[MM32硬件] 【灵动微电子MM32F5330测评】5、PWM实现呼吸灯以及多样的LED控制
1369|4
 楼主| qintian0303 发表于 2024-7-3 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       定时器的PWM(脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation)输出功能是微控制器中一个非常重要的特性,广泛应用于电机控制、LED亮度调节、音频信号处理等领域,本章节的功能展示主要就是通过LED实现呼吸灯进行的。PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。它通过改变脉冲信号的占空比(即高电平持续时间与周期时间的比值)来模拟不同的电压或电流水平。PWM信号具有固定的频率和可变的占空比,其等效的平均电压与占空比成正比。
定时器的PWM的关键参数:周期(Period)和占空比(Duty Cycle)
       一般的配置方法包括使能定时器和相关IO口时钟,初始化GPIO端口,初始化定时器(设置定时器的预分频器(PSC)和自动重装载寄存器(ARR),以确定PWM信号的频率,配置定时器的工作模式为PWM模式,设置PWM输出通道的比较寄存器(CCR)的初始值,以确定PWM信号的初始占空比),使能PWM输出,调整占空比。
       4个LED所使用的引脚分别为PB11、PB10、PC7、PC6:
       可以通过定时器2和定时器3进行对应PWM通道控制,注意GPIO复用功能对应的AF是不同的,PB11、PB10需要选择AF1,PC7、PC6需要选择AF2。
       以定时器2为例,进行初始化:
  1. void MM_TIM2PWM_Init(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStruct;
  4.     TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStruct;
  5.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct;
  6.     uint32_t TimerPrescaler = 0, Channel3Pulse1 = 0, Channel4Pulse1 = 0;
  7.     /* Compute the value to be set in ARR regiter to generate signal frequency at 10 Khz */
  8.     TimerPrescaler = TIM_GetTIMxClock(TIM2) /1000 /10000 - 1 ;
  9.     printf("\r\n TIM2:%d, 10kHz", TimerPrescaler);
  10.     /* TIM2 */
  11.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  12.     TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStruct);
  13.     TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler         = TimerPrescaler;
  14.     TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode       = TIM_CounterMode_Up;
  15.     TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period            = 999;
  16.     TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision     = TIM_CKD_Div1;
  17.     TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
  18.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);
  19.     TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStruct);
  20.     TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode       = TIM_OCMode_PWM1;
  21.     TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState  = TIM_OutputState_Enable;
  22.     TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse        = 0;
  23.     TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity   = TIM_OCPolarity_High;
  24.     TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState  = TIM_OCIdleState_Set;
  25.     TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = Channel3Pulse1;
  26.     TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStruct);
  27.     TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = Channel4Pulse1;
  28.     TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStruct);
  29.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  30.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);    /* TIM2_CH3 */
  31.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_1);    /* TIM2_CH4 */
  32.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  33.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  34.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  35.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  36.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  37. //    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  38. //    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, ENABLE);
  39. }
      呼吸灯的实现主要还是通过定时器定时改变TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse的值,通过连续的变化实现呼吸的效果,暂定呼吸频率为2s,也就是在定时器中连续变化,结合LED与按键的控制,初步拟定一个多种LED控制的展示操作:
       按键1,实现4个LED的同频闪烁;
       按键2,实现4个LED的循环点亮;
       按键3,实现4个LED的同频呼吸;
       按键4,实现4个LED的循环呼吸;
       效果如下:
呼吸效果不明显  发表于 2024-7-30 22:35
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:35 | 显示全部楼层
呼吸道的效果咋样,上视频
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:32 | 显示全部楼层
还不错!
gangong 发表于 2024-10-26 09:16 | 显示全部楼层
真的不错了
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
633
