指针问题
1433|4
dfsa|  楼主 | 2012-5-23 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
void main(){
const char *p1="Hello";
cout<<"p1->"<<p1<<endl;
//p1[2]='a';
p1="Hello World";
char * const p2="C++";
cout<<"p2->"<<p2<<endl;
p2[1]=p2[2]='p';
//p2=p1;
const char *const p3="constpoint";
cout<<"p3->"<<p3<<endl;
//p3[3]='q';
//p3=p1;
system("pause");
上面代码通过编译,但exe程序运行出错。为什么呢?
xsgy123| | 2012-5-23 14:31 | 只看该作者
char * const p2="C++";//p2指向字符串常量,想通过p2来改变字符串的值是不可行的
火箭球迷| | 2012-5-23 14:36 | 只看该作者
[code=C/C++][/code]
char * const p2="C++"; //这里的char * const p2="C++"相当于const char * constp2="C++";
p2[1]=p2[2]='p'; //所以这里就不对了
//p2=p1;
因为字符窜"C++"存储在字符窜常量区,C++编译器会给你的char * const p2="C++"加上一个const
即为const char * constp2="C++";
pkat| | 2012-5-23 14:42 | 只看该作者
p2[1]=p2[2]='p'; 这里错了,个人理解:p2[1] 跟*(++p2)是等价的,后则编译器会报错,因为定义的时候,已经声明是常量了,前者虽然可以骗过编译器,但是到内存中,就通过不了
无冕之王| | 2012-5-23 21:25 | 只看该作者
LS两位分析的在理
