返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[MM32生态] 基于MM32F3273移植W5500的ioLibrary实现PING测试
3382|12
 楼主| 芯领域电子科技 发表于 2024-7-16 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @小跑堂
1、MM32F3270简介
MM32F3270系列MCU使用高性能的ARM Cortex-M3为内核的32位微控制器,最高工作频率可达120MHz,内置高速存储器,256KB FLASH & 128KB SRAM,丰富的 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含多达3个12位的ADC、2个比较器、 2个16 位通用定时器、2个32 位通用定时器、2个16 位基本定时器和2个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:2 个I2C接口、3个I2S接口、3个SPI 接口、1个USB OTG全速接口、1个CAN接口、1个SDIO接口和8个UART接口。
2、W5500简介
W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。 W5500集成了TCP/IP协议栈,10/100M以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。W5500内置的全硬件TCP/IP协议栈支持TCP,UDP,IPv4,ICMP,ARP,IGMP以及 PPPoE协议。W5500还内嵌了32K字节片上缓存以供以太网包处理。如果使用W5500,只需要一些简单的Socket编程就轻松能实现以太网应用。这将会比其他嵌入式以太网方案更加快捷、简便。
3、硬件原理图
我们直接购买了一块使用STM32F103C8T6作为主控MCU的W5500开发板。对于MM32F3270系列MCU支持LQFP48/64/100/144四种封装形式,与STM32F103系列在硬件上能够做到完全的PIN TO PIN兼容,所以我们将板载的STM32F103C8T6直接替换成MM32F3270G6P,原理图如下所示:
通过如上原理图获知,PC13控制LED发光二极管、PA0作为输入按键检测端口引脚、PA9/PA10作为UART串口功能,连接到了RS232芯片上,与DB9相连接、最后就是MM32F3273与W5500连接的部分了,使用PA2作为W5500的硬件复位控制引脚、使用PA3作为W5500的中断输入检测引脚、使用SPI1(PA4/PA5/PA6/PA7)与W5500的SPI通讯接口相连接,实现数据交互。
4、程序设计
4.1.下载MM32F3270系列MCU的官方库函数与例程:
https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/performance_line/mm32f_performance/mm32f3270/
4.2.下载W5500官方的库函数与例程:
https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
4.3.初始化板载资源配置(KEY、LED、UART、SysTick等)
  1. #define __PLATFORM_C
  2. #include "platform.h"
  3. volatile uint32_t SysTick_DelayTick = 0;
  4. void PLATFORM_InitSysTick(void)
  5. {
  6.     RCC_ClocksTypeDef  RCC_Clocks;
  7.     RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  8.     if (SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000))
  9.     {
  10.         while (1)
  11.         {
  12.         }
  13.     }
  14.     NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);
  15. }
  16. void SysTick_DelayMS(uint32_t Tick)
  17. {
  18.     SysTick_DelayTick = Tick;
  19.     while (SysTick_DelayTick)
  20.     {
  21.     }
  22. }
  23. void PLATFORM_InitConsole(uint32_t Baudrate)
  24. {
  25.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  26.     UART_InitTypeDef UART_InitStruct;
  27.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_UART1, ENABLE);
  28.     UART_StructInit(&UART_InitStruct);
  29.     UART_InitStruct.BaudRate      = Baudrate;
  30.     UART_InitStruct.WordLength    = UART_WordLength_8b;
  31.     UART_InitStruct.StopBits      = UART_StopBits_1;
  32.     UART_InitStruct.Parity        = UART_Parity_No;
  33.     UART_InitStruct.HWFlowControl = UART_HWFlowControl_None;
  34.     UART_InitStruct.Mode          = UART_Mode_Tx;
  35.     UART_Init(UART1, &UART_InitStruct);
  36.     UART_Cmd(UART1, ENABLE);
  37.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  38.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_7);
  39.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  40.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
  41.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  42.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  43.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  44. }
  45. int fputc(int ch, FILE *f)
  46. {
  47.     UART_SendData(UART1, (uint8_t)ch);
  48.     while (RESET == UART_GetFlagStatus(UART1, UART_FLAG_TXEPT))
  49.     {
  50.     }
  51.     return (ch);
  52. }
  53. void PLATFORM_InitKEY(void)
  54. {
  55.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  56.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  57.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  58.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
  59.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  60.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  61. }
  62. void PLATFORM_InitLED(void)
  63. {
  64.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  65.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOC, ENABLE);
  66.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  67.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_13;
  68.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  69.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  70.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  71.     GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);
  72. }
  73. void PLATFORM_PrintInfo(void)
  74. {
  75.     RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  76.     printf("\r\n");
  77.     printf("\r\nMCU : MM32F3273G6P");
  78.     printf("\r\n");
  79.     switch (RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS)
  80.     {
  81.         case 0x00:
  82.             printf("\r\nHSI used as system clock source");
  83.             break;
  84.         case 0x04:
  85.             printf("\r\nHSE used as system clock source");
  86.             break;
  87.         case 0x08:
  88.             if (RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC)
  89.             {
  90.                 printf("\r\nPLL (clocked by HSE) used as system clock source");
  91.             }
  92.             else
  93.             {
  94.                 printf("\r\nPLL (clocked by HSI) used as system clock source");
  95.             }
  96.             break;
  97.         case 0x0C:
  98.             printf("\r\nLSI used as system clock source");
  99.             break;
  100.         default:
  101.             break;
  102.     }
  103.     RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  104.     printf("\r\n");
  105.     printf("\r\nSYSCLK Frequency : %7.3f MHz", (double)RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency / (double)1000000.0);
  106.     printf("\r\nHCLK   Frequency : %7.3f MHz", (double)RCC_Clocks.HCLK_Frequency   / (double)1000000.0);
  107.     printf("\r\nPCLK1  Frequency : %7.3f MHz", (double)RCC_Clocks.PCLK1_Frequency  / (double)1000000.0);
  108.     printf("\r\nPCLK2  Frequency : %7.3f MHz", (double)RCC_Clocks.PCLK2_Frequency  / (double)1000000.0);
  109.     printf("\r\n");
  110. }
  111. void PLATFORM_Init(void)
  112. {
  113.     PLATFORM_InitSysTick();
  114.     PLATFORM_InitConsole(115200);
  115.     PLATFORM_InitKEY();
  116.     PLATFORM_InitLED();
  117.     PLATFORM_PrintInfo();
  118. }
4.4.初始化MM32F3273与W5500的控制IO(RST、INT)
对W5500硬件RST的控制,低电平的时候对W5500进行硬件复位,低电平需要持续500us以上;对于INT引脚,如果没有使用到,可以忽略不配置,如果使用到了,需要配置为EXTI,通过EXTI中断来及时的响应W5500的反馈,具体配置如下所示:
  1. void W5500_InitGPIO(void)
  3.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
  5.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  7.     /* RST */
  8.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  9.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;
  10.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  12.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  13.     /* W5500 Hardware Reset */
  14.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_RESET);
  15.     SysTick_DelayMS(5);
  16.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_SET);
  17.     SysTick_DelayMS(5);
  18.     /* INT */
  19.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  20.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_3;
  21.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  22.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  23.     SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource3);
  24.     EXTI_StructInit(&EXTI_InitStruct);
  25.     EXTI_InitStruct.EXTI_Line    = EXTI_Line3;
  26.     EXTI_InitStruct.EXTI_Mode    = EXTI_Mode_Interrupt;
  27.     EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  28.     EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  29.     EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
  30.     NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
  31.     NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
  32.     NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
  33.     NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  34.     NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  35. }
4.5.初始化MM32F3273与W5500之间的SPI通讯配置
  1. void W5500_InitSPI1(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStruct;
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SPI1, ENABLE);
  6.     SPI_StructInit(&SPI_InitStruct);
  7.     SPI_InitStruct.SPI_Mode      = SPI_Mode_Master;
  8.     SPI_InitStruct.SPI_DataSize  = SPI_DataSize_8b;
  9.     SPI_InitStruct.SPI_DataWidth = 8;
  10.     SPI_InitStruct.SPI_CPOL      = SPI_CPOL_Low;
  11.     SPI_InitStruct.SPI_CPHA      = SPI_CPHA_1Edge;
  12.     SPI_InitStruct.SPI_NSS       = SPI_NSS_Soft;
  13.     SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
  14.     SPI_InitStruct.SPI_FirstBit  = SPI_FirstBit_MSB;
  15.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);
  16.     SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Direction_Rx);
  17.     SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI1, SPI_Direction_Tx);
  18.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  19.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_5);
  20.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_5);
  21.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_5);
  22.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_5);
  23.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  24.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
  25.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  26.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  27.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  28.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  29.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6;
  30.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  31.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
  32.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  33.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  34. }
4.6.实现MM32F3273的SPI数据读写函数,并注册为W5500的接口函数
W5500的接口注册函数有如下几个:
  1. void reg_wizchip_cris_cbfunc(void(*cris_en)(void), void(*cris_ex)(void));
  2. void reg_wizchip_cs_cbfunc(void(*cs_sel)(void), void(*cs_desel)(void));
  3. void reg_wizchip_bus_cbfunc(iodata_t (*bus_rb)(uint32_t addr), void (*bus_wb)(uint32_t addr, iodata_t wb));
  4. void reg_wizchip_spi_cbfunc(uint8_t (*spi_rb)(void), void (*spi_wb)(uint8_t wb));
  5. void reg_wizchip_spiburst_cbfunc(void (*spi_rb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len), void (*spi_wb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len));
因为我们使用的是SPI接口与W5500进行通讯,所以可以仅实现SPI部分的注册函数即可,如下:
  1. void reg_wizchip_cs_cbfunc(void(*cs_sel)(void), void(*cs_desel)(void));
  2. void reg_wizchip_spi_cbfunc(uint8_t (*spi_rb)(void), void (*spi_wb)(uint8_t wb));
  3. void reg_wizchip_spiburst_cbfunc(void (*spi_rb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len), void (*spi_wb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len));
其中reg_wizchip_cs_cbfunc函数是对SPI CS的操作,reg_wizchip_spi_cbfunc函数是注册单字节进行SPI读写操作,reg_wizchip_spiburst_cbfunc函数是注册多字节进行SPI读写操作,reg_wizchip_spi_cbfunc和reg_wizchip_spiburst_cbfunc只需要选其一进行进行函数注册即可。具体实现如下所示:
  1. void W5500_SPI_CS_Select(void)
  3.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, ENABLE);
  4. }
  5. void W5500_SPI_CS_Deselect(void)
  6. {
  7.     SPI_CSInternalSelected(SPI1, DISABLE);
  8. }
  9. uint8_t W5500_SPI_ReadByte(void)
  10. {
  11.     SPI_SendData(SPI1, 0x00);
  12.     while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT))
  13.     {
  14.     }
  15.     while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_RXAVL))
  16.     {
  17.     }
  18.     return (SPI_ReceiveData(SPI1));
  19. }
  20. void W5500_SPI_WriteByte(uint8_t Data)
  21. {
  22.     SPI_SendData(SPI1, Data);
  23.     while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT))
  24.     {
  25.     }
  26.     while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_RXAVL))
  27.     {
  28.     }
  29.     SPI_ReceiveData(SPI1);
  30. }
  31. void W5500_SPI_ReadBurst(uint8_t *Buffer, uint16_t Length)
  32. {
  33.     for (uint16_t i = 0; i < Length; i++)
  34.     {
  35.         SPI_SendData(SPI1, 0x00);
  36.         while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT))
  37.         {
  38.         }
  39.         while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_RXAVL))
  40.         {
  41.         }
  42.         Buffer[i] = SPI_ReceiveData(SPI1);
  43.     }
  44. }
  45. void W5500_SPI_WriteBurst(uint8_t *Buffer, uint16_t Length)
  46. {
  47.     for (uint16_t i = 0; i < Length; i++)
  48.     {
  49.         SPI_SendData(SPI1, Buffer[i]);
  50.         while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXEPT))
  51.         {
  52.         }
  53.         while (RESET == SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_RXAVL))
  54.         {
  55.         }
  56.         SPI_ReceiveData(SPI1);
  57.     }
  58. }
4.7.对W5500进行初始化配置
  1. #include "socket.h"
  2. #include "wizchip_conf.h"
  3. int main(void)
  4. {
  5.     PLATFORM_Init();
  6.     W5500_InitGPIO();
  7.     W5500_InitSPI1();
  8.     reg_wizchip_cris_cbfunc(NULL, NULL);
  9.     reg_wizchip_cs_cbfunc(W5500_SPI_CS_Select, W5500_SPI_CS_Deselect);
  10.     reg_wizchip_spiburst_cbfunc(W5500_SPI_ReadBurst, W5500_SPI_WriteBurst);
  11.     printf("\r\nW5500 VERSIONR : 0x%02X", WIZCHIP_READ(VERSIONR));
  12.     if (ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP, NULL) == -1)
  13.     {
  14.         printf("\r\nW5500 Initialized Fail.");
  15.     }
  16.     else
  17.     {
  18.         printf("\r\nW5500 Initialized Success.");
  19.     }
  20.     wiz_PhyConf PhyConf;
  21.     PhyConf.by     = PHY_CONFBY_SW;
  22.     PhyConf.mode   = PHY_MODE_MANUAL;
  23.     PhyConf.speed  = PHY_SPEED_100;
  24.     PhyConf.duplex = PHY_DUPLEX_FULL;
  25.     ctlwizchip(CW_SET_PHYCONF, &PhyConf);
  26.     wiz_NetInfo NetInfo;
  27.     uint8_t mac[6] = {0x00, 0xf1, 0xbe, 0xc4, 0xa1, 0x05};
  28.     uint8_t ip[4]  = {192, 168, 103, 136};
  29.     uint8_t sn[4]  = {255, 255, 255, 0};
  30.     uint8_t gw[4]  = {192, 168, 103, 1};
  31.     uint8_t dns[4] = {8, 8, 8, 8};
  32.     memcpy(NetInfo.mac, mac, sizeof(mac));
  33.     memcpy(NetInfo.ip,  ip,  sizeof(ip));
  34.     memcpy(NetInfo.sn,  sn,  sizeof(sn));
  35.     memcpy(NetInfo.gw,  gw,  sizeof(gw));
  36.     memcpy(NetInfo.dns, dns, sizeof(dns));
  37.     NetInfo.dhcp = NETINFO_STATIC;
  38.     ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, &NetInfo);
  39.     wiz_NetInfo info;
  40.     ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, &info);
  41.     printf("\r\n");
  42.     printf("W5500 Network Infomation :\r\n");
  43.     printf("  -mac : %d:%d:%d:%d:%d:%d\r\n", info.mac[0], info.mac[1], info.mac[2], info.mac[3], info.mac[4], info.mac[5]);
  44.     printf("  -ip  : %d.%d.%d.%d\r\n", info.ip[0],  info.ip[1],  info.ip[2],  info.ip[3]);
  45.     printf("  -sn  : %d.%d.%d.%d\r\n", info.sn[0],  info.sn[1],  info.sn[2],  info.sn[3]);
  46.     printf("  -gw  : %d.%d.%d.%d\r\n", info.gw[0],  info.gw[1],  info.gw[2],  info.gw[3]);
  47.     printf("  -dns : %d.%d.%d.%d\r\n", info.dns[0], info.dns[1], info.dns[2], info.dns[3]);
  48.     if (info.dhcp == NETINFO_DHCP)
  49.     {
  50.         printf("  -dhcp_mode : dhcp\r\n");
  51.     }
  52.     else
  53.     {
  54.         printf("  -dhcp_mode : static\r\n");
  55.     }
  56.     printf("\r\n");
  57.     while (1)
  58.     {
  59.         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0));
  60.     }
  61. }
5、搭建环境
搭建硬件环境我们除了需要必备的W5500开发板之后,还需要准备一个网络交换机,以及3根网线;硬件连接示意图如下所示:
网络交换机的其中一个端口连接以太网、第二个接口连接W5500开发板,第三个接口连接PC电脑。
6、PING测试
打开串口监测软件,监控RS232输入的调试打印信息:
通过WIN+R快捷键,打开运行窗口,输入CMD进入终端,在窗口中输入ping 192.168.103.136并回车,查看PING的测试结果:
7、附件
原理图: W5500开发板.PDF (374.67 KB, 下载次数: 1)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2024-07-30
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
基于MM32F3273单片机,使用W5500以太网控制器,实现ping测试案例,硬件和软件资料详细,实现效果较佳。  发表于 2024-7-30 10:36
hi 大佬 以后申请原创@21小跑堂 哦~  发表于 2024-7-29 17:15
tpgf 发表于 2024-7-18 14:34 | 显示全部楼层
是否可以配置为服务器端还是客户端是由这个芯片来决定的吗
晓伍 发表于 2024-7-18 15:24 | 显示全部楼层
使用其他以太网芯片进行移植的原理都是一样的吧
 楼主| 芯领域电子科技 发表于 2024-7-18 15:29 | 显示全部楼层
W5500是全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP、以及PPPoE协议,基于这些协议,可以实现各种应用程序开发;你所提到的服务器端、客户端都属于应用开发,都可以基于这些协议来实现,后面会依次来给大家分享
 楼主| 芯领域电子科技 发表于 2024-7-18 15:37 | 显示全部楼层
是的,一个是芯片硬件层面带了TCP/IP协议,另外一个是需要自行去移植TCP/IP的协议;硬件的TCP/IP不易出错、对于开发来说可以节省TCP/IP协议所占用的代码空间;而自行移植的TCP/IP协议,需要芯片有足够的FLASH代码空间和SRAM缓存空间,但自行移植的也更加灵活;两者在成本上也有明显的对比,具体看项目方案。
观海 发表于 2024-7-18 19:33 | 显示全部楼层
可以在运行的过程中更改ip地址吗
八层楼 发表于 2024-7-18 20:05 | 显示全部楼层
单片机和w5500是什么种类的通讯方式呢
磨砂 发表于 2024-7-18 20:37 | 显示全部楼层
请问iolibrabrary具体是指的什么呢
木木guainv 发表于 2024-7-18 21:09 | 显示全部楼层
做以太网通讯的时候pcb布线需要收发数据线相同长度吗
地瓜patch 发表于 2024-7-30 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
从程序里来看是spi接口
地瓜patch 发表于 2024-7-30 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
尽量走等长线,避免出现莫名的问题
