[MM32软件] 【灵动微电子MM32F5330测评】5.I2C驱动OLED+读取温湿度
2311|6
 楼主| yuyy1989 发表于 2024-6-29 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C全称Inter-Integrated Circuit,直接翻译过来就是内部集成电路,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发明。 I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。I2C通信方式为半双工,只有一根SDA线,同一时间只可以单向通信。
MM32F5330内置 2 个 I2C 接口, 能够工作于多主模式或从模式, 支持标准(100 Kbps)、 快速模式(400 Kbps)和快速扩展模式(1 Mbps), 支持 7 位或 10 位寻址。 支持 SMBus。所有的 I2C 接口都可以使用 DMA 操作。
开发板上集成了一颗EEPROM,例程里有它的驱动代码,这里就不再重新驱动了,改用I2C来驱动OLED
初始化I2C
  1. void APP_I2CInit(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     I2C_InitTypeDef  I2C_InitStruct;
  5.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
  6.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  7.     I2C_DeInit(I2C2);
  8.     I2C_StructInit(&I2C_InitStruct);
  9.     I2C_InitStruct.I2C_Mode       = I2C_MODE_MASTER;
  10.     I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress = I2C_OWN_ADDRESS;
  11.     I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = 100000;
  12.     I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStruct);
  13.     GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_4);
  14.     GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_4);
  15.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  16.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  17.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  18.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;
  19.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  20.     I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
  21. }
I2C读写方法
  1. #define MM32I2C_TIMEOUT 0xFFFF
  2. uint8_t YUYY_HARDI2C_WaitFlag(I2C_TypeDef *i2cx,uint32_t flag,FlagStatus status)
  3. {
  4.     uint16_t timeout = MM32I2C_TIMEOUT;
  5.     while(I2C_GetFlagStatus(i2cx, flag) != status)
  6.     {
  7.         timeout -= 1;
  8.         if(timeout == 0)
  9.             return 1;
  10.     }
  11.     return 0;
  12. }
  13. uint8_t YUYY_HARDI2C_SendDatas(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t *datas,uint8_t datalen)
  14. {
  15.     uint8_t i=0;
  16.     while(i<datalen)
  17.     {
  18.         if(YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_TFE,SET))
  19.         {
  20.             I2C_GenerateSTOP(i2cx, ENABLE);
  21.             return 2;
  22.         }
  23.         I2C_SendData(i2cx, datas[i]);
  24.         i += 1;
  25.     }
  26.     return 0;
  27. }
  28. uint8_t YUYY_HARDI2C_ReadDatas(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t *datas,uint8_t datalen)
  29. {
  30.     uint8_t i=0;
  31.     while(i<datalen)
  32.     {
  33.         I2C_ReadCmd(i2cx);
  34.         if(YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_RFNE,SET))
  35.         {
  36.             I2C_GenerateSTOP(i2cx, ENABLE);
  37.             return 2;
  38.         }
  39.         datas[i] = I2C_ReceiveData(i2cx);
  40.         i += 1;
  41.     }
  42.     return 0;
  43. }
  44. uint8_t YUYY_HARDI2C_MasterSendDatasWithOption(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t devaddr,uint8_t option,uint8_t *datas,uint16_t datalen)
  45. {
  46.     uint8_t err = 0;
  47.     if(!i2cx)
  48.         return 1;
  49.     I2C_TargetAddressConfig(i2cx,devaddr<<1);
  50.     err = YUYY_HARDI2C_SendDatas(i2cx,datas,datalen);
  51.     if(option & YUYY_I2C_SEND_STOP)
  52.     {
  53.         YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_TFE,SET);
  54.         I2C_GenerateSTOP(i2cx, ENABLE);
  55.         YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_TFE,SET);
  56.     }
  57.     return err;
  58. }
  59. uint8_t YUYY_HARDI2C_MasterReadDatasWithOption(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t devaddr,uint8_t option,uint8_t *datas,uint16_t datalen)
  60. {
  61.     uint8_t err = 0;
  62.     if(!i2cx)
  63.         return 1;
  64.     I2C_TargetAddressConfig(i2cx,devaddr<<1);
  65.     err = YUYY_HARDI2C_ReadDatas(i2cx,datas,datalen);
  66.     if(option & YUYY_I2C_SEND_STOP)
  67.     {
  68.         I2C_GenerateSTOP(i2cx, ENABLE);
  69.         YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_TFE,SET);
  70.     }
  71.     return err;
  72. }
  73. uint8_t YUYY_HARDI2C_MasterSendRegDatas(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t devaddr,uint8_t *reg,uint8_t reglen,uint8_t *datas,uint16_t datalen)
  74. {
  75.     uint8_t err = 0;
  76.     if(!i2cx)
  77.         return 1;
  78.     err = YUYY_HARDI2C_MasterSendDatasWithOption(i2cx,devaddr,0,reg,reglen);
  79.     if(err == 0)
  80.         err = YUYY_HARDI2C_MasterSendDatasWithOption(i2cx,devaddr,YUYY_I2C_SEND_STOP,datas,datalen);
  81.     return err;
  82. }
  83. uint8_t YUYY_HARDI2C_MasterReadRegDatas(I2C_TypeDef *i2cx,uint8_t devaddr,uint8_t *reg,uint8_t reglen,uint8_t *datas,uint16_t datalen)
  84. {
  85.     uint8_t err = 0;
  86.     if(!i2cx)
  87.         return 1;
  88.     if(reglen > 0)
  89.     {
  90.         err = YUYY_HARDI2C_SendDatas(i2cx,reg,reglen);
  91.         if(err == 0 && YUYY_HARDI2C_WaitFlag(i2cx,I2C_STATUS_FLAG_TFE,SET))
  92.             err = 4;
  93.     }
  94.     if(err == 0)
  95.         err = YUYY_HARDI2C_MasterReadDatasWithOption(i2cx,devaddr,YUYY_I2C_SEND_STOP,datas,datalen);
  96.     return err;
  97. }
这个OLED是SSD1315驱动的,网上可以搜到具体的驱动代码,或者可以看我过往发的帖子,这里就不放完整代码了,只放上初始化代码
  1. YUYY_OLED_SSD1315_DEV_Type oled_dev;
  2. void APP_OledInit()
  3. {
  4.     oled_dev.i2cx = I2C2;
  5.     oled_dev.i2c_senddatas_func = (YUYY_OLED_SSD1315_I2CSendDatasFunc_Type)YUYY_HARDI2C_MasterSendReg8Datas;
  6.     YUYY_OLED_SSD1315_Init(&oled_dev);
  7.     YUYY_OLED_SSD1315_ClearScreen(&oled_dev);
  8.     YUYY_OLED_SSD1315_DisplayString8x16(&oled_dev,0,0,0,"MM32F5330 TEST");
  9.     YUYY_OLED_SSD1315_DisplayString8x16(&oled_dev,0,2,0,"    I2C OLED");
  10.     YUYY_OLED_SSD1315_DisplayString8x16(&oled_dev,0,4,0,"  bbs.21ic.com");
  11.     YUYY_OLED_SSD1315_DisplayString8x16(&oled_dev,0,6,0,"Code by yuyy1989");
  12. }
运行效果
I2C总线上可以挂载多个从设备,接下来就再增加个温湿度传感器,用I2C读取温湿度传感器的数据,并显示在OLED屏幕上,这里用的是DHTC12温湿度传感器,性能如下图
DHTC12驱动代码在以往的帖子里有,这里就不放代码了,只放上初始化代码
  1. YUYY_DHTC12_DEV_Type dhtc12_dev;
  2. void APP_DHTC12Init(void)
  3. {
  4.     dhtc12_dev.i2cx = I2C2;
  5.     dhtc12_dev.delayms_func = YUYY_DelayMs;
  6.     dhtc12_dev.i2c_readregdatas_func = (YUYY_DHTC12_I2CReadRegDatasFunc_Type)YUYY_HARDI2C_MasterReadRegDatas;
  7.     dhtc12_dev.i2c_sendregdatas_func = (YUYY_DHTC12_I2CSendRegDatasFunc_Type)YUYY_HARDI2C_MasterSendRegDatas;
  8.     YUYY_DHTC12_Init(&dhtc12_dev);
  9. }
  10. int main(void)
  11. {
  12.     int16_t temp,humi;
  13.     char out[20];
  14.     uart_init();
  15.     led_init();
  16.     APP_I2CInit();
  17.     APP_OledInit();
  18.     APP_DHTC12Init();
  19.     while (1)
  20.     {
  21.         YUYY_DelayMs(100);
  22.         led_toggle(LED_NO_1);
  23.         if(!YUYY_DHTC12_ReadHT(&dhtc12_dev,&temp,&humi))
  24.         {
  25.             sprintf(out,"T:%03.1f  H:%03.1f%%\n",temp/10.0,humi/10.0);
  26.             YUYY_OLED_SSD1315_DisplayString8x16(&oled_dev,0,4,0,out);
  27.         }
  28.     }
  29. }
运行效果
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:38 | 显示全部楼层
oled的字体很漂亮的呢
rickluo 发表于 2025-3-22 11:35 | 显示全部楼层
#define GET_I2C_SDA()             GPIO_ReadDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_7)    // 读取SDA端口
#define SET_I2C_SCL()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)          // 时钟线SCL输出高电平
#define CLR_I2C_SCL()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)        // 时钟线SCL输出低电平
#define SET_I2C_SDA()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)          // 数据线SDA输出高电平
#define CLR_I2C_SDA()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)        // 数据线SDA输出低电平
#define I2C_DELAY           10
static void GpioInit(void)
         /*配置I2C管脚的功能 */
         GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择要控制的GPIO引脚
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OutOD;//设置引脚模式为
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pull= GPIO_Pull_NoPull;//模式
         GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
//GPIOF GPIO_Pin_7 I2C0 SDA
//GPIOF GPIO_Pin_6 I2C0 SCL
* @function 产生IIC起始时序,准备发送或接收数据前必须由起始序列开始
* @param
* @brief   SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据
*          生成下图所示的波形图,即为起始时序
*                1 2    3    4
*                    __________
*          SCL : __/          \_____
*                 ________
*          SDA :         \___________
static void I2CStart(void)
         SET_I2C_SDA();          // 1#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 2#时钟线SCL输出高电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us
         CLR_I2C_SDA();          // 3#数据线SDA输出低电平
         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平,保持I2C的时钟线SCL为低电平,准备发送或接收数据
* @function 产生IIC停止时序
* @param
* @return
* @brief   SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据
*         生成下图所示的波形图,即为停止时序
*                1 2   3 4
*                       _______________
*         SCL : ______/
*                __        ____________
*         SDA:    \______/
static void I2CStop(void)
         CLR_I2C_SDA();          //2#数据线SDA输出低电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            //延时4us
         SET_I2C_SCL();          //3#时钟线SCL输出高电平
         SET_I2C_SDA();          //4#数据线SDA输出高电平,发送I2C总线结束信号
* @function 发送一字节,数据从高位开始发送出去
* @param   byte
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                1 2     3     4
*                         ______
*          SCL: ________/      \______
*                ______________________
*          SDA: \\\___________________
static void I2CSendByte(uint8_t byte)
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)   // 循环8次,从高到低取出字节的8个位
                   if((byte & 0x80))            // 2#取出字节最高位,并判断为‘0’还是‘1’,从而做出相应的操作
                            SET_I2C_SDA();            // 数据线SDA输出高电平,数据位为‘1
                   else
                            CLR_I2C_SDA();           // 数据线SDA输出低电平,数据位为‘0
                   byte<<= 1;                              // 左移一位,次高位移到最高位
                   SET_I2C_SCL();                // 3#时钟线SCL输出高电平
* @function 读取一字节数据
* @param
* @return  读取的字节
* @brief   下面是具体的时序图
*                       ______
*          SCL: ______/      \___
*          SDA: \\\\______________\\\
static uint8_t I2CReadByte(void)
         uint8_tbyte = 0;                             // byte用来存放接收的数据
         SET_I2C_SDA();                      // 释放SDA
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)     // 循环8次,从高到低读取字节的8个位
                   SET_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出高电平
                   byte<<= 1;                               // 左移一位,空出新的最低位
                   if(GET_I2C_SDA())                     // 读取数据线SDA的数据位
                            byte++;                                   //SCL的上升沿后,数据已经稳定,因此可以取该数据,存入最低位
                   CLR_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出低电平
         returnbyte;                                               // 返回读取到的数据
* @function 等待接收端的应答信号
* @param
* @return  1,接收应答失败;0,接收应答成功
* @brief   SDA拉低后,表示接收到ACK信号,然后,拉低SCL
*          此处表示发送端收到接收端的ACK
*                _______|____
*          SCL:        |    \_________
*                _______|
*          SDA:         \_____________
static bool I2CWaitAck(void)
         uint16_terrTimes = 0;
         SET_I2C_SDA();             // 释放SDA总线,很重要
         SET_I2C_SCL();             // 时钟线SCL输出高电平
         while(GET_I2C_SDA())      // 读回来的数据如果是高电平,即接收端没有应答
                   errTimes++;            // 计数器加1
                   if(errTimes > 250)    // 如果超过250次,则判断为接收端出现故障,因此发送结束信号
                            I2CStop();         // 产生一个停止信号
                            returnfalse;      // 返回值为1,表示没有收到应答信号
         CLR_I2C_SCL();             // 表示已收到应答信号,时钟线SCL输出低电平
         returntrue;               // 返回值为0,表示接收应答成功
* @function 发送应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                 1 2     3     4      5
*                         ______
*          SCL: ________/     \____________
*                __                     ______
*          SDA:   \___________________/
void I2CSendAck(void)
         CLR_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出低电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,SCL上升沿前就要把SDA拉低,为应答信号
         SET_I2C_SDA();          // 5#数据线SDA输出高电平,释放SDA总线,很重要
* @function 发送非应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*               1 2     3     4
*                        ______
*               __ ___________________
*         SDA: __/
void I2CSendNack(void)
         SET_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,在SCL上升沿前就要把SDA拉高,为非应答信号
#define NSHT30_DEV_ADDR                            0x44 //NSHT30的设备地址
#define NSHT30_I2C_WR                                       0                //写控制bit
#define NSHT30_I2C_RD                1                // 读控制bit
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_HM          0xE3   // command trig. temp meas. hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_HM                0xE5    // command trig. humiditymeas. hold master
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_POLL            0xF3    // command trig. tempmeas. no hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_POLL    0xF5    // command trig. humiditymeas. no hold master
#define TRIG_TEMP_HUMI_MEASUREMENT    0x2C06   // command trig.humidity  temp meas
#define NSHT30_SOFT_RESET                0x30A2    // command soft reset
#define NSHT30_RESOLUTION_REG                         0xE6   // 设置分辨率寄存器地址
#define NSHT30_RESOLUTION_VAL                         0x83   // 设置分辨率bit7 = 1,bit0 = 0,对应湿度10bit,温度13bit
#define NSHT30_READ_REG                                              0XE7
//NSHT30驱动代码
#define CMD_MEAS_SINGLE_H 0x2400 //measurement: SINGLE Mode high repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_M 0x240B //measurement: SINGLE Mode medium repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_L 0x2416 //measurement: SINGLE Mode low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_H 0x2032 //measurement: periodic Mode 0.5 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_M 0x2024 //measurement: periodic Mode 0.5 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_05_L 0x202F //measurement: periodic Mode 0.5 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_H 0x2130 //measurement: periodic Mode 1 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_M 0x2126 //measurement: periodic Mode 1 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_L 0x212D //measurement: periodic Mode 1 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_H 0x2236 //measurement: periodic Mode 2 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_M 0x2220 //measurement: periodic Mode 2 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_L 0x222B //measurement: periodic Mode 2 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_H 0x2334 //measurement: periodic Mode 4 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_M 0x2322 //measurement: periodic Mode 4 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_L 0x2329 //measurement: periodic Mode 4 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_H 0x2737 //measurement: periodic Mode 10 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_M 0x2721 //measurement: periodic Mode 10 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_10_L 0x272A //measurement: periodic Mode 10 mps low repeatability
static bool Nsht30SoftReset(void)
         I2CStart();
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_WR);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte((NSHT30_SOFT_RESET&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte(NSHT30_SOFT_RESET&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CStop();
         returntrue;
i2c_err:          // 命令执行失败后,要发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备
         I2CStop();
         returnfalse;
static bool Nsht30SetResolution(uint8_t*pBuffer)
         uint16_tnumToRead=5;
         I2CStart();
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte((CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte(CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CStop();
         DelayNms(I2C_DELAY);
         I2CStart();                                        // 发送起始信号
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_RD);      // 发送器件地址和读写模式,1 0 1 0 x  x  x R/~W  0xA1
         if(!I2CWaitAck())                                // 等待应答
                   gotoi2c_err;
         while(numToRead--)                                // 数据未读完
                   *pBuffer++= I2CReadByte();                   // 逐字节读出存放到数据数组
                   I2CSendAck();
         *pBuffer= I2CReadByte();                        // 最后一个字节发送非应答
         I2CSendNack();
         I2CStop();
         I2CStop();
         returnfalse;
bool TempHumizhuanhuan(uint8_t *dat,double*pot)
         uint16_ttem,hum;
         tem= ((uint16_t)dat[0]<<8) | dat[1];
         hum= ((uint16_t)dat[3]<<8) | dat[4];
         if((crc8(dat,2)== dat[2]) && (crc8(dat+3,2) == dat[5]))
                   pot[0]=(175.0*(double)tem/65535.0-45.0) ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)
                   pot[1]=(100.0*(double)hum/65535.0);// RH = hum*100 / (2^16-1)
                   return1;
         else
                   return0;
float tempData, humiData;
uint8_t buffer[10];
double rth[2];
void TempHumiDrvTest(void)
         Nsht30SetResolution(buffer);
         printf("Get%x %x %x %x %x%x\n",buffer[0],buffer[1],buffer[2],buffer[3],buffer[4],buffer[5]);
         TempHumizhuanhuan(buffer,rth);
         printf("%3.4f,%3.6f%%\r\n",rth[0],rth[1]);
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:54 | 显示全部楼层
I2C接口的优势在于其简洁的物理连接
wang6623 发表于 2025-3-31 13:28 | 显示全部楼层
一般OLED屏幕通过I2C协议进行通信,通常使用的是SSD1306或类似的控制器。
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
168
