片机上电,进入系统存储器自举模式。
mickit 发表于 2025-3-12 22:44 | 显示全部楼层
厂商专用工具
jackcat 发表于 2025-3-14 10:02 | 显示全部楼层
Option Bytes:在解锁前备份原始配置,避免误操作导致不可逆损坏。
sheflynn 发表于 2025-3-14 12:11 | 显示全部楼层
解除读保护会导致所有Flash内容被擦除,这是为了防止未经授权访问受保护的数据。
biechedan 发表于 2025-3-14 14:23 | 显示全部楼层
ST-Link Utility
timfordlare 发表于 2025-3-14 16:32 | 显示全部楼层
可以通过 ST-Link Utility 软件或者在代码中进行操作。使用 ST-Link Utility 时,连接好 ST-Link 调试器和单片机,打开软件,选择对应的芯片型号,然后在菜单中找到 “Target” -> “Option Bytes”,在其中的 “Read Out Protection” 选项中选择 “Level 0”(无保护),点击 “Apply” 应用设置,之后芯片会自动擦除程序并解除读保护。
maqianqu 发表于 2025-3-14 20:45 | 显示全部楼层
STM32的FLASH读保护用于保护FLASH的机密信息,防止程序被非法复制或篡改。
zephyr9 发表于 2025-3-14 22:28 | 显示全部楼层
官方通常会提供烧录工具,它能解锁。你可以查看官方网站或相关论坛,一般都能找到。
minzisc 发表于 2025-3-14 23:50 | 显示全部楼层
如果单片机的FLASH中存在未加密的区域,可以在这些区域中编写代码来实现FLASH的解锁。这需要对单片机的存储结构和寄存器配置有一定的了解。
robertesth 发表于 2025-3-15 02:56 | 显示全部楼层
ST-LINK Utility等工具
maqianqu 发表于 2025-3-15 07:53 | 显示全部楼层
通常需要使用ST-Link Programmer或J-Link Programmer等程序烧录器进行解锁。
yeates333 发表于 2025-3-15 11:18 | 显示全部楼层
无论采用哪种解锁方法,大部分情况下都会导致 FLASH 中的原有数据被擦除,因此在解锁之前,一定要备份好重要的数据和程序代码。
zephyr9 发表于 2025-3-16 10:05 | 显示全部楼层
照着说明书来,别瞎搞,别把单片机弄坏了。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-18 12:33 | 显示全部楼层
用烧录器就可以进行解锁,实在不行查看芯片规格书,找解锁指南,步骤照着来。
