[电机控制] .静电放电(ESD)损伤的防护
3908|30
 楼主| 发顺丰更大nc 发表于 2024-7-6 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  静电对任何芯片都是很大的威胁,生产中一定要建立完整的ESD防护体系,包括佩戴防静电手环、使用防静电工作台和工具,确保所有接触芯片的操作都在接地良好的环境中进行。这些措施能有效防止静电能量释放到芯片上,避免敏感元件击穿或氧化层破坏。
呐咯密密 发表于 2024-7-8 09:22 | 显示全部楼层
防静电手环有用吗。能防门把手吗,这个更可怕
sdlls 发表于 2024-7-10 21:56 | 显示全部楼层
合理规划电路板的布局和走线,避免敏感信号线过长,减少耦合和感应效应。
modesty3jonah 发表于 2024-7-10 22:41 | 显示全部楼层
TVS二极管
jkl21 发表于 2024-7-11 00:11 | 显示全部楼层
电路中加入ESD保护二极管、TVS(瞬变电压抑制)二极管、齐纳二极管或ESD保护IC等,这些器件可以在ESD事件发生时提供旁路路径,保护后级电路。
mollylawrence 发表于 2024-7-12 09:06 | 显示全部楼层
在电路设计中加入专门的ESD保护芯片,这些芯片能够在静电放电时提供保护,防止电路板受损。
biechedan 发表于 2024-7-12 12:19 | 显示全部楼层
在电路板设计中设置静电防护区域,通过布局和布线优化来减少静电对敏感元件的影响。
sdCAD 发表于 2024-7-12 15:57 | 显示全部楼层
使用ESD保护元件:
瞬态电压抑制器(TVS)‌:用于吸收ESD产生的瞬态高电压,保护敏感的电路部分。
压敏电阻(MOV)‌:在电压超过一定阈值时导通,从而保护电路。
气体放电管(GDT)‌:在高电压下击穿,形成导电路径,耗散过量的电流。
10299823 发表于 2024-7-12 19:03 | 显示全部楼层
良好的接地设计可以减少ESD的影响
xiaoyaodz 发表于 2024-7-12 22:34 | 显示全部楼层
在生产和运输过程中使用防静电包装材料,如防静电袋和泡沫,以减少静电积累。
sesefadou 发表于 2024-7-13 09:10 | 显示全部楼层
在电路板的不同部分之间使用隔离技术,如光隔离或磁隔离,以防止ESD电流从一个部分传导到另一个部分。
robincotton 发表于 2024-7-13 12:40 | 显示全部楼层
在电路板设计中,合理布局敏感电路和高速信号线,避免平行排列,增加地线回路面积,以减少静电感应和耦合。
dspmana 发表于 2024-7-13 16:15 | 显示全部楼层
对特别敏感的区域或组件,可以设计屏蔽层或使用金属屏蔽盒进行物理隔离。
yeates333 发表于 2024-7-13 19:48 | 显示全部楼层
ESD防护二极管能够有效地将静电释放到地线,同时保护后级器件。在PCB上,应使静电先通过ESD防护二极管,再通向后级电路
updownq 发表于 2024-7-13 22:53 | 显示全部楼层
在IC的输入输出引脚上使用钳位二极管,这些二极管可以将电压钳位在一个安全水平,防止超过IC的承受范围。
burgessmaggie 发表于 2024-7-14 10:27 | 显示全部楼层
对敏感元件进行屏蔽,使用金属屏蔽罩或导电涂层来减少电磁干扰。
jonas222 发表于 2024-7-14 13:33 | 显示全部楼层
在电源和地之间放置去耦电容,特别是在IC附近,可以帮助吸收瞬时电流波动。
zerorobert 发表于 2024-7-14 16:37 | 显示全部楼层
在电路设计中,添加ESD保护器件(如TVS二极管、ESD抑制器、齐纳二极管等),以吸收和泄放静电荷,保护电路免受ESD损伤。
sesefadou 发表于 2024-7-15 10:44 | 显示全部楼层
对于高频信号,应选择结电容尽可能小的器件,以避免信号失真
robincotton 发表于 2024-7-15 14:08 | 显示全部楼层
在关键的信号线和接口处使用专门的ESD保护器件,如ESD二极管阵列。
