拼灯数码管_01
567|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2024-7-21 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /****************NY8TE64A触摸实验*******************/
  2. /****************ID:共同学习stm8********************/
  3. /****************20240707**************************/
  4. /**************************************************/
  5. //            gnd-|1‾vss‾‾\_/‾‾vdd‾20|-5v
  6. //               -|2 pa6   N   pa4 19|-x1
  7. //               -|3 pa7   Y   pa3 18|-x2
  8. //               -|4 pa5   8   pa2 17|-x3
  9. //               -|5 pb3   T   pa1 16|-x4
  10. //               -|6 pb2   E   pa0 15|-x5
  11. //               -|7 pb1   6   pb5 14|-x6
  12. //               -|8 pb0   4   pb4 13|-x7
  13. //               -|9 pc0   A   pb6 12|-x8
  14. //               -|10_pc1______pb7_11|-x9
  15. /**************************************************/
  16. // ___a___           _______          _______          _______
  17. //|        |        |       |        |       |        |       |
  18. //f        b        |       |    ◇   |       |        |       |
  19. // ---g---           -------          -------          -------
  20. //|        |        |       |    ◇   |       |        |       |
  21. //e        c        |       |        |       |        |       |
  22. // ‾‾‾d‾‾‾           ‾‾‾‾‾‾‾          ‾‾‾‾‾‾‾          ‾‾‾‾‾‾‾
  23. //              @x1 @x2 @x3 @x4 @x5 @x6 @x7 @x8 @x9
  24. //               |   |   |   |   |   |   |   |   |
  25. //              PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 PB5 PB4 PB6 PB7
  26. //x1--a--x2        x2--►--x3        x3--►--x4        x4--►--x5
  27. //x1--►--x3        x2--►--x4        x3--►--x5        x4--►--x6
  28. //x1--►--x4        x2--►--x5        x3--►--x6        x4--►--x7    x9--►--|
  29. //x1--d--x5        x2--►--x6        x3--►--x7        x4--►--x8    x9--►--|
  30. //x1--►--x6        x2--►--x7        x3--►--x8        x4--►--x1           ↓
  31. //x1--►--x7        x2--►--x8        x3--►--x1        x4--►--x2
  32. //x1--g--x8        x2--►--x1        x3--►--x2        x4--►--x3
  33. /**************************************************/
  34. #include <ny8.h>
  35. /**************************************************/
  36. __sbit x1                =PORTA:4;
  37. __sbit x2                =PORTA:3;
  38. __sbit x3                =PORTA:2;
  39. __sbit x4                =PORTA:1;
  40. __sbit x5                =PORTA:0;
  41. __sbit x6                =PORTB:5;
  42. __sbit x7                =PORTB:4;
  43. __sbit x8                =PORTB:6;
  44. __sbit x9                =PORTB:7;
  45. /**************************************************/
  46. #define                x1_gao                IOSTA&=~(1<<4);x1=1
  47. #define                x1_di                IOSTA&=~(1<<4);x1=0
  48. #define                x1_zu                IOSTA|=1<<4;
  49. #define                x2_gao                IOSTA&=~(1<<3);x2=1
  50. #define                x2_di                IOSTA&=~(1<<3);x2=0
  51. #define                x2_zu                IOSTA|=1<<3;
  52. #define                x3_gao                IOSTA&=~(1<<2);x3=1
  53. #define                x3_di                IOSTA&=~(1<<2);x3=0
  54. #define                x3_zu                IOSTA|=1<<2;
  55. #define                x4_gao                IOSTA&=~(1<<1);x4=1
  56. #define                x4_di                IOSTA&=~(1<<1);x4=0
  57. #define                x4_zu                IOSTA|=1<<1;
  58. #define                x5_gao                IOSTA&=~(1<<0);x5=1
  59. #define                x5_di                IOSTA&=~(1<<0);x5=0
  60. #define                x5_zu                IOSTA|=1<<0;
  61. #define                x6_gao                IOSTB&=~(1<<5);x6=1
  62. #define                x6_di                IOSTB&=~(1<<5);x6=0
  63. #define                x6_zu                IOSTB|=1<<5;
  64. #define                x7_gao                IOSTB&=~(1<<4);x7=1
  65. #define                x7_di                IOSTB&=~(1<<4);x7=0
  66. #define                x7_zu                IOSTB|=1<<4;
  67. #define                x8_gao                IOSTB&=~(1<<6);x8=1
  68. #define                x8_di                IOSTB&=~(1<<6);x8=0
  69. #define                x8_zu                IOSTB|=1<<6;
  70. #define                x9_gao                IOSTB&=~(1<<7);x9=1
  71. #define                x9_di                IOSTB&=~(1<<7);x9=0
  72. #define                x9_zu                IOSTB|=1<<7;
  73. /**************************************************/
  74. unsigned char const zi1[]={
  75. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,                //0-9
  76. 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x7e};                                        //a-f,20
  77. unsigned char const zi12[]={
  78. 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,                //a-e
  79. 0x71,0x6f,0x76,0x04,0x1e,                //f-J
  80. 0x78,0x38,0x55,0x54,0x5c,                //k-o
  81. 0X73,0X67,0X50,0X49,0X31,                //p-t
  82. 0X3e,0X1c,0X1f,0X52,0X6e,0X5b};//u-z
  83. /**************************************************/
  84. static unsigned char xian_b1;                //第一个数码管要显示的数据
  85. static unsigned char xian_b2;                //第二个数码管要显示的数据
  86. static unsigned char xian_b3;                //第三个数码管要显示的数据
  87. static unsigned char xian_b4;                //第四个数码管要显示的数据
  88. static unsigned char xian_c1;                //第一个数码管要显示的字模
  89. static unsigned char xian_c2;                //第二个数码管要显示的字模
  90. static unsigned char xian_c3;                //第三个数码管要显示的字模
  91. static unsigned char xian_c4;                //第四个数码管要显示的字模
  92. /**************************************************/
  93. void        xianshi();                //显示
  94. void        yanshi();                //延时
  95. void main(void)
  96. {
  97. WDTEN                =0;                //关闭WDT,关狗
  98. unsigned char                a1,a2;
  99. a1                =0;
  100. a2                =0;
  101. xian_c1=zi1[a1];
  102. xian_c2=zi1[a1];
  103. xian_c3=zi1[a1];
  104. xian_c4=zi1[a1];
  105. while(1)
  106. {
  107. //xian_c1=zi1[a1];
  108. xianshi();
  109. //yanshi();
  110. //a1++;
  111. //if(a1==17){a1=0;}
  112. }
  113. }
  114. /**************************************************/
  115. void        yanshi()                //延时
  116. {
  117. unsigned int z1,z2;
  118. for(z1=200;z1>0;z1--)
  119.         for(z2=500;z2>0;z2--);
  120. }
  121. /**************************************************/
  122. void xianshi()                //显示
  123. {
  124. static unsigned char xian_a1;                //计次
  125. static unsigned char xian_a2;                //状态数码管1234
  126. xian_a1                ++;
  127. if(xian_a1 >50)
  128. {
  129. xian_a1                =0;
  130. xian_a2                ++;
  131. if(xian_a2 ==4){xian_a2 =0;}
  132. if(xian_a2 ==0)                //第一个数码管算法
  133.         {
  134.         x1_di;
  135.         if(xian_c1&0b00000001){x2_di;}        else{x2_zu;}                //a
  136.         if(xian_c1&0b00000010){x3_di;}        else{x3_zu;}                //b
  137.         if(xian_c1&0b00000100){x4_di;}        else{x4_zu;}                //c
  138.         if(xian_c1&0b00001000){x5_di;}        else{x5_zu;}                //d
  139.         if(xian_c1&0b00010000){x6_di;}        else{x6_zu;}                //e
  140.         if(xian_c1&0b00100000){x7_di;}        else{x7_zu;}                //f
  141.         if(xian_c1&0b01000000){x8_di;}        else{x8_zu;}                //g
  142.         x1_gao;
  143.         }
  144. if(xian_a2 ==1)                //第二个数码管算法
  145.         {
  146.         x2_di;
  147.         if(xian_c2&0b00000001){x3_di;}        else{x3_zu;}
  148.         if(xian_c2&0b00000010){x4_di;}        else{x4_zu;}
  149.         if(xian_c2&0b00000100){x5_di;}        else{x5_zu;}
  150.         if(xian_c2&0b00001000){x6_di;}        else{x6_zu;}
  151.         if(xian_c2&0b00010000){x7_di;}        else{x7_zu;}
  152.         if(xian_c2&0b00100000){x8_di;}        else{x8_zu;}
  153.         if(xian_c2&0b01000000){x1_di;}        else{x1_zu;}
  154.         x2_gao;
  155.         }
  156. if(xian_a2 ==2)                //第三个数码管算法
  157.         {
  158.         x3_di;
  159.         if(xian_c3&0b00000001){x4_di;}        else{x4_zu;}
  160.         if(xian_c3&0b00000010){x5_di;}        else{x5_zu;}
  161.         if(xian_c3&0b00000100){x6_di;}        else{x6_zu;}
  162.         if(xian_c3&0b00001000){x7_di;}        else{x7_zu;}
  163.         if(xian_c3&0b00010000){x8_di;}        else{x8_zu;}
  164.         if(xian_c3&0b00100000){x1_di;}        else{x1_zu;}
  165.         if(xian_c3&0b01000000){x2_di;}        else{x2_zu;}
  166.         x3_gao;
  167.         }
  168. if(xian_a2 ==3)                //第四个数码管算法
  169.         {
  170.         x4_di;
  171.         if(xian_c4&0b00000001){x5_di;}        else{x5_zu;}
  172.         if(xian_c4&0b00000010){x6_di;}        else{x6_zu;}
  173.         if(xian_c4&0b00000100){x7_di;}        else{x7_zu;}
  174.         if(xian_c4&0b00001000){x8_di;}        else{x8_zu;}
  175.         if(xian_c4&0b00010000){x1_di;}        else{x1_zu;}
  176.         if(xian_c4&0b00100000){x2_di;}        else{x2_zu;}
  177.         if(xian_c4&0b01000000){x3_di;}        else{x3_zu;}
  178.         x4_gao;
  179.         }
  180. }
  181. }
  182. /**************************************************/
  183. /**************************************************/
  184. /**************************************************/
01.zip
1.72 KB, 下载次数: 0
319
